Acum este Sâm Iun 28, 2025 12:25 am
 Subiectul mesajului: constructie boxe
MesajScris: Lun Mar 12, 2012 4:12 pm
Putin ajutor daca se poate. Am intentia de a confectiona o pereche de boxe bassreflex si m-am oprit la urmatoarele difuzoare: tweeter=HT-30; medii=SP-6/100PA; bass=SPA-10PA.
Nu stiu daca combinatia este cea mai fericita de aceea va cer ajutorul. Daca se poate un calcul al volumului interior si filtru. Ca si filtru ma gandeam la varianta 3 way 12dB Butterworth. Puterea maxima cam 100W.
Difuzoare.rar [186.53 KiB]
Descărcat de 345 ori
 Subiectul mesajului: Re: constructie boxe
MesajScris: Lun Mar 12, 2012 6:35 pm
Localitate: Braşov
Probabil acelaşi răspuns îl vei primi şi de la ceilalţi : renunţă la 2 căi şi axează-te pe combinaţia 10-12" difuzor mid-bass şi un driver 1 - 1.5" .
Este mai uşor de nimerit o variantă care să sune bine, în comparaţie cu soluţia pe 3 căi. Se simplifică şi incinta, şi filtrul.
MesajScris: Lun Mar 12, 2012 6:41 pm
Atunci combimatia SPA-10PA sau (SP-6/100PA) cu HT-30 ar merge? Si daca da, se poate o simulare daca nu cer prea mult?
MesajScris: Lun Mar 12, 2012 7:04 pm
Localitate: Braşov
Difuzoarele pe care doreşti să le achiziţionezi văd că sunt comercializate sub brandul Stage Line, cunoscut ca având produse de o calitate mediocră, menite să ia ochii posibililor clienţi fără experienţă prin specificaţii eronate.
Chiar dacă ar fi adevărate măcar graficele de răspuns a difuzorului de 10" + tweeter, tot ar fi la limita limitelor împerecherea acestora pentru a obţine un sunet ce tinde spre liniaritate.
îţi recomand să mai cercetezi piaţa, vei găsi cu siguranţă modalităţi mai bune de investire a banilor. Îţi las şi un PM cu ceva repere.
MesajScris: Lun Mar 12, 2012 9:10 pm
Referitor la cele trei tipuri de difuzoare mi-a simulat un individ si a iesit urmatoarele. Cum nu sunt suficient de convins cer o parere avizata, pertinenta, etc.
Daca sunt sugestii, pareri pro sau contra nu ezitati, avem de invatat cu totii.
Ce date au fost introduse in acel program "Caad 4.2" nu am de unde sa stiu. Am dat toate detaliile cunoscute sperand sa fie o simulare reala, ceea ce si cred ca este.
Multumesc
Detalii.rar [442.5 KiB]
Descărcat de 315 ori
MesajScris: Lun Mar 12, 2012 11:04 pm
Localitate: Braşov
Incinta este cam mare pentru 10" iar grafice şi ce-or mai fi pe acolo, nu reprezintă simularea unei incinte pe 3 căi.
A afişat o combinaţie de valori pentru filtrare, dar cam atât.
MesajScris: Joi Mar 22, 2012 7:50 pm
Revin cu o nelamurire. Exista vreo regula de "imperechere" de difuzoare? Am citit multe posturi si vad ca se recomanda folosirea unui dif x cu tweter y. Sincer nu ma prind unde este regula. Ce ar trebui sa stiu ca sa fiu sigur ca combinatia de 2 difuzoare este ok?
Multumesc.
