Acum este Mie Iun 25, 2025 11:15 pm
 Subiectul mesajului: Proiect difuzor 12" auto
MesajScris: Mar Sep 20, 2011 9:11 pm
Localitate: Bacau
Salutare.
Am achizitionat recent un difuzor Audiobahn AW1200q.
Astazi i-am construit o incinta care de urmatoarele dimensiuni exterioare: 90X20X43.6.
Dupa calculele mele (care nu stiu daca sunt corecte) ar trebui sa am un volum interior de 56 de litri.
Precizez ca incinta este inchisa, fara porturi. Am incercat ceva in WinISD, dar mi-am cam prins urechile.Idea e ca nu stiu daca e acoradata bine pentru difuzorul asta.
Momentan il alimentez cu 300 W cu bobinele in serie adica la 8 Ohm, si am impresia ca difuzorul are o cursa cam mare si la volum mic.
Daca ma poate ajuta cineva , va multumesc.
Ultima oară modificat de Diaconu Bogdan pe Mie Sep 21, 2011 4:01 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Proiect difuzor 12" auto
MesajScris: Mie Sep 21, 2011 8:22 am
trebuie parametrii postati
MesajScris: Mie Sep 21, 2011 10:52 am
Localitate: Bacau
Astia sunt parametri:
Fs: 31.2 HZ
Qts: 0.6
Qes: 0.67
Qms: 6.23
Vas (liters): 51 liters
Vas (Cu.Ft): 1.8 Cu.Ft
Re: 3.3 Ohms
Le: 2.20 mH
Mmd: 135 grams
Xmax: +/- 12.5
RMS: 700 watts
Sd: 0.045 M2
Freq. Resp.: 20Hz-500Hz
Efficiency: 92.7 db
MesajScris: Mie Sep 21, 2011 3:59 pm
Localitate: Bacau
Incinta pe care am construito eu este asta :
dimensiunile sunt: 90X43.6X20
2011-09-21 13.51.54.jpg [ 498.29 KiB | Vizualizat de 9205 ori ]
Si am facut (nu stiu daca am setat totul bine) o simulare in windISD si imi artara urmatorul grafric:
grafic.png [ 77.96 KiB | Vizualizat de 9205 ori ]
Astazi in timp ce cautam pe net am reusit sa gasesc urmatorul pdf:
proiect incinta.png [ 254.27 KiB | Vizualizat de 9205 ori ]
si in acest pdf erau graficele proiectelor astea :
grafic proiect original.png [ 196.36 KiB | Vizualizat de 9205 ori ]
NU seamana deloc cu graficul care mi-a rezultat mie :(
MesajScris: Mie Sep 21, 2011 8:16 pm
totul pare OK
graficele date in pdf iau in calcul castigul cabinei masinii de aceea arata diferit
MesajScris: Mie Sep 21, 2011 9:53 pm
Localitate: Bacau
Adica cutia mea este ok? Sa o las exact asa sealed? E acordata cum trebuie?
Eu am impresia ca difuzorul are o cursa cam mare de asta am deschis topicul asta. Mi se pare ca difuzorul poate mult mai mult decat se aude acuma
MesajScris: Joi Sep 22, 2011 8:18 am
e normal sa aiba cursa mare in incinta inchisa
incinta e OK
MesajScris: Joi Sep 22, 2011 10:16 am
Localitate: Bacau
Am inteles , sper k nu am creat prea mari batai de cap.
Dar acuma vin cu o alta intrebare :) ....daca as vrea sa diminuez cursa difuzorului dar sunetul sa fie la fel sau kiar mai pronuntat, as reusi lucrul asta prin adaugarea a doua porturi sau nu ar fi mare diferenta?
Adica din inchisa sa o transform in ventilata.
