Acum este Sâm Iun 28, 2025 1:59 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 40 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: PROBLEME MARI - nu reusesc sa-mi construiesc incintele
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 2:53 am
Am cumparat 2 dif am 15-lf si doua drivere pa d52 , as vrea sa stiu daca se poate sa le trimit inapoi sa-mi faceti cutii la ele(am si filtre de la domnul shambala si hornuri cumparate) ca eu am facut niste cutii cu care o sa fac focu in curand, daca se poate face , cam cat m-ar costa 2 cutii trapez vopsite cu vop poliuretanica?
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 12:59 pm
ai mesaj privat :wink:
in alta ordine de idei, care este problema cu incintele?
poate reusim sa va ajutam, pana la urma pentru asta este forumul.
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 9:12 pm
Localitate: Odorheiu(Hr)
LF inseamna,low frequency! Ai si inaltele..pa d 52,si astai bine!Pt medii? :idea: > :?: Pot sa faci o pereche de full-range,sanatoase cu aseste dif.uri Dar 3 cai!!!..e mai bine!Lasa Lf ul ,sa facxe treaba la zona low frequency!Pt medii,ceva 8" sau 10"! :roll:
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 9:50 pm
Mpro scrie:
de ce esti asa convins ca e un sfat bun?
ai ascultat cu combinatia aia de difuri?
Am vorbit pe privat cu domnul Mircea si o sa incerc sa schimb tuburile de bass reflex sa vad cum suna si dupa aceea o sa vad ce fac, ori o sa le vand si imi cumpar cu cutii gata facute
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 9:53 pm
Va rog testati careva difuzoarele in winisd sa vedeti ce valori da
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 10:07 pm
winisd-ul simuleaza doar bass, nu si medii sau inalte!
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 12:13 am
bradacalin scrie:
Mpro scrie:
Da!Bun! Sau un driver mai puternic!..daca alege varianta de 2 cai! :wink:
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 12:34 am
Am 15 LF /taiat la 800hz,basi medii----ceva8"(de ex) pt frecvente de medii-basi intre 800Hz si 4Khz----- si pt inaltele e ok frecventa de taiere 4Khz,e sanatos,ca sa reziste si la puteri mari(600w AM15LF!)!Am avut si eu modelul pa d 52. :wink: Varianta de 2 cai:Bmd 750!Sau pre neo!Cu hornul Ph 2380(2") sau asa ceva,care le da si bine frecventele 1500Hz-1800Hz Deci taiat la 1500Hz!De ex.Si asa cred ca are toate,fara risc! Si SPL!Si frecventele! Nu i bun?
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 12:47 am
nu-i mai usor sa aduci wooferul la 2kHz si sa tai pad-ul acolo?
nu e tweeter ca sa-l tai asa sus...
eu personal am pad-ul taiat la 2.5kHz + un oarecare 15" si merg noapte de noapte cu 500 si mai nou 600W...o a 3a cale ar complica treburile nejustificat de mult.
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 12:49 am
hopps!!!driverul 2"..nu urca atat de mult in frecventa..plus un supertweeter!Aia micut de la selenium ar fi bine(nu stiu tipul)
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 12:52 am
Mpro scrie:
Frecventa de AM 15 ..1500Hz !!! Cred ca reda si 2 Khz i,dar ai vazut !!!"pana la 1500Hz" E mai bun asa! :wink:
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 9:09 am
Mpro scrie:
Terminaţi măi cu chestiile astea !
Cum mama dracului să nu urce în frecvenţă ?
Orice driver de 2" urcă în frecvenţă de nu aveţi voi urechi să auziţi.
BM-D750 ( modelul vechi ) este un driver excelent, de exemplu.
Trece de 22Khz lejer ( măsurat de mine ) Nişte tipi care vând beyma sau alte şituri scumpe s-au apucat să îl desfinţeze pe speakerplans şi toată lumea a pus botul la vrăjeala ălora.
Nu este nevoie de supertweeter la driverele de 2" decât dacă vreţi să măriţi puterea sau să măriţi dispersia, care poate fi limitată de horn.
Totul este din filtre. Dacă facu filtrul cum trebuie,sună dacă nu, nu este de vină difuzorul.
Am spus şi repet.
Nu vă mai pierdeţi timpul cu simulări . Sunt pierdere de timp atât timp cât nu experimentaţi concret .
 Subiectul mesajului: jdhj
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 12:23 pm
bine spus Dane...
experimentati nu SIMULATI..
eu cand am vorbit am vorbit din ce am experimentat nu ca marea majoritate din simulari
 Subiectul mesajului: yeah!
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 3:41 pm
E ok !inteleg toate! Mr nesta_milan! Pt ce fel de musica vrei sa folosesti boxele?(Daca pot sa intreb) Sau ce fel de sonorizari?Pt cluburi-discoteca-home party,pt musica de house-electro-trance?Sau pt "live"rock-metal?Mai ai si ceva,pt bass-sub bass?
