Acum este Vin Iun 27, 2025 3:36 pm
 Subiectul mesajului: sistem 2.1 domestic ieftin si de calitate
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 2:23 pm
Salut baieti si fete am si eu o dilema/problema si am incercat sa o scriu cat mai exact :lol: d'aia e mult text :lol:
uite problema mea:
vreau sa-mi construiesc o linie audio 2.1 !!decenta!! astfel incat sa am sunet mai mult la o calitate ok pt camera mea de 15mp cu multe obstacole in calea sunetului...
Mi-a placut Altec Lansing MX5021 dar are 2 defecte ffff mari:
a) 7.5 mil si
b) doar 90 watts RMS as fi vrut vreo 150-200 desi nu stiu daca rezit si la 90 :lol: si inca unul mai mic
c) are sateliti un pic cam mici :lol:
revenind, situatia e urmatoarea:
1. n-am multi bani;
2. daca as avea nu as cheltui oricum prfea multi (nu-s nebun dupa muzica, decibeli, nu intentionez sa daram camera, sa mut vecinii mei care 80% din ei sunt pensionari, sa dau concerte in cartier din balconul meu de la etj.7...)
3. vreau un subwoofer + 2 sateliti plus ce-i tb inainte ca sa le leg la comp
4. volumul (in litri) este f important ca nu am spatiu (m-am uitat pe forum si cel mai mic proiect ca dimensiuni este mare pt mine )
5. calitatea sunetului ffff IMPORTANTA nu insa si decibelii...
6. alta caracteristica importanta este ca mi-as dori sa pot da si petreceri cu aceasta (petreceri cuminti dar nici sa oblig invitatii sa vb in soapta ca sa auda muzica) de aceea ma intreb daca 90 watti sunt deajuns:?:
cam asta ar fi daca mai vreti lamuriri... incearcati poate pot raspunde :?
am postat aceasta situatie astfel incat geniile de pe forum sa poata da o solutie pt aceasta situatie in care cred ca se afla multi neimpatimiti ai decibelilor dar destul de interesati fata de sunete :D
cam asta ar fi :D
multumesc anticipat! :D
augustin
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 3:28 pm
Localitate: oradea
hm
faci doua fullrangeuri cu e12-100s(coboara destul de jos cum zice si nexus :D ) si driver pht 408
ceea ce iti mai trebe este un amplificator.. cred ca ai putea lua ceva kituri si sa faci tu un amplif(cam 2*100w@8ohm) .. problema e ca nush daca iti iese din 7 mil toata chestia asta :?
mx5021
calitatea sunetului e excelenta
sar putea sa faci treaba cu el si la chefuri mai mici
si solutia care tiam propuso eu suna bine(probabil ca nici nu tiai da seama care suna mai bine daca nu ai urechea prea antrenata), si poti sa faci galagie mult mai mare decat cu mx-ul
si daca iti mai faci bani cu timpul mai poti sa pui si un sub bp cu hp 15w ca sa ai un 2.1 si at chiar ca va tuna sistemul tau :twisted:
 Subiectul mesajului: e12-100s
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 4:24 pm
ok cu pretul ma mai pot imapaca daca e ceva ok... adica daca obtin mai mult la calitate-pret decat acel Altec Lansing MX5021... si le mai iau si in etape :lol: ...
ca tb sa pun mana la treaba si nu sa-l iau din magazin direct iar imi place
ce nu imi place e dimensiunea :shock: maaare a boxelor... am doar 15 mp... si cam ocupa spatiu... nu zic ca nu sunt niste noptiere a I-a dupa dimensiuni... :D dar cum le asez... am sa inerc sa va trimit desgnul interior poate imi spuneti care ar fi solutia mai buna... caci din cate stiu conteaza f mult si asta
augustin
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 4:52 pm
CU 2 astfel de fullrange-uri credca vei fi multumit.Daca faci si amp de vre-o100/200W la petreceri nu te vei putea intelege cu prietenii.
Totusi o alta configuratie, bineinteles mai scumpa, ar fi bandpass cu hp-15W si sateliti cu E10-150S + tweeter PHT, bineinteles la care se adauga amplificarea.
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 5:11 pm
singura posibilitate de a rezolva problema cu spatiul mic ar fi:
sateliti suspendati de tavan cu E10-150S sau E10-200S sau cu E12-100S care nu trebuie sa fie mari
cam 18 litri pt E10
cam 30 litri pt E12
si un subwoofer cu hp-15W sau echivalent pe care il plasezi intr-un colt al camerei
e doar o idee
 Subiectul mesajului: de tavan NU
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 6:08 pm
si nici de pereti pe jos baieti acolo le e locul cel putin la mine
in ceea ce priveste E12 tot mare imi pare... desi cred misca mult aer nu gluma :D
E10 din experienta de pana acum, o sa aiba prietena de furca cu desgnul trapezoidal si o sa le reorienteze mereu stricand unghiul :cry: ...
dar ma rog mai ma gandesc la solutie mai tb studiata problema
in ceea ce priveste acustica unde stau mai bine boxele cu bass-reflex in spatele ascultatorului sau in fata :?: Acum le am cumva in spate adica in lateral iar sunetul presupun ca vine indirect
Cod:
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
W        TV               W                 B=BOXA
w       TVTV              W                 C=Canapea
w                         W                 W=perete
w   CCC                   W                 w=geam
w   CCC                   W                 ^=directia boxelor
w ^ CCC  JE      ^        W
WBB CCCCCCCCCCCC BB       W
cam asta ar fi astept sugetii si comentarii :D
augustin
 Subiectul mesajului: idee
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 6:36 pm
ma gandeam (sper sa nu radeti sau sa ma injurati rau) daca m-ati putea ajuta cu calcularea unei incinte pt boxe auto :?:
am vazut ceva la macAudio MX 69.3 (6x9 inch) care e oval si s-ar incadra in cei 35 cm disponibili ca latime :lol:
si am mai citit pe forum ca au mai existat astfel de solutii :shock: nu stiu nimic de calitate dar cred ca e foarte importanta incinta... nuuu :?:
ma rog,.... n-am absolut nici o idee cum se calculeaza o incinta pt boxe am aflat insa cum se face pt subwoofer poate se face la fel :? asa ca mai bine sa intrebam specialisti ca n-am gasit nicaieri o formula daramite una simpla ca cea de la subwoofer a celor de la selenium
multumec iarasi anticipat, ce de obicei :D
augustin
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 6:44 pm
da parametrii la difuzoarele acelea auto 8)
 Subiectul mesajului: MacAudio MX69.3
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 6:50 pm
Principle: 3 way multiaxial 6" x 9"
Nominal Power handling: 90 Watt
Max. Power handling: 140 Watt
Impedance: 4-8 Ohm
lower cut-off frequency: 32 Hz
upper cut-off frequency: 22.000 Hz
Crossover frequency 1: 1.000 Hz
Crossover frequency 2: 5.000 Hz
soundpressure level: 90 dB
recommended amplifier output: 20 Watt
specials: High flexible foam surround, 12 oz high power magnet, Low resonant steel basket, Including protection grille
cam asta ar fi mai multe nu cred sa fie le-am luat de la http://www.mac-audio.de/produkte/produkte.asp?grp=9&ser=24&lang=EN
augustin
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 7:24 pm
Localitate: oradea
ce nu imi place e dimensiunea maaare a boxelor... am doar 15 mp... si cam ocupa spatiu...
camera mea are 12mp impartita in doua 9mp+3mp si in cea de 9mp am o incinta de aproape 300l :oops:
ai putea sa faci difuri si cu boxe auto da calitatea lor nar ajunge in nici un caz la ceea ce ofera mx-ul. nu zic ca si io am avut boxe auto in casa si cu putin ajutor de la un egalizator leam facut sa sune destul de bine. atata tot ca iesi f ieftin + munca putina ca daca iti iei un difuzor de ala ai tw si filtru inclus(un condensator mai bine spus :lol: )
E10 din experienta de pana acum, o sa aiba prietena de furca cu desgnul trapezoidal si o sa le reorienteze mereu stricand unghiul ...
poti sa faci si incinta non trapezoidala la e10 :wink:
numa daca iti faci fullrange cu e10 iti tre neaparat si un sub pe langa ca nau atata bas incat sa te satisfaca. fullrangeurile cu e12 nu vor avea nevoie de sub .. coboara suficient de jos. in caz ca tot vrei mai multa bubuiala iti faci si un sub pe langa
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 7:39 pm
ok inteleg dar exista vreun difuzor auto care sa se potriveasca cu pretentiile dar tot la dimensiuni relativ mici?
sau cu doua dif de joase mai mici :?: poate asa castig spatiu stiu ca membrana larga e mai buna la difuzoarele de joase dar n-ai ce-i face de undeva tb sa las :cry:
augustin
