Acum este Lun Iun 23, 2025 4:38 pm
 Subiectul mesajului: Xmax = +/-0mm
MesajScris: Joi Mai 07, 2009 8:10 pm
Am un exemplu de ceea ce înseamnă efectele perverse ale aprecierii unor difuzoare în funcţie doar de parametrii T/S.
Avem următorul caz.
Hag = 6mm
Hvc = 6mm
Să se aproximeze răspunsul acestui difuzor din studiul acesor parametri.
 Subiectul mesajului: Re: Xmax = +/-0mm
MesajScris: Vin Mai 08, 2009 12:09 pm
DNA scrie:
Avem următorul caz.
Hag = 6mm
Hvc = 6mm
Hag - inaltimea spatiului liber
Hvg - inatimea bobinei
daca cele 2 sunt egale - rezolta ca difuzorul are Xmax = 0
cam asa iese ..... nu ?
raspuns in frecventa ? nimic
traductorul descris cu acesti parametri este o bucata de lemn :lol:
MesajScris: Dum Mai 10, 2009 10:19 pm
Din cate stiu eu Xmax e distanta la care BL scade la 75%. Asa ca daca membrana se misca mai mult de Xmax nu inseamna ca e o bucata de lemn, ci doar ca forta cu care se misca va fi mai mica.
Limita maxima de deplasare nu e Xmax, ci Xlim. ( sau Xpeak depinde de producator ).
Asadar se poate spune ca difuzorul nu o sa functioneze niciodata la capacitatea maxima.
Personal nu vad rostul unui astfel de difuzor, cel putin nu pe partea de subwoofer, unde membrana se plimba destul mult, poate doar pe partea de inalte unde excursia membranei tinde la 0.
Totusi, folsind sistemul de notatii cu 10% distorsiuni
Xmax = (Hvc-Hag)/4 + Hag/4
= 1.5 mm
DNA ce am gresit ? :roll:
MesajScris: Sâm Mai 30, 2009 6:14 pm
Ok, să presupunem că avem un subwoofer cu următorii parametri:
Hag = 25mm
Hvc = 25mm
Cum o să sune basul ?
MesajScris: Lun Iun 01, 2009 8:55 am
Salut!
Eficienta difuzorului va fi cam mica, pentru ca bobina iese in afara zonei campului magnetic cu intensitate maxima, dar asta nu inseamna ca nu are cursa...iar aici imi aduce aminte de difuzoarele de bass extreme unde eficinta este<0,2%; unde trebuie sa pompezi putere de se topesc si cablurile de pe stalp :D
Pe scurt difuzorul va functiona fara probleme pentru bass....atata timp cat incinta este bine calculata si limiteaza excursia difuzorului, ca sa nu-l scoata afara din "orbita mecanica" nu cea magnetica :lol:
Ultima oară modificat de Matei Topciov pe Lun Iun 01, 2009 11:57 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Iun 01, 2009 9:27 am
Este corect, dar cum rămâne atunci cu grămezile de afirmaţii tip "e mai bun pentru că are Xmax mai mare ... " ? Mă rog, genul acesta de afirmaţie este făcut de specialiştii în studiat prospecte, dar prin repetare devine prejudecată şi capătă legitimitate, pe principiul "dacă toată lumea spune asta, atunci e adevărat".
Ceea ce încerc eu să spun este faptul că Xmax este un parametru care nu îţi spune mare lucru despre un difuzor. Am văzut difuzoare cu Xmax de +/-4mm care sunau mult mai bine decât unele cu Xmax dublu, difurile fiind din aceeaşi clasă şi aceeaşi gama de preţ.
Xmax este un "parametru" cam din aceeaşi categorie cu diametrul magnetului ori a şasiului. Un parametru care defineşte o dimensiune fizică, fără prea mare legătură cu sunetul acelui difuzor.
"Care este" pentru că aşa a dorit designerul să fie. Dacă vrea el, poate să facă un Xmax de +/- 50mm fără ca acel difuzor să fie unul mai tare decât altul cu doar +/-5mm.
MesajScris: Lun Iun 01, 2009 11:45 am
Nu sunt eu expert in astea...dar....
Fiecare cu parerea lui....ceea ce conteaza in audio(cel putin pentru mine) este eficienta...imi plac sistemele eficiente...cum spuneam si alta data..importanti sunt decibelii, nu watii, sau xmax... care nu sunt altceva decat "date tehnice"...
Bineinteles e bine ca bobina sa stea in campul magnetic maxim, acolo e eficenta maxima... daca iese afara ..nu ca ar fi o problema, dar scade performanta; de aceea e bine ca xmax sa fie mare..ca sa poate sa oscileze membrana in voie..fara sa afecteze performantele; dar:
-daca incinta e calculata corespunzator, si de altfel cum se vede si in bassbox in "cone displacement", de preferinta ar fi sa avem o excursie cat mai mica a difuzorului in orice situatie(adica sa fie incinta acordata corespunzator) ca sa nu avem "delay" la raspunsul difuzorului, pe care-l obtinem odata cu miscarea membranei...
apropo, ce difuri de bass, compacte, ieftine ar merge cu 6 sateliti cu G-1251+ST200? - sonorizari indoor si outdoor.
-am facut niste simulari cu 15PW6 ies niste bassreflex de nota 10....unde ai 0dB la 45Hz...si +3dB intre 50 si 100Hz... :o
- ce horn ar merge?- HD15 - merita deranjul? habar nu am cum suna.
MesajScris: Lun Iun 01, 2009 9:00 pm
offtopic
basi foarte ieftini ies cu HP-15S in bassreflex (2/ incinta)
avem un model perfectionat de-a lungul timpului si forjalit prin mai multe cluburi prin zona.
