Acum este Sâm Iun 21, 2025 9:21 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 32 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect 2 Basi
MesajScris: Dum Iul 05, 2009 10:29 pm
Localitate: Brasov
As vrea sa ma apuc de 2 basi care sa acompanieze cele 2 full-range-uri(SN-15LF + BM-D450II). Insa nu pot sa ma hotarasc la un proiect si la un difuzor. As alege intre: P-18
FL-18ELF
C-18ELF
de la Paudio si
18SWS1000
de la Selenium.
As vrea sa le folosesc atat in interior cat si pentru exterior. Deci sa fie undeva la mijloc. Mircea astept parerea ta despre ce proiect sa aleg.
MesajScris: Dum Iul 05, 2009 10:35 pm
FL-18 locul 1
C18 locul 2
nici SN-18nu ar fi de aruncat 8)
daca nu ai nevoie de putere extrema, este o solutie foarte portabila
MesajScris: Dum Iul 05, 2009 11:09 pm
Localitate: Brasov
si mie mi-ar conveni SN-18 ca e neo e usor si e si mai ieftin dar problema principala ar fi daca merita sa dau 11 mil pe un FL. Adica daca performantele sunt apropiate intre cele din gama "11 mil "si cele mai ieftine nu vad rostul la cele 4 mil in plus. As vrea sa ma hotarasc la un tip de dif ca sa ma pot apuca pe sapt viitoare de incinta. Dar cel de la selenium?? (pareri,sugestii)
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 9:07 am
salut!daca as fi in locul tau as merge pe Selenium, am ascultat la cnva 2difuri de la Selenium de 15" si am ramas socat de ce bass aveau,gandeste-te la ala de 18" ce poate sa faca!spor la treaba! :wink:
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 9:45 am
mistretzul scrie:
sa fii sigur ca FL-18ELF isi merita toti banii.
Seria FL este un inlocuitor direct la seria SD albastra , deci e un difuzor de tip "no compromise"
are spider dublu, magnet inelar de NEO con de inalta calitate
pe scurt coboara mai bine in incinte mai mici si cu o rezistenta la abuz mai buna decat a orcarui alt model de la Paudio.
el a fost proiectat pentru piata de Touring , pentru boxele folosite la concerte de mari dimensiuni.
diferentele exista si sunt evidente cand le forjam
Selenium 18SWS 1000avem in stoc 2 bucati dar trebuie sa vad sa nu fie blocate pentru vreo comanda de boxe
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 10:21 am
Localitate: Praga / San Jose
Mircea, care ar fi incinta cea mai potrivita pentru un FL 18? Te intreb pentru ca pe forum nu am gasit decat un subwoofer bass reflex echipat cu Fl 18... :roll:
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 10:24 am
Localitate: Buzau
Incinta cea mai buna e in functie de aplicatie :roll:
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 10:32 am
jORDy scrie:
exact :wink:
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 11:34 am
acum am verificat
sunt disponibile si cele 2 bucati de 18sws 1000 de la Selenium
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 5:50 pm
Localitate: Brasov
sunt disponibile dar problema cu acesti basi este ca este vorba de un proiect pe termen lung si nu stiu cand o sa am disponibili banii pentru cele 2 difuri. Deocamdata vreau sa ma hotarasc la un proiect care sa imi satisfaca cerintele(sonorizari puternice in interior si sa faca cat de cat fata si la sonorizari exterioare de mica amploare 200-300 pers) si cu timpul sa cumpar si difurile. Si acuma depinde si de stocul lui Mircea.
As fi tentat sa folosesc SN-18, am SN-15 pe fullrange si se aude ireprosabil sunt super incantat de el,si sunt convins ca si SN-18 suna la fel de bine sau chiar mai bine.
Singura problema este : pentru ce am eu nevoie (mentionat mai sus si in post-urile anterioare) sunt suficiente aceste doua difuri(SN-18 )??? Si se pot incadra intr-un proiect fiabil?
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 5:53 pm
din ce ai scris mai sus reiese ca ai nevoie de SN-18ELF
sunt de parere ca e cel mai indicat pentru aplicatia ta
e usor, ieftin si nu ai nevoie de putere mare pt a-l chinui.
nu-ti face griji in privinta stocurilor
au fost, sunt si vor fi in continuare toate modelele !
stocul de 18sws1000 e mai mic in acest moment pt ca e in curs de derulare un import nou , si modelel astea se vand destul de bine
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 5:58 pm
Localitate: Brasov
Ok. Acuma m-am mai gandit la o problema: ca am uitat sa o scriu in postul trecut: Se merita doi basi cu difuri mai slabe ( SN-18 ) decat unul singur cu un dif beton ( FL-18)?
Difuri slabe ma refeream mai slabe decat FL-ul...
Adica ce e mai rentabil 2 x SN sau 1 x FL (nu mai vorbim de 2 x FL )
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 6:02 pm
Clar ca e mai bine cu doua sn18 decat cu un singur fl18 !
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 6:06 pm
ai aproape 6 dB avantaj cu 2 SN-uri pe langa un FL18
suprafata radianta, suprafata radianta 8)
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 6:17 pm
Localitate: Brasov
am vazut pe undeva ca vindeai (mircea ) cateva c-18 mai ieftine mai sunt la vanzare sau in stoc? ca daca e vorba de asa atunci la 775 bucata as fi tentat de 2 bucati
