Acum este Joi Iun 26, 2025 1:11 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 59 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Mie Ian 18, 2006 10:37 am
am eu cateva intrebari
Placa pe care ai desenato tu cu albastru este pal?
Si dak da , este lata cat cutia sau doar cat TW, si lunga cat cutia.
Placa care este in cutie jos , trebuie sa aiba forma uni triungi, adica sa umple tot locul ala gol sau poate fi un placaj pus in colt?
si cei ai desenat cu verde , ce inseamna? :D
MesajScris: Mie Ian 18, 2006 10:48 am
Placa triunghiulara de jos si cea de sub Tw pot fi facute din orice material lemnos cu grosimea de minim 15mm si au rol de ramforsare a incintei se pot alege si alte feluri de plasare a acestor elemente nu este o conditie
cu verde sunt reprezentate tijele de lemn care alcatuiesc rama le care se va fixa plasa protectoare de pe fata incintei
MesajScris: Mie Ian 18, 2006 3:51 pm
dj_tymy stie 8)
Acelea sunt 2 triunghiuri si le-am calculat pt 18 mm.
Materialul recomandat este mdf/plywood/osb. Merge si cu pal, dar cred ca trebuie crescut nivelul ranforsarilor.
MesajScris: Joi Ian 19, 2006 1:00 am
Anonymous scrie:
Daca faci boxele inaintea mea, te rog sa ne spui si noua cum se aud. :)
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 11:31 pm
vezi ca este postata la sectiunea filtre pasive o schema de filtru pt HP-15W+ tweeter pht cu protectii cu becuri (taiere la 3.5Khz)
cu schema aceasta inaltele vor suna chiar mai bine decat cu celelealte scheme (are ea o smecherie) :wink:
Nexus daca te referi la acest filtru http://forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=42 in schema scrie ca frecventa de taiere este la 3,2KHz nu la 3,5KHz. Ori sa modificat ceva intre timp la el? Sau nu este vorba de acel filtru? Daca s-a modificat cu ceva acea schema spune-mi si mie ca si eu trebe sa-l fac... :roll:
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 11:36 pm
acela este
nu am retinut corect frecventa de taiere :oops:
MesajScris: Joi Feb 15, 2007 4:50 am
Ok, am cumparat vatelina pentru incinta, doar ca nu stiu ce grosime are, dupa mintea mea ar trebui captusita toata incinta. Am atasat 2 poze, cum e corect, o fata da, una nu sau peste tot?
http://i19.tinypic.com/2qjdel5.jpg
http://i18.tinypic.com/2ag53co.jpg
Cu ce se prinde vatelina? pionezele sunt ok, sau caut un capsator? :D
Filtrele vin sub vatelina, peste vatelina sau nu conteaza asa mult?
Gaurile de bas-reflex se calculeaza cu win isd astfel incat vent match sa fie cat mai mic sau se foloseste alt program?
Win isd cand calculeaza volumul incintei, ia in cacul pentru gaurile de bas-reflex volumul dizuzoarelor(pentru horn sigur nu, dar pentru difuzor..)? Daca nu care este acesta pt hp-15w si pt 408?
MesajScris: Joi Feb 15, 2007 10:31 pm
Au inceput sa prinda contur cutiile
http://i15.tinypic.com/2a62eex.jpg
http://i16.tinypic.com/2rr56bm.jpg
Imi cer scuze pentru cei cu dial-up sau alte conexiuni proaste, pozele sunt cam mari.
Dupa cum se vede am folosit mdf de grosime mai mica pentru partile de sus pentru ca sunt mai mici si nu au nevoie de atata rigidizare.
Dimensiunile sunt : latime 46 cm, inaltime 74(+latimea a 2 placi mdf), adancime 40.
Placile le-am prins cu montage kit si holsuruburi, manerele doar in montage kit momentan.
Dupa calculele mele incinta finala o sa aiba un volum de 107L fara difuzor si horn.
La cat e cel mai ok sa fie acordata incinta si cum?
Sunt corecte calculele urmatoare:
Acordata la 42hz, folosesc 4 gauri de 75mm diametru cu lungimea de 21cm sau 4 gauri de 50mm diametru si lungimea de 86mm ?
In zona manerelor sa mai izolez cu ceva sau le las asa cum sunt?
MesajScris: Joi Feb 15, 2007 10:43 pm
mai bine 2 porturi de 75 mm diametru si 70mm lungime
MesajScris: Joi Feb 15, 2007 10:57 pm
2 porturi de 75 mm diametru si 70mm lungime - asta luand in calcul volumul ocupat de difuzoare, sau e neglijabil?
MesajScris: Joi Feb 15, 2007 11:31 pm
luat in calcul tot
MesajScris: Mie Sep 05, 2007 10:37 am
Localitate: oradea
BUNA, C APRE CU ALBASTRU II DESPARTITURA? :?:
MesajScris: Mie Sep 05, 2007 12:32 pm
invata pe forumuri sa nu scrii cu caps lock-ul apasat si ca pe mess :?
MesajScris: Dum Dec 27, 2009 12:24 am
Radu scrie:
Acesta este proiectul complet:
Daca mai ai intrebari nu ezita.
in incinta asta merge am15 lf fara modificari?
MesajScris: Dum Dec 27, 2009 1:13 pm
da, este compatibil
