Acum este Mie Iun 25, 2025 9:33 am
 Subiectul mesajului: SGM - lumini chinezesti cu impresii de mare firma
MesajScris: Mie Ian 08, 2014 9:57 pm
Azi m-am cam enervat pe SGM. Nu credeam ca o firma cu astfel de pretentii se poate preta la asemenea practici.
Pe langa faptul ca lumina este 100% chinezeasca, mai este si proiectata din start sa aiba o durata de viata limitata de 2-3 ani.
Ce s-au gandit desteptii: Hai sa introducem un feature super meserias care sa ne permita sa accesam meniul moving headului fara sa-l bagam in priza.
Beton!, ce sa spun intotdeauna mi-am dorit asa ceva (NU!). Ce nu mentioneaza este ca acel super feature este alimentat dintr-un pack de acumulatori Li-Ion de 7.4V si 300mAh care se duce la dracu' dupa aproximativ 2 ani (probabil cat tine si garantia produsului).
Probabil ca daca il trimiteam in service m-ar fi curatat bine de bani pentru aceasta "reparatie".
Ma gandesc ca probabil nu prea au rulaj si nu mai stiu cum sa prosteasca utilizatorii sa-si schimbe mai des luminile.
la aproape 1500 de Euro pt un Wash cu LED am pretentii sa fie fiabile!
este vorba despre aceasta lumina: SGM IDEA Moving LED 100
http://www.sgmlight.com/shop/idea-movin ... c-23/p-118
 Subiectul mesajului: Re: SGM - lumini chinezesti cu impresii de mare firma
MesajScris: Joi Ian 09, 2014 8:33 pm
sincer acum ... de ce am avea nevoie de asa functii?
ce butonari faci la el fara sa il folosesti?
si pana la urma.. e un cacat de head cu leduri, nu cred ca te doare inima daca il pornesti 2 minute daca ai ceva de butonat la el
daca era unul cu lampa, eventual lampi d`alea cu maxim 1000h de functionare, normal ca te durea inima sa-i dai aprinderi pt nimic, dar asa?
ce poti sa ai in meniu de asa mare folos cand este inchis?
sa-i pui adresa? fix pix
sa-i inversezi un pan/tilt? ..... fix pix x 2
sa-i setezi un nivel de dimmer la leduri? oricum el pleaca un black-out dupa ce face (daca face) flash-ul la inceput
sa-i setezi numarul de canale pe care sa mearga... si asta o faci inainte sa-i dai foc la ghete
deci majoritatea functiilor sunt necesare cand scula merge, nu cand esti in drum spre "cântare" cu ea
LE: pana la urma scula merge ok fara acel acumulator? e perfect utilizabila?
MesajScris: Joi Ian 09, 2014 11:44 pm
lumina a venit in service cu o problema de pozitionare pt PAN. Am rezolvat, apoi am descoperit buba cu pack-ul de acumulatori, rezolvat si ala, acum am descoperit ca intr-a in stand by aiurea fara sa fie nevoie si se opreste dupa cateva secunde de functionare.
Maine o scot in curte si-i dau foc. Mi-am pierdut destul timp cu porcaria lu' SGM
MesajScris: Sâm Ian 11, 2014 4:07 pm
o dat-o`n fasole si astia de la SGM cu prea multa tehnologie si cu prea multe figuri
am un wash cu lampa de 250 de la ei care merge incredibil de bine, optica de calitate, filtre de calitate, carcasa cauciucata, silentios si foarte rapid
scule bune.. cum se faceau candva
MesajScris: Mar Feb 18, 2014 1:13 pm
Localitate: Brasov
Detin 2x buc. SGM Idea Spot 250w, comparativ cu alte branduri de moving headuri pe care le-am avut testat (Coemar, Martin, Future Light, Dts, Chauvet, Robe)
pot afirma ca sunt unele din cele mai reusite. Foarte silentioase insa cam grele 27 kg.
Puterea de lumina aproape dubla fata de celelalte marci, 7 gobos-uri interschimbabile, 7 fixe + shaking effect. Foarte reusite, sunt made in Italy.
Din pacate din ce observ pe zi ce trece produsele comercializate acum sunt departe de calitatea produselor din anii precedenti.
