Acum este Lun Iun 09, 2025 4:18 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 50 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Concert Subcarpati Sibiu 06.03.2015
MesajScris: Dum Mar 08, 2015 3:48 pm
Localitate: sibiu
Echipamente folosite
4 copii FX12
2 Goliath
2 horn 1850
2 copii FX20
Martin audio MA6.8Q (basi)
T.amp 2400 (medii)
Yamaha p3500s (inalte)
6 Sharpy
4 jb lighting
blindere
par led...
Ecran Led
Laserworld Pro-1500RGB
Scena...
http://youtu.be/U53_axOXrGU
http://youtu.be/i9Do8gZfqik
http://youtu.be/CRv96YD5PN4
http://youtu.be/McdhjEDHEaU
 Subiectul mesajului: Re: Concert Subcarpati Sibiu 06.03.2015
MesajScris: Dum Mar 08, 2015 6:33 pm
ai reusit sa combini 3 tipuri de incinte pe bas si totusi sa sune bine?
MesajScris: Dum Mar 08, 2015 9:20 pm
pe live e un cosmar, dar nu cred ca bassline-ul de la Subcarpati pune probleme prea mari;)
e ca si cum ai asculta dubstep pe monitoare de studio de 50000 de dolari.
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 7:07 am
Localitate: sibiu
Era live, au avut si tobe... a sunat chiar bine, la bass am mai scazut 2 db la cererea sunetistului. La probe se anulau basii la distanta mai mare de 3-4 m, asta din cauza ca nu erau aliniati. Din procesor nu mai piuteam sa fac nimic, asa ca i-am aliniat fizic, am pus hornurile mai in fata si s-a schimbat sunetul. Au mers cam la 75-80% , pr mrdii imi intra limitarea din cand in cand, in rest nici un stres.
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 9:43 am
Acum ca ai 3 tipuri de subwoofere imi poti spune te rog care sunt avantajele/dezavantajele fiecaruia si care iti place tie mai mult ?
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 9:46 am
Cati oameni erau de aveai nevoie de 4 fx12 blana ? :shock:
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 9:48 am
noroc cu Goliath-urile ca altfel nu faceai fata :twisted:
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 2:19 pm
Localitate: sibiu
Au fost cam 800-1000 de pers. Oricum sunetistul nu a dat blana, a merg exact in 0db, doar verde.(Eu eram cu -6db pe input la procesor) Chiar i-am zis dupa jumatate de ora ca poate sa dea mai tare ca mai duce si atunci a mai ridicat putin de ii batea lui pe rosu. In rack se aprondeau doar limitarile la medii cateoadata, se vede si in video, data viitoare cred ca pun un xp3000.
Da, noroc cu goliath-urile, dar si 1850 bagau bine de tot.
Fx20 nu imi mai place, goliath coboara bine dar stau slabut la kick, iar 1850 inca imi plac, au tot ce le trebe, acum depinde si de procesare. Aici am facut un compromis si am reglat la "gramada" sa zic asa... Oricum vreau sa ii schimb, dar inca nu am gasit basul care e pe gustul meu. Vreau sa ascult MTL-46 si daca e ok mi-as face 8 buc cu B&C nw100 sau B&C nbx100.
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 2:47 pm
renunta la FX20
pastreaza Goliath pe subbass 30-60Hz si pune 4x 1850 de la 60-150Hz si preia de acolo cu topurile.
Goliath normal ca nu are Kick , este un subbass adevarat. :lol:
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 3:22 pm
asta am vrut sa zic si eu :lol:
Carpen Andrei scrie:
nu conteaza cati oameni
Subcarpati cer putere mare... foarte mare
e si un stil de muzica ce solicita SPL mare, dar si ei au pretentii
si pana la urma, atat timp cat aduc 1000 de oameni in locatie au tot dreptul sa faca mofturi
cred ca sunt la momentul asta singurii din tara care pot face asta
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 4:28 pm
Localitate: sibiu
Ar merge bine goliath cu 1850, o sa am si procesor 2in 8 out in curand... :D , dar sunt prea mari si prea grei. 1850 le-am facut din mdf si au sd-18el.
Ar egala 8 mtl-46 ce am eu acum?
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 6:07 pm
nu-mi plac MTL-urile
vei avea probleme la sonorizari live din cauza lor
Sufera de aceleasi probleme ca si Back Loaded Hornurile, si anume, o groapa in raspuns acolo unde difuzorul este in antifaza cu hronul de la MTL. (graficele care le gasesti pe net pe la MTL-uri arata fain dar nu sunt masuratori reale) - Realitatea este FOARTE diferita de ceea ce crezi.
Mai degraba mai faci niste bandpass hornuri de 18" dotate cu niste difuzoare mai usoare si rapide care sa faca treaba buna pe kick
ES18BPH merge pana la 180 de Hz fara sa sune rau.
La nivelul la care lucrezi tu, ar trebui sa uiti de solutia cu un singur tip de bass, trebuie neaparat sa separi sectiunile pentru ca nu poti avea si eficienta si banda larga de frecventa.
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 10:23 pm
Localitate: sibiu
Pe viitor vreau sa renunt la topuri si sa fac line array 2x10 + 2" si la bass as fii dispus sa renunt la eficienta, dar sa am basi mai mici ca dimensiune si greutate chiar daca duc mai multi si mai cumpar un amplificator. Am ascultat niste mag-uri horn cele cu port si 2 bucati una langa alta m-au impresionat la sunet. Am mai auzot niste basi, S Audio scria pe ei parca, erau ceva gen rcf tts28, doar ca aveau porturile in colturi. Am o singuta poza cu ele, nu stiu daca se intelege ceva. Aveau un bass foarte placut, profund, clar si nu era deranjant.
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 10:31 pm
pai solutia cea mai compacta si care este adoptata de majoritatea firmelor de dimensiuni medii si mari sunt subwooferele bassreflex de 2x18" 8)
Daca ai amplificatoarele corespunzatoare , aceasta poate fi o solutie OK
MesajScris: Mar Mar 10, 2015 3:46 am
+1 :wink:
