Acum este Mar Iun 24, 2025 7:06 pm
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer e15-350n
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 10:21 am
As vrea si eu un proiect pentru acest difuzor, daca se poate alta decat cea a lui hp-15w. Sau de fapt ma interesau 2 proiecte br, una de aprox 150 l si inca una de aprox 300 l.
I-am proiectat si eu o incinta dar cand l-am cautat pe forum, am intrat cu totul in ceata. Am gasit 3 Xm diferite (respectiv 3.5 , 4 , si 5.5 mm). Am inteles ca se potriveste proiectului de sub cu hp-15w de 100l. Am incercat sa-l simulez in winisd varianta 0.44 si mi-a dat o ciudatenie de grafic. La ambele difuzoare imi recomanda incinta br sau bp6.
Programul acesta l-am descarcat dupa ce i-am gasit "recomandarea" pe acest forum. Este bun pentru simulari sau nu?
Cand mai aduceti acest difuzor? Cele de la psc banuiesc ca nu au garantia tot la dumneavoastra, nu?
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 12:11 pm
pai in primul rand programul winisd e bun, dar daca asa arata un grafic in simulare nu inseamna ca va arata asa si in realitate...deci poti sa interpretezi acel grafic ca fiind unul dupa care sa-ti faci o idee...
Xmax-ul de 5.5 nu este corect, problema a fost remediata...
cred ca este corect celd e 3,5 mm, totusi cauta si in pdf si vezi si tu...
:!: acest difuzor nu a fost conceput pt subwoofer, deci nu vei avea cine stie ce rezultate...
ce pot sa-ti recomand, asa fara simulare si bazat pe simularile altora ar merge o cutie de vre-o 100-120 L acordata pe la 40-45 Hz...ai mai putea folosi si un egalizator in zona de subbas, dar sa nu exagerezi :!:
MesajScris: Joi Mar 29, 2007 2:26 pm
Localitate: Brasov
Pana la urma urmei, E15-350N pe post de sub in ce tip de incinta ar merge? banuiesc ca bandpass nu?
Se poate o simulare ? :roll: :roll: :roll:
MesajScris: Joi Mar 29, 2007 3:09 pm
In cutie de 100 si ceva de L acordata la 50Hz nu prea ai bas jos.
Ai kick, dar nu se poate numi subwoofer toata combinatia.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 1:49 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Mar 29, 2007 3:21 pm
Localitate: Brasov
I-am explicat omului ca diful nu prea e de sub,dar a zis sa fac sa mearga cat de cat. :oops:
MesajScris: Joi Mar 29, 2007 7:00 pm
Localitate: Brasov
Situatia e urmatoarea: baiatul a avut initial niste boxe gen de la HOTZI :P
A cumparat 2 buc de E15-350N ca sa inlocuiasca difurile de la acele boxe.Pana la urma urmei,si-a cumparat 2 sateliti JBL si acum doreste sa-i fac 2 suburi cu aceste difuri.Nu ma deranjeaza chiar si daca o sa fie de 120L,din ce am simulat,la 120-140L incepe sa arate catdecat.
MesajScris: Joi Mar 29, 2007 7:12 pm
Localitate: Iashington
de ce nu vinde difurile si sa isi cumpere ceva pt subwoofer ?
e pacat sa "stricati" difuzoarele
MesajScris: Joi Mar 29, 2007 7:18 pm
Localitate: Brasov
Si eu m-am gandit la varianta asta,dar vrea repede repede :lol:
Asa ca ziceti-mi repede ce sa fac,un proiect repede :D Ar merge cumva proiectul acela de bandpass pt. HP-15W cumva adaptat sau?
MesajScris: Joi Mar 29, 2007 7:30 pm
Localitate: BISTRITA/cluj
ii dau eu 2 mil pe bucata .. daca sunt in stare buna .. apoi cu 4 mil, mai pune 500.000 si isi ia un hp18S.
MesajScris: Joi Mar 29, 2007 7:56 pm
En1gma scrie:
Eu iti spun ca am incercat cu aprox 100L acordat la 50Hz si raspunsul e slab.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 1:50 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Mar 29, 2007 8:05 pm
Localitate: Brasov
Ok,vorbesc cu el,si eu parca as merge pe varianta asta,in plus,vreau sa construiesc un sub in genul celui facut de adiRCF :lol: .
MesajScris: Joi Mar 29, 2007 9:06 pm
En1gma scrie:
nu stiu ce frecvente te intereseaza... poate nu o sa fii multumit de el.
daca vrei subbas, nu o sa ai asa mult numai daca il pui intr-o sala mai mare intr-un colt.
pe kick darama tot oriunde l-ai pune :wink:
