Acum este Lun Iun 09, 2025 11:14 pm
 Subiectul mesajului: Ajutor amic 24
MesajScris: Mar Mai 08, 2012 5:32 pm
Salut, am gasit sa cumpar de la cineva.Sun foarte incantat de noua jucarie, numai ca eu am windows 7 pe 64 biti si nu reusesc sa il conectez la PC, calculatorl in citeste, dar nu poate comunica cu el.Am tot incercat sa instalez drivere dar nu am reusit nimic.O idee ceva?
In al 2-lea rand as vrea un ajutor la configurare: -sateliti(2 xe15-350n + bmd-450/buc)
-subwoofere(18ws600)
-amplificare 1x xp3000
1x xp3100
Multumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor amic 24
MesajScris: Mie Mai 09, 2012 10:39 am
http://ecler.com/images/software/amic24 ... _v1.08.zip
pune softul pentru 64 de biti
pune si asta dar numai daca seria procesorului este mai mica decat: 178050001
http://ecler.com/images/software/amic24 ... ration.zip
MesajScris: Joi Mai 10, 2012 8:33 am
Gata, am reusti sa-l instalez.
M-am jucat cu setarile si am crezut ca estee bine sa le las cam asa:
-satelitii amplificati cu xp3000, 1000w/boxa, high-pass la 95hz cu 24db/oct, threshold la 0db si compresie 2.1, attack si release pe auto
-subwoofere xp3100 in bridge, in ch1+ch2, high pass la 40hz cu 24db/oct, low pass 100hz cu 24db/oct, threshold -3dv si compresi 3.1, attack si release pe auto
astept sugestii
MesajScris: Dum Mai 13, 2012 8:55 pm
Pe subbass pune EQ pe ON.
Adaugă un Low Shelf - 12dB la 55-60Hz și dă-i un gain de +3dB.....+6dB, în funcție de context și dacă e necesar.
tragi cu mouse-ul de grafic și vezi cum sună în real time.
Pe sateliți adăugă la crossover și un Low Pass la 20Khz/24dB BUT.
Face bine la stabilitate și fiabilitate, eliminând potențialele oscilații ultrasonice care pot apare accidental.
Tot pe sateliți adaugă un High Shelf-12dB la 12-16Khz și dă-i cam 3-5dB (la fel, trage de grafic și vezi cum îți sună).
Ar mai merge și un EQ (parametric EQ) pe la 1 - 1,5Khz ca atenuator -1,5....-3dB și Q=0,5...0,8
Toate aceste sugestii nu sunt decât niște sugestii.
Este bine să le testezi în real time și să pui doar dacă te ajută.
În general, ajută, dar nu este musai.
MesajScris: Lun Mai 14, 2012 8:33 am
Multumesc foarte mult pentru sfaturi, am facut modificarile, acum ramana sa fac un test intr-un spatiu mai mare.
Iar la subwoofere setarea la compresie si limitare este buna, astefel incat sa nu se arda? tinand cont ca in bridge xp3100 are 2800w
