Acum este Dum Iun 29, 2025 12:06 pm
 Subiectul mesajului: Bazait in Boxe
MesajScris: Dum Noi 05, 2017 5:55 pm
Localitate: nitchidorf
Buna stimati colegi . am observat ca , de un timp pe un canal la ambele amplificatoare (si cel de pe topuri si cel de pe bas) i-mi apare un bazait + fasait si parca se aude si mai incet . le-am folosit acasa de multe ori fara probleme dar in anumite locatii apare acest defect . sa fie de la lipsa impamantarii ? mentionez faptul ca , si mixerul si procesorul si amplificatoarele au sursa in comutatie . Multumesc anticipat pentru sfaturi .
P.S Toata conectica este de calitate si testata .
 Subiectul mesajului: Re: Bazait in Boxe
MesajScris: Lun Noi 06, 2017 4:57 pm
Gabriel Schlier scrie:
Deconecteaza complet cablurile de semnal - mai exista acest zgomot?
MesajScris: Lun Noi 06, 2017 6:16 pm
Cablurile de semnal sant toate verificate si ok . Sant electrician de meserie si le-am verificat cu lampa de control la conductie si scurt . Acasa unde am impamantare e totul ok . In anumite locatii apare acest bazait si doar pe canalul din stanga la procesor + amplificatoare . O sa fac sambata un test fara cabluri pentru ca am un eveniment la aceiasi locatie . Imi amintesc ca am facut acum ceva timp un test scotand cablurile de semnal din mixer facea urat in boxe fara pamantare . cum am cuplat pamantarea a mutit tot baraitul . o sa fac un test si cu alt mixer sau direct din consola .
MesajScris: Lun Noi 06, 2017 10:16 pm
Problema se pare ca e generata de alimentare .
Uneori , apare o tensiune continua ( foarte mica ) suprapusa peste tensiunea retelei , iar transformatoarele toroidale se satureaza foarte rapid datorita acele tensiuni continue .
Ea poate apare aleator , ca urmare si saturatia miezului toroidal este imprevizibila .
Acest " defect " apare doar la aparatele alimentate cu trafo toroidale .
Este si cazul tau ?
MesajScris: Lun Noi 06, 2017 11:14 pm
Buna domnu Victor . Am precizat chiar in titlul topicului ca , toate aparatele (mixer , procesor , amplificatoare ) sant cu sursa in comutatie . in manualul amplificatoarelor am citit ca minusul de la iesirea de boxe e oricum legata la minusul sursei de alimentare in oricare pozitie ar fi comutatorul din spatele amplificatorului pe care scrie input ground lift .
MesajScris: Lun Noi 06, 2017 11:31 pm
In acest caz trebuie sa apelezi la un specialist ( unul adevarat , nu un simplu reparator de TV ) , una dintre cauze ar putea fi o lipitura cu probleme ... si / sau este generata de alte aparate ( vitrine frigorifice , aer conditionat , variatoare de tensiune pentru becuri etc ) in functie de locatia unde sonorizezi .
Oricum iti recomand sa lucrezi doar cu cabluri de semnal balansate / simetrice .
Uita de cablurile chioare , alea sunt antene pentru paraziti !
MesajScris: Lun Noi 06, 2017 11:45 pm
folosesc doar cabluri balansate . chiar ambele amplificatoare sa aibe cate o lipitura rece pe acelasi canal si cand am impamantare sa fie totul ok e cam ciudat . o sa testez sa nu fie toata problema de la mixer sau procesor cand nu au impamantare .
MesajScris: Lun Noi 13, 2017 6:43 pm
Localitate: CAMPULUNG
incearca sa iei impamantarea de la priza(fara impamantare) vezi ce se intampla. a fost singura solutie la un miver montarbo. fara impamantare nu facea zgomot
cu impamantare se auzea brum in difuzoare
ia impamantarea pe rand la toate . folosesti banda izolier pe masa stecherului
