Acum este Mie Iul 02, 2025 3:13 am
 Subiectul mesajului: Incinte 15 + 1,4'
MesajScris: Vin Sep 15, 2017 1:55 am
Localitate: nitchidorf
Buna stimati colegi . sant nou pe acest forum . as dori sfatul vostru in legatura cu doua incinte copii dupa vl 152 confectionate din plywood , vopsite cu tuff cab . difuzoarele de bass sant P Audio Sn 15 Lf si driverele sant de 1.4' . problema la aceste incinte e ca , in lateral si in spatele incintei duduie basul dar in fata lor din pacate nu se simte nimic . pe fantele de bass reflex nu se simte nimic . am testat cu bateria sa vad daca sant fazate cum trebuie si e totul in regula . incintele sant izolate cu vatelina in parta de jos si un perete lateral . as dori sfatul vostru referitor la cauza pentru care unda de bass nu se propaga in fata incintei ci in lateralul si in spatele ei . va multumesc .
 Subiectul mesajului: Re: Incinte 15 + 1,4'
MesajScris: Vin Sep 15, 2017 7:54 am
Localitate: iasi
incearca sa inversezi polaritatea la una din boxe.
MesajScris: Vin Sep 15, 2017 9:26 am
Gabriel Schlier scrie:
cine ti-a facut filtrele?
Ceea ce ne povestesti pare sa fie din cauza unui exces de medii si inalte din filtre care mascheaza joasele (acesta este un efect psihoacustic documentat)
MesajScris: Vin Sep 15, 2017 11:13 am
buna domnu Mircea . filtrele sant facute de domnul Shambala . au pe partea de driver o rezistenta de 11 ohmi in serie pe + cu un condensator de 3,3uf in paralel dupa care vine un condensator de 2,2 uf , bobina si o rezistenta de 66 ohmi in paralel dupa care vin cele doua becuri si driverul . mentionez ca driverele sant pe 16 ohmi . pe partea de wooofer este o bobina mare si 2 condensatoare in paralel , unul de 15 uf si unul de 6,5 uf adica 21,5 uf .
MesajScris: Vin Sep 15, 2017 8:18 pm
Filtrele nu sunt ok , ai exces de medii si inalte.
Ce drivere folosesti ?
MesajScris: Vin Sep 15, 2017 9:12 pm
aveti dreptate . sant prea multe medii pe driver (driverele au bobina de 4' das nd 10 ) . hornurile sant p audio ph 94 am incercat sa inseriez o rezistenta de 3,3 ohmi cu cea de 11 ohmi dar fara nici un efect . se pare ca aceste drivere sant prea puternice pentru difuzoarele mele .
MesajScris: Sâm Sep 16, 2017 9:46 am
driverele nu au nimic. Filtrele nu sunt facute corect.
MesajScris: Sâm Sep 16, 2017 3:09 pm
Greu de crezut că o să le realizezi corect , doar după intuiție .
Răspunsul amplitudine frecventa al ansamblului driver + horn este esențial , ai nevoie de o măsurătoare corectă .
Al doilea pas este sa calculezi un filtru , apoi sa simulezi funcționarea .
Dacă totul e OK , poți trece la un montaj de proba , realizat practic .
De ce ?
Între valorile componentelor electronice folosite în simulare și cele folosite la realizarea practică , pot apare mici diferente .
Probabil că trebuie ca toate să le pui într-o cutie și să apelezi la ajutorul unui specialist .
Evident , realizarea unui asemenea filtru solicită mult timp , deci ar trebui să te aștepți la niste cheltuieli .
MesajScris: Sâm Sep 16, 2017 8:36 pm
Localitate: Arad
Sunt foarte curios la ce costuri se ajunge in total. Doar pentru cultura mea generala.
Filtrele care le are plus modificarile. Plus timpul pierdut si (posibil) drumuri pierdute/cost curier.
Daca trece de 280 lei..... incepe sa imi para bine de alegerea mea.
Imi cer scuze pentru (oarecum) offtopic.
MesajScris: Dum Sep 17, 2017 8:19 am
noi facem filtre si costa 280 de lei bucata
Trebuia sa fi apelat direct la noi. Asa ai fi avut problema rezolvat profi. :roll:
