Acum este Dum Iun 29, 2025 2:38 am
 Subiectul mesajului: rebobinare
MesajScris: Mie Sep 27, 2017 10:26 am
salutare
cu ce solutie se lipeste sarma pentru o rebobinare .ce tip rasini expodice
pe ce suport se face bobina ..merge pe tabla de la cutiile de bere sau care alt material
am facut doua monstre ptr pareri
ce toleranta se lasa intre bobina si intrefier
multumesc
16976808_412776302401910_1432678954_n.jpg [ 41.05 KiB | Vizualizat de 2203 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: rebobinare
MesajScris: Mie Sep 27, 2017 9:52 pm
Da nimeni nu vrea sa isi impartaseasca tainele acestei meserii cu incepatorii ca mine
MesajScris: Joi Sep 28, 2017 4:57 am
Localitate: Hunedoara
De obicei lumea cumpara recone kit-uri, nu si le fac ei singuri, de asta nu prea se arunca lumea sa iti raspunda.
"Quality reveals reality."
MesajScris: Joi Sep 28, 2017 8:14 am
Un difuzor rebobinat isi schimba automat parametrii.
MesajScris: Joi Sep 28, 2017 8:36 am
Suportul de bobina din tabla nu se foloseste peentru aplicatii profesionale sau de calitate/putere deoarece se dilata si se contracta in timpul functionarii. Tolerantele sunt extrem de mici la difuzoarele profesionale. O astfel de bobina ar parea ca este OK cand difuzorul este rece dar va incepe sa frece pe masura ce bobina se incalzeste. De asemenea modificarile de dimensiune repetate vor fisura adezivul.
Suportul corect este dintr-un material care rezista la temperaturi ridicate, nu are coeficienti de dilatatie mari si este foarte rigid.
Nomex, Poliimide, Kapton, fibra de sticla. Fiecare cu avantaje si dezavantaje.
MesajScris: Joi Sep 28, 2017 9:05 am
Sticlotextolit gros de 0,7 mm ( evident , fără să fie placat cu CUPRU ) .
Se lipește perfect cu epoxy !
MesajScris: Joi Sep 28, 2017 5:34 pm
Multumesc pentru lamuriri
MesajScris: Joi Sep 28, 2017 8:23 pm
Localitate: pascani
Si daca tot vrei sa incerci, suportul din sticlotextolit trebuie preformat la cald, altfel bobina va face ,,unghi"la locul imbinarii. Cel mai simplu faci sul folia suport la un diametru apropiat de al dornului de bobinare, o legi cu o sarma sa nu se desfaca si o dai la cuptor la 100-120grade pentru cateva ore. Dornul il tai pe generatoare si il fixezi intre 2 conuri, ca sa poti extrage bobina. E de preferat sa lacuiesti in timpul bobinarii, nu doar la final, sa se fixeze bine spirele. Sa urmaresti inainte de demontarea difuzorului pozitia bobinei fata de intrefier; practic mijlocul bobinei trebuie sa fie in centrul intrefierului, pentru ca excursia +/- sa fie simetrica.
