Acum este Sâm Iun 28, 2025 6:49 pm
 Subiectul mesajului: Incinta woofer lightning
MesajScris: Mie Ian 30, 2019 3:31 pm
Localitate: Cavnic/Maramures
Salutare la toata lumea.
As dori o incinta pentru acest model de woofer Lightning Audio Strike VC2 S4.10.VC2.
Model - Strike S4.10.VC2
Nominal Impedance (Ohms) Dual 4
Voice Coil Diameter - (in.) 3
FS (Hz) 26.7
QTS 0.28
VAS (cu.ft.) 0.89
VAS (liter) 25.1
Xmax (in.) 0.64
Xmax (mm) 16
SPL (dB M/W) 85.2
Power Handling (RMS) 500
Power Handling (Max) 1500
Mounting Dia. (in.) 9-1/2
Mounting Dia. (mm) 241
Mounting Depth (in.) 5-1/2
Mounting Depth (mm) 139.7
Speaker Dis. (cu. ft.) 0.15
Speaker Dis. (liters) 4.3
Total Sealed Box Vol. (cu. ft.) 0.65
Total Sealed Box Vol. (liters) 18.4
Total Vented Box Vol. (cu. ft.) 1.75
Total Vented Box Vol. (liters) 49.6
Am atasat parametrii care sper sa fie corecti.
Vreau daca se poate ceva trapezoidal si cu portul de bass dreptunghiular.
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Incinta woofer lightning
MesajScris: Mie Ian 30, 2019 7:12 pm
Moldovan Aurel scrie:
FS (Hz) 26.7
QTS 0.28
VAS (cu.ft.) 0.89
VAS (liter) 25.1
Xmax (in.) 0.64
Xmax (mm) 16
SPL (dB M/W) 85.2
Multumesc.
Scrie si aici care este volumul care trebuie sa il ai.
MesajScris: Mie Ian 30, 2019 8:15 pm
Stiu ca scrie da credeam ca are cineva un priect ceva. In tham 10 ar merge acest tip de difuzor?
MesajScris: Joi Ian 31, 2019 7:34 am
Nu merge
Tham este destinat a fi utilizat cu difuzoare profesionale. Din pacate tu ai un difuzor auto de jucarie.
