Acum este Vin Iun 27, 2025 5:21 pm
 Subiectul mesajului: Alimentator DAC
MesajScris: Joi Mai 28, 2020 12:10 pm
Buna,
am cumparat de la cineva un Musical Fidelity V-DAC 2 fara alimentator si as vrea sa il probez. Din ce am vazut eu la date tehnice scrie ca ar fi nevoie de 12v DC, 500mA mufa de 2,1 mmx5,5 mm dar in manual scrie
"Only use approved Musical Fidelity DC
power supply. The use of other adaptors or
supplies could seriously damage the V-DAC."
Problema e ca as avea nevoie de o informatie sa cumpar ceva (cat mai ieftin) doar cat sa il probez si apoi sa cumpar o sursa dedicata...
Va multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Alimentator DAC
MesajScris: Joi Mai 28, 2020 1:58 pm
virgos9ro scrie:
Buna,
Va multumesc
Cauta orice alimentator cu aceste specificatii cu transformator, sau chiar curent mai mare, schimba condensatorul de filraj cu unul mai mare, pune un stabulizator 7812 inauntru cu condensatorii aferenti, si fii atent la conectarea polaritatii. Asta e tot, ar trebui sa mearga fara probleme.
MesajScris: Joi Mai 28, 2020 2:56 pm
Intrebarea mea este daca cumpar un alimentator (in comutatie) gen incarcator telefon/laptop care sa aiba mufa de iesire 2.1x5.1mm tensiunea iesire 12v DC si intensitatea curentului 1 A pot doar sa il probez sa risc sa ard?
Problema e ca sunt presat de timp ... .
MesajScris: Vin Mai 29, 2020 8:00 am
virgos9ro scrie:
Cele in coutatie sunt mai zgomotoase fata de cele clasice(cu transformator). Pentru teste, poti folosi orice varianta.
