Acum este Lun Iun 23, 2025 9:35 pm
 Subiectul mesajului: Teste damping factor, sarcini capacitive+reactive la Leco V2
MesajScris: Mie Feb 04, 2015 1:59 am
Astazi am stat cam toata ziua de teste, teste si iar teste.
Pe un topic al unui coleg de pe un alt forum, s-a discutat si despre damping factor, existind contradictii cum ca este important sau nu este important.
Eu unul sint de parere ca este important, chiar foarte, in ceea ce priveste in mod special cind avem ca sarcina, o incinta acustica cu filtre pasive, pe 2, 3 sau chiar 4 cai.
Ca sa nu o mai lungesc, setul de teste facut astazi, s-a bazat pe acesta, cititi foarte atent ce scrie acolo, sint explicatii valoroase, personal am invatat destukle de acolo:
http://www.bcae1.com/dampfact.htm
Am folsit clasicele rezistente de 4 ohm/300W, 8 ohm 300W, diversi capacitori, etc.
Dar cum intotdeauna o poza si o filmare doua, fac cit 1001 cuvinte, sa expun:
Calibrare sonda scala 10X la 10kHz:
Rise si fall times, generator functii Tektronix la 1Mhz out:
Rise si fall times, generator functii Tektronix la 10Mhz out:
Generator direct pe osciloscop pentru a certifica capturile de mai sus:
Tin sa va asigur ca toate testele au fost facute cit se poate de real, nu exista nimic ascuns sau minareli, nu m-as minti singur.
Daca au existat cumva greseli de exprimare sau mici confuzii, sa le scuzati.
Sa incep cu testul de Damping Factor, pe sarcina rezistiva dummy load de 4 ohm la 100 Hz:
https://www.youtube.com/watch?v=5e6t3Nqul20
Test scurturi pe iesire cu limitare de curent la maxim 1,5A/rail si pe impedanta intre 4 ohm si 0,2 ohm (aproximativ).
Test Damping Factor intre 10Hz si 1000Hz, cu sarcina dummy de 4 ohm
https://www.youtube.com/watch?v=QeJoHDHlf8k
Test cu sarcina capacitiva de 1 si 2,2uF la 1000Hz in dreptunghiular:
https://www.youtube.com/watch?v=1AY9lZppjEo
Test cu sarcina capacitiva de 1 si 2,2uF la 10000Hz si 20000Hz:
https://www.youtube.com/watch?v=JdlqnQPjvrc
Testul cel mai greu pe sarcina reactiva cum testeaza Crown, la 1000Hz sinusoidal, 16-20Vrms, 8 ohm dummy+inductanta de 140uH:
https://www.youtube.com/watch?v=BCL_0YomOkg
Si ultimul test, Damping Factor in sitiuatie REALA, boe boxa de 4 ohm, la circa 100W (20vrms)
https://www.youtube.com/watch?v=BUrub8-S1g8
Personal NU va recomand sa faceti aceste teste la amplificatoarele voastre, le puteri defecta, mai ales daca tranzistorii finali sint slabi, protectie ineficenta, etc.
Eu unul ma declar multumit de prestatia Leco V2, o seara frumoasa va doresc, si vizionare placuta!
 Subiectul mesajului: Re: Teste dampung factor, sarcini capacitive+reactive la Lec
MesajScris: Joi Feb 26, 2015 11:21 pm
Localitate: Galati
salut claudiu am un phonic max 2500 plus si as vrea sa stiu daca transformatorul de la el ar duce doua module V2. si daca da cat m-ar costa montaju.
 Subiectul mesajului: Re: Teste damping factor, sarcini capacitive+reactive la Lec
MesajScris: Vin Feb 27, 2015 2:43 am
Nu stiu ce alimentare are max 2500.
Masoara tensiunea, pune 1-2 poze cu el desfacut si vedem.
MesajScris: Vin Feb 27, 2015 11:21 am
Localitate: Galati
salut claudiu uite poze reale din interior
http://postimg.cc/gallery/1jm2qac0/
MesajScris: Vin Feb 27, 2015 12:27 pm
Nu ai cum sa adaptezi in interior 2 module Leco, te impiedica ventilatorul pe mijloc si traful intr-o parte.
