Acum este Mie Iul 09, 2025 4:40 pm
 Subiectul mesajului: Reparatie AMCRON (Crown) 5000VZ.
MesajScris: Joi Mar 21, 2013 2:10 pm
Reparat un Crown 5000VZ (Amcron).
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie AMCRON (Crown) 5000VZ.
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 3:12 am
II bagam 2 surse in loc de trafurile alea 2 putere?
E nesimit de greu.
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 1:16 pm
Robert, nu cred ca incap 2 surse la acel amplif, insa este posibil sa reusesc sa bag una speciala, super custom, doar ca atunci ambele canale vor depinde de acea sursa, nu va mai fi dual monobloc, adica daca cumva crapa vreodata un canal, amplificatorul devine useless,deoarece sursa va sta in protectie.
Oricum, la toate amplificatoarele actuale cu SMPS,SINGLE smps, ar fi aceeasi chestie, cedarea unui etaj final, duce automnat la oprirea intregului amplificator.
Va trebui o sursa care sa ofere 4x90Vdc total separate, iar la ea un miez EE70, asta se poate rezolva.
Putem incerca, insa treaba va fi cam scumpa, va sari de 300 euro.
Cum suna ampliful, l-ai testat pe boxe?
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 1:18 pm
robertginea scrie:
E nesimit de greu.
ideea e buna, iti recuperezi o parte din bani vanzand alimentarea actuala
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 1:21 pm
Recupereaza o parte din investitie, va vinde NUMAI 2 trafuri de 3500Va fiecare, si 4 punti redresoare (restul din surse vor ramine pe pozitie) ce vor oferi o tensiune continua(dupa redresare si filtrare) de 2x90Vcc, ideala pentru orice amplificator home made,chiar si pentru cei ce au cumparat module LECO de la mine.
Trafurile sint O BIJUTERIE, credeti-ma!
