Acum este Sâm Iul 05, 2025 7:30 am
 Subiectul mesajului: Reparatie si testare amplificator clasaAB Electrovoice P2000
MesajScris: Dum Iun 22, 2014 12:08 am
Sosit la reparat cu un canal defect, si cu un canal functional reparat, dar pe care a fost pus un MJ15004 clona, care probabil s-a intrerupt la prima pornire, culmea etajul final scapind nevatamat dupa reparatie.
Este un amplificator in Ground Bridge, pot spune o "furaciune" dupa celebrul patent Groundbridge CROWN, insa mult mai slab calitativ in ceea ce priveste ideea de ansamblu, mai ales in partea de limiter, unde veti vedea ca desi limiterul lucreaza, semnalul de iesire limitat contine si semnal in clipping.
Dat in prospect 2x800W/4 ohm, (nu este destinat 2 ohm) pot spune ca puterea oferita este mai mare decit in specificatii, masurind aproximativ 59-60Vrms/4 ohm.
Neavind decit o siguranta de 10AT in primarul trafului ca protectie, etajele finale fiind alimentare fara sigurante, direct floating la 112Vcc in gol, la strapungerea unui final se produce arderea in lant a tuturor finalilor+prefinalii+rezistentele aferente (flame proof), reparatia fiind un chin daca nu ai pompa de cositor si penseta, cablajul fiind dublu strat.
In fine, am schimbat tot ce s-a defectat, finalii i-am pus MJ21193+MJ21194, schimbati toti cei 16 perechi (32 buc) pentru ambele canale, prefinalii originali MJL1302 si MJL3281, au fost schimbati cu mai bunii MJL4302 si MJL4281 (230W), schimbate rezistente de wattaj (intrerupte), si celelalte si am pornit la teste.
Poze din timpul reparatiei:
Si filmulete din timpul testelor, 4 ohm, cite un canal odata, fiind dublu amplificator, nu avea sens sa testez ambele odata, canalele fiind TOTAL independente cu alimentari separate/traf+filtraj separat.
Test canal 1:
https://www.youtube.com/watch?v=-PhBUiMzMyc&feature=youtu.be
Test canal 2:
https://www.youtube.com/watch?v=6ddae8fcgnA&feature=youtu.be
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie si testare amplificator clasaAB Electrovoice P
MesajScris: Dum Iun 22, 2014 12:34 pm
Localitate: Giurgiu
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Ar fi interesant sa pui si tu multimetrul pe rezistentele alea dupa ce le incalzesti bine.
MesajScris: Dum Iun 22, 2014 12:44 pm
La 4000W cit insumeaza puterea acelor rezistente, dupa cum se vede am pus mina pe ele, mai sus de 45-50 grade celsius nu a urcat temperatura.
Oricum este irelevanta o mica variatie a rezistentei totale a dummy load-ului, cit timp exista compresia termica la difuzoare in real world, si cit timp puterea se poate masura si prin relatia P=UxI, unde valoarea rezistentei nu mai conteaza extraordinar de mult.
MesajScris: Lun Iun 23, 2014 3:04 pm
Localitate: Pitesti
Se presupune ca ev p2000= dynacord l1600, nu?
Aveam pretentii mai mari de la acel limiter.
Am avut fix l1600 si nu suna rau deloc dar se incalzea in draci si era nepotrivita dpdv al greutatii pentru mine
MesajScris: Lun Iun 23, 2014 3:25 pm
L1600 este P2000 si L2400 este P3000.
MesajScris: Joi Aug 14, 2014 5:50 pm
La teste cum era setat limiterul?asta pentru cultura mea generala.stima
MesajScris: Joi Aug 14, 2014 6:27 pm
Era ON adica activ.
MesajScris: Joi Aug 14, 2014 9:55 pm
Ma refer la cum era setat adica ,,rapid sau incet,, condeaza mult in masuratori.Se simte si la ureche cand este setat pe rapid.Uitate in schema sa vezi ce si cum si din cate stiu nu merge dezactivat din buton.
MesajScris: Vin Aug 15, 2014 12:30 am
Nu mai stiu exact.
