Acum este Mar Iul 08, 2025 9:09 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 70 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: Reparatie si testare,Peeker Sound PAS 2200
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 12:32 am
Astazi au ajuns finalii+restul de piese(pe comanda de afara) pt acest amplificator si m-am pus sa-l "readuc" la viata.
In idee, canalul din stinga(vezi poza) trosnit 3/4 la finali+modulul de limmiting decalibrat si un smd busit+niste electrolitici de pe modulul limmiter "umflati",deci schimbati si aia.
Am schimbat tot,ce trebuia ,si l-am pornit pe niste sigurante ultrafast de 1A; a "luat-o din prima", fara sa se mai arda ceva,am reglat tot, inclusiv Bias, si l-am pus la treaba.
Canalul 2, am inteles ca a mers in scurt, nu reuseam sa-i dau deloc de cap.
:x
Am schimbat un operational la care 1/2 din el era dus(dual operational NE5532), am schimbat electroliticii umflati(exact ca la primul modul de limmiter), si vroia sa o ia insa se "autobloca".
Mi-a luat citeva ore bune ca sa-mi dau seama ca releul de la iesire, saracul, avea contactele "topite" si facea contact sporadic...
L-am schimbat si pe ala, va dati seama ca l-am pisat cu barosul de 5 kile pe balcon, pina a ramas pezmet din el! :twisted: :P .
In fine l-am readus in stare PERFECTA de functionare,ambele canale lucrind impecabil si cu diferente foarte foarte mici intre ele.
Are un traf foarte baban, 120000uF filtraj total, alimentare +/- 55Vcc low step si +/- 110 Vcc high step, desi imi pare o clasa H 2 step, am mici tendinte sa cred ca este o clasa G, oricum asemanatoare.
Va las sa va delectati!
Amplif Vedere Generala
Traf Alimentare
Detaliu Grosime Sirma Secundar 2,5mm
Electrolitici Filtraj Total 120000uF
Etaj Final
Modul Limmiter
Filmulete in timpul testelor 4 Ohm Dummy Load Fiecare Canal, mai putin in testul cu 2 ohm
Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=KetXXXbgLm4
Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=LZYXo8JzTPE
2 Ohm Dummy Load
http://www.youtube.com/watch?v=X0JdIUfEMzo
20 Khz Testing
http://www.youtube.com/watch?v=D_Fzz5t4gUs
100 Hz to 25 Hz Testing
http://www.youtube.com/watch?v=_Yya_TLpWe0
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Mar Mar 09, 2010 1:24 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 1:01 am
Puteti sa comentati PRO sau CONTRA!
Din partea mea PRO, ar fi stabilitatea PERFECTA pe 2 ohm/canal,cit si faptul ca intre 4 ohm sau 2 ohm, nu se vad caderi de nivel pe iesire mai mari de 0,5V(vedeti filmuletul 3),ceea ce inseamna un etaj final BINE dimensionat, asemeni si alimentarea.
Lucrat pe monoblocuri, in caz de avarie se schimba in max 10 min per total.
Contra (versus cele pe care le-am vindut eu pe aici pe forum)ar fi limitarea mai putin precisa decit la celelalte modele mai slabe.
Insa un tatic bun pt "maniacii de 4 boxe/canal".
Va astept sa comentati,chiar va rog, sa va exprimati parerile.
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 1:11 am
cat l-a costat reparatia pe noul proprietar?
Amplificatorul il cunosc prea bine
l-am auzit/simtit in timpul functionarii destui ani 8)
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 1:21 am
O sa-l cam coste, de 1 saptamina "sap" in el dupa componente defecte,si abia asta seara dupa ce i-am tras setul de finali noi, i-am dat de cap.
Ai PM.
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 10:47 am
Localitate: Sibiu
am vazut si eu amplificatorul respectiv, il vindea o fata din iasi la un pret suspect de mic, nu am avut curajul sa ma apropii de el
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 11:05 am
este peeekerul ce l-am avut eu la vanzare cu un canal bubuit
l-am dat inapoi persoanei de la care il primisem , care l-a bubuit probabil si pe celalalt canal si apoi l-a revandut pe okazii ca si amplificator perfect functional.
stiu asta pt ca persoana care l-a cumparat in final m-a sunat pe mine daca pot sa-i recomand pe cineva sa il repare, asa a ajuns la LECO.
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 11:22 am
Localitate: Sibiu
probabil ca nu are nici o legatura, era o tipa de 19 ani in iasi care vindea unul identic cu 500RON, dar nu am avut curajul sa ma bag, asta era prin august-septembrie, dupa indelungi cercetari, am vazut ca fata mai vindea o barca pneumatica, o casa in copou, toale si parfumuri
a, si era sa uit mai avea si 2-3 id-uri de mess, culmea e ca avea habar de ce "vindea", sunt sigur ca era fata pt ca am vorbit cu ea la telefon, iar detaliile le-am obtinut de pe un site de socializare
Ultima oară modificat de George Nistor pe Mar Mar 09, 2010 11:34 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 11:29 am
multe tzepe si pe okazii
 Subiectul mesajului: Da
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 12:35 pm
Da, sint tepe foarte multe pe OKAZII, insa daca acest amplif a fost vindut(si cumparat) cu 500 lei, cine l-a luat, a facut o afacere grozava.
Principal este ca acum functioneaza ca nou, si EU garantez functionare ireprosabila pe 2 ohm/canal.
Din cite stiu este cel mai puternic din seria respectiva, de la ei.
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 12:43 pm
Localitate: Odorheiu(Hr)
..zilnic sunt pe sietul okazii! Mare atentie ,ce cumparati! Am avut probleme si eu!
Leco, trimit si eu Amcronu Microtech1200,in curand, bine? N-am reusit sa dau..
Localitate: Praga / San Jose
Mie unul nu imi place designul carcasei :roll:
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 12:46 pm
Mpro, trimite-l, vedem ce si cum.
Fubu, nu este un amplif frumos, dar este foarte usor de schimbat un modul de etaj final, daca se buseste si ai rezerva, ai de desfacut 7 suruburi la capac, 4 suruburi la prinderea modulului de carcasa si o regleta de scos;,acest aspect fiind foarte important(pt unii), aceasta operatie neluind mai mult de 10 min cel mult, si pentru cel mai "nepriceput dintre noi".
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 12:51 pm
Oki. Sapt. viitoare il trimit! Nu este atat de urgent, nu folosesc amplificatorul.Trebe sa scot din rack..
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 1:03 pm
Leco scrie:
Tocmai de aceea am spus doar atat, am vazut in poze si e utila aceasta constructie. Din ce stiu eu are 2x700 w rms 8 ohmi, 2x1000w rms 4 ohmi si 2x1500 w rms 2 ohmi (daca nu ma insel), un amplificator puternic cu o constructie interna rigida. Pacat insa ca nu au facut si o carcasa simpla cu gust, sincer merita. Am auzit numai pareri bune pentru aceasta firma.
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 1:08 pm
form folows function
la un strung te intereseaza daca arata sexy?
