Acum este Sâm Iul 12, 2025 3:22 am
 Subiectul mesajului: P-audio HP-18S
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 10:58 pm
Poze cu subwooferul HP-18S (varianta imbunatatita a lui HP-18W)
18"
500W rms/ 1000W program
MesajScris: Vin Feb 03, 2006 2:10 am
Da cd-u cat costa? :P
MesajScris: Vin Feb 03, 2006 9:52 am
7 lei :lol:
este pus pt referinta
MesajScris: Vin Feb 03, 2006 12:56 pm
si eu care credeam ca e cd-ul de test :lol:
MesajScris: Dum Feb 12, 2006 12:53 pm
difuzoru arata da nu se poate e tare rau si are pe magnet ...
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 11:57 am
Cam cat ajunge un dif caasta?.........
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 12:05 pm
450 lei
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 12:32 pm
Doua Hp-18S ating performante mai mari decat un C18-650el,dar fata de un Sd18
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 12:56 pm
2x HP-18S depasesc si un SD-18EL, dar volumul ocupat va fi cel putin dublu :roll:
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 8:23 pm
Intaleg asta,dar presupunand o instalatie fixa(un club),in loc de 5 bucati de Sd18 ar mege mai bine 10bucati hp-18S 8) .Nu mai conteaza asa mult volumul ocupat.
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 8:32 pm
Eu as merge pe SD-18el...inghit putere mai amre fata de hp-18s, care totusi si semiprofesioanle :wink: iar sd-18el varful profesionalelor de la paudio...
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 8:43 pm
DA,dar sa nu uitam ca Hp-18S este (dupa spusele lui nexus)un c18-600LF cu sasiu de tabla.Stiu ca sd-ul inghite mai multa putere dar eu vb de cate 2 hp in loc de un sd.CA is cam aceiasi bani si daca ai un spatiu mare de acoperit,zic eu ca 10 bucati de 18 ar facea mai mult decat 5.Si in final va fi aceasi putere,5 KW.Difera doar numarul de difuzoare si SPL,Care ar tredui sa fie mai mare in cazul Hp-urilor.
MesajScris: Mie Aug 23, 2006 12:04 am
Tocmi despre asta vorbesc eu...
HP-18S...serie semiprofesionala, 500 W rms...la aceasta putere are un power compression mai mare decat SD-18EL, care sigur il are sub 3 dB ( nu stiu sigur, totusi astept niste cifre daca se poate ), sasiu de otel, racire destul de buna...
totusi de ce crezi ca are 100 W mai putin decat C18-600 El ? la puterea de 500 w cei 100 w in plus ai lui c18-600 el vor fi nesemnificativi, dar acest lucru este dat de sasiul de al, care ajuta la racirea mai buna a bobinei, si teoretic un power compresion mai mic ( si practic cred ca la fel ) ( vb despre c18-600el )...
SD-18EL 1000 W rms, DNA spune ca rezista si la 2000 W ( amp care are 2x1000 W rms in 4 ohmi pus in punte )...sasiu de al, varf de gama al difuzoarelor de 18", bobina de 4.5 ", racire mai buna fata de hp-18s, care are bobina de 4", power compression cumama iz smai sus sub 3 dB...totusi racirea acestui difuzor trebuie sa fie foarte buna, deoarece a fost conceput pt folosirea lui in hornuri, deci trebuiesc sa reziste lucrului intr-un spatiu mic, la putere mare, deci sa reziste la caldura...plus ca seria Sd a fost proiectata sa reziste la tavaleala mare...
SI acum sa facem un calcul: 10 HP-18S, la 1 W vor avea in jur de sensibilitatea + 10 dB...la 5000 W vom avea in jur de 37 dB, deci sensibilitatea unui singur difuzor plus 47 dB...
iar pt 5 bucati de SD-18EL vom avea sensibilitatea unui difuzor plus 7 dB, la care se adauga la fel 37 dB, deci 44 dB + sensibilitatea unui difuzor...
din cate stiu sensibilitatea unui hp-18s este de 97 dB la 1w/1m, deci cu 10 bucati vom obtine 154 dB la 5 kW/1m ( in cazul in care subwooferele sunt unul langa altul, daca sunt separate splul scade )...iar pt 5 bucati de sd-18el sensibilitatea este de 98 dB, si atunci vom obtine 152 dB...totusi daca luam si power compressionul in calcul cred ca ar ajunge la egalitate...
Oricum iti recomand sa asteti si alte pareri.
Asteapta si vezi daca DNA are ceva de spus, pt ca e sigur a folsit ambele difuzoare si stie despre ce vorbeste...
MesajScris: Mie Aug 23, 2006 12:34 am
Totusi....sunt 10 membrane de 18" care imping o gramada de aer :roll:
www.mallpoint.ro
MesajScris: Mie Aug 23, 2006 1:29 am
Exact la asta ma gandeam si eu,sunt 10 membrane care lucreaza la fregventa joasa unde conteza fealyngu.Undeva mai sus nexus spunea ca 2 Hp-18s fac mai mult chiar si decat un sd18.Deci pastrand analogia 10 hp =mai mult decat 5sd.Plus ca daca stau separat avand 10 suburi o sa acopere mai uniform o suprafata mare.Oricum proiectu e mai de viitor cam la anu pe vremea asta.Dar am toate sperantele ca se va intampla.Iar cand voi demara proiectu vreau sa stiu ce am de facut,si cam spre ce sa ma orientez.Spatiul care va trebui sonorizat se apropie ca dimensiuni cu Parkplace(timisoara),Si ma gandeam la ceva de genu 5 KW pe bas(10 Hp18S) si vreo 2 KW pe Topuri(ceva de genu 6 bucati Wn-15S+drivere sau C12-300+drivere tot 6 bucati.)
