Acum este Mar Iun 24, 2025 12:18 pm
 Subiectul mesajului: ep2500 si 2 sd18el
MesajScris: Vin Noi 03, 2006 3:12 pm
Ar merge 2 difuzoare SD-18EL pe un behringer Ep 2500 pus in punte,deci difurile in paralel,in sensul va avea destul aputere in punte in 4 ohm ca sa se descurce cu cele 2 sd
MesajScris: Vin Noi 03, 2006 3:26 pm
Localitate: Giurgiu
aftersoundwave scrie:
dar seriile xp tot de la phonic ating 4 ohmi in punte??
da, ating, dar nu recomand
orice amplificator este f stresat cand functioneaza in 2 ohmi/ canal
e f periculos in special pe subbass
mai jos de 2.66 ohmi (3x8 ohmi in paralel ) nu merg niciodata
mai ales in cazul unui behringer; am inteles ca nu-s prea stralucite amplificatoarele astea....
e mai bine sa existe 2 amplificatoare independente pe partea de subbass, in felul acesta, daca vreunul cedeaza nu se opreste toata sectiunea, ci doar jumatate .
eu as recomanda pt SD18 , amplificatoare capabile de 1500W/8 ohmi / bucata
asw
MesajScris: Vin Noi 03, 2006 3:35 pm
ideea e ca eu il folosesc des in 2 ohm si nu face probleme,daca nu il ti prea tare in clip nici nu se incalzeste asa tare,chiar si dupa multe ore de functionare.AM dus o data cu un el 8 topuri,cate 4 pe canal in paralel,si nu a avut nimic.Acum nu stiu ce sa zic dar mie mi se pare un amp destul de bun pt pretul lui.Ma gandeam ca pot duce doua sd-18 in paralel sau macar doua C18-650EL
MesajScris: Joi Noi 09, 2006 9:07 am
Deci NExus ce parere ai ca la anu as vrea sa cumpar ceva si nu stiu exact(citeste postul de mai sus)
MesajScris: Joi Noi 09, 2006 8:10 pm
in practica un EP2500 a crapat dupa vreo 2 ani rulat noapte de noapte in conditiile pe care le-ai trcut tu aici
bridge mono / 4 ohmi
cred ca ar fi ok ca si solutie .... temporara :twisted:
MesajScris: Joi Noi 09, 2006 9:04 pm
in doi ani isi scoate bani cu varf si indesat.Si oricum nu va fi utilizat la limita decat foarte rar dar sti cum e cand e nevoie sa am de unde.
Problema mea era daca sa pun c18-650EL sau SD-18el.Nu e mare diferenta da na par mai sanatoase Sd-urile (dar ma eu nevoie de atata sanatate pe Ep2500)
MesajScris: Joi Noi 09, 2006 9:31 pm
alege difuzorul cel mai bun care ti-l permiti
de mentionat ca SD-urile merg in incinte mai compacte decat C18-urile.
MesajScris: Lun Noi 20, 2006 12:29 am
eu am o parere foarte proasta despre acel amplificator !
Am vazut un asemenea amplificator care s-a defectat pe un canal si a inceput sa scoata 70 V continu ! Dupa parerea mea este inadmisibil ca un amp profi sa scoata curent pe iesire !
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 11 vizitatori
