Acum este Mie Iun 25, 2025 11:10 am
 Subiectul mesajului: Alimentare cu sunet
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 6:43 pm
Localitate: Ilfov Pantelimon
Salut mam tot gandit, dar tot nu reusesc sa "alimentez cu sunet " un kit de amplificare AV800. Are 3 fire pentru intrare, si nu stiu care este + si -. Am atasat si schema amplificatorului. Va rog mult daca poate cineva sa-mi spuna cum se alimenteaza cu sunet .
http://www.diy.poweraudio.ro/displayima ... at=1&pos=0
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 9:02 pm
daca imi aduc bine aminte, av 800 are alimentare simetrica, adica 1 e minusul, 2 plusul si 3 masa.
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 9:13 pm
Masa o iau de pe carcasa amplificatorului? sau din firul caere iese de la filtraj?
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 9:33 pm
nu mestere...din sursa de alimentare...care e compusa din trei "linii" de alimenare, ce vin asa din traf si ajung la amp sub forma respecitva...deci ai nevoie de un traf cu tensiune dubla, 2 x XX volti (nu mai stiu exact cat are nevoie un av800 la functionare), deci o sa ai din traf 3 fire ce pleaca din secundar 2 "capete de bobinaj" si o priza mediana. de aici iti trebuie o sursa de redresare-filtrare-stabilizare conceputa pt un traf si un amplif cu alimentare simetrica. daca sursa ta are 3 fire/pini/puncte de iesire notate cu cu +/-/GND sau ceva de genu atunci acel GND e ceea ce iti lipseste tie.
sfat practic:daca nu stii electronica si diferenta intre o sursa cu alimentare simetrica si una asimetrica, iti recomanda sa pui manuta si sa mai sapi pe goole si forumurile de specialitate, inainte de a pusca ceva prin casa...
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 10:36 pm
complicat cu kiturile astea :D
