Acum este Mie Iun 25, 2025 7:45 pm
 Subiectul mesajului: Phonic max2500 defectiuni
MesajScris: Vin Iul 03, 2009 10:31 am
Salut tuturor !
afilierea la acest site nu are decat un scop !
am achizitionat 2 max2500 acum 2 ani , prin cineva care mi-a adus cele 2 amplificatoare de la thomann .
ambele au fost luate pentru a functiona fiecare in bridge la 8 ohmi pentru niste difuzoare RCF 1000w bucata luate si ele tot acum 2 ani de la piamuzic .
le-am folosit la repetitii si la 5 evenimente .
de curand , am observat ca la unul din amplificatoare am o problema .
canalul 2 nu preia si reda semnalul trimis(din mixer de la instrumente) decat daca ii trimit un semnal de excitatie mare (din instrument) cu volumul din canal cel putin la 3/4 din volumul maxim (si din instrument la fel 3/4) .
apoi functioneaza la orice nivel al amplifului , normal .
au fost si cazuri cand dupa ce incepea sa functioneze normal dupa 30secunde sa scada nivelul si sa ,,moara,, semnalul . celalalt canal nu este influentat cu nimic de canalul aprent defect .
ce ar putea avea?
asa la prima vedere (eu nefiind specialist sub nici o forma) ar parea sa fie un condensator .
multumesc! si astept un raspuns!
pentru administratorii site-ului am o rugaminte !
prima inregistrare pe care am vrut sa o fac pe site am bifat gresit ca am sub 13 ani si la mesajul de confirmare mi-a aparut un formular .se poate sterge utilizatorul?(numele de utilizator este fulgerica) . multumesc inca o data!
MesajScris: Vin Iul 03, 2009 11:47 am
cablurile ti-ar putea face scheme din astea...daca ai un fir intrerupt...inceraca cu alte cabluri
MesajScris: Vin Iul 03, 2009 12:03 pm
bun, incearca cu alta sursa de semnal si vezi daca ampliful face lafel (un mp3player, cdplayer ceva)
 Subiectul mesajului: Este
MesajScris: Sâm Iul 04, 2009 3:43 pm
Este un condensator ceva pe partea de intrare balansata.
 Subiectul mesajului: Re: Este
MesajScris: Lun Iul 06, 2009 2:27 pm
Leco scrie:
si cum as putea afla care condensator e ?
fiindca la asta ma gandeam si eu ca ar putea fi un condensator .
dupa cate am vazut ca arata cablajul e destul de greu de aflat unde e buba .
eu oricum merg cu jack-uri pe intrari . si sunt nebalansate .
nu sunt electronist , ma mai bag si eu din cand in cand la un cablu , la chestii de genul asta .
deci care ar fi solutia ?
 Subiectul mesajului: Fa
MesajScris: Mie Iul 08, 2009 12:34 am
Fa rost si posteaza schema lui, sau trimite-o pe mail, te pot ajuta mai usor asa.
MesajScris: Mie Iul 08, 2009 10:40 am
Localitate: Sf.Gheorghe
Schema phonic max 860,1500,2500:
http://www.filebox.com/nrasa7dti7c0
 Subiectul mesajului: Re: Fa
MesajScris: Joi Iul 09, 2009 11:03 pm
Leco scrie:
s-a postat schema dupa cate vad eu .
unde ar fi piesa respectiva pe cablaj , fiindca am vazut ca intrarile au un cablaj separat . ai putea sa incercuiesti cu alta culoare piesa respectiva , daca stii unde e buba ! am nevoie urgent de treaba asta fiindca in continuare ma sacaie pe mine si pe colegii mei lucrul asta ! ba merge canalul , ba nu merge cateva secunde pana cand ii dau un impuls mai puternic . multumesc anticipat pentru ajutor !
 Subiectul mesajului: Inainte
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 2:11 am
Inainte de toate incearca sa dai acelasi semnal pe ambele canale, daca tot face, este probabil ca unul dintre condensatorii incercuiti cu rosu, sau chiar mai multi(pe canalul cu problema) sa aibe probleme.
Daca ii schimbi si sint OK, adica face la fel, intrerupe unul din pinii de la fotorezistenta de la compresor(marcat cu X), si vezi daca e OK.
Daca si-a revenit verifica tensiunea pe ledul de la fotorezistenta trebuie sa ai tensiune(2V aprox pe led) NUMAI cind ampliful atinge pragul de Clip, in rest trebuie sa fie mica, tipic sub 1V.
Daca nici aici NU gasesti rezolvarea, incearca sa schimbi operationalul din etajul final, cel incercuit, desi rar se intimpla sa pice .
Foarte probabil este sa ai belele si de la intrerupatorul de stereo/mono/bridge (contacti oxidati) sau chiar de la mufele XLR sau jack 6,3mm de la intrare(tot oxidate)
In defapt incearca intii chestia cu comutatorul de bridge si verifica atent conectica la mufe!
Eu aveam in unul din cluburile unde am lucrat amplifuri Mach Audio MA2400 care tacea din cind in cind unul din canale...
Cum apasam de citeva ori intrerupatorul Stereo-Bridge, cum o lua.
M-am enervat si l-am pus pe direct!
Succes, asteptam vesti!
 Subiectul mesajului: Re: Inainte
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 12:59 pm
Leco scrie:
patit si eu cu un amplificator cam din aceeasi categorie de pret
MesajScris: Sâm Iul 11, 2009 12:25 pm
black_knight scrie:
Inclin sa cred aceeasi chestie si aici, in cazul lui!
MesajScris: Sâm Oct 31, 2009 12:16 am
Localitate: buzau
aveti ideie de ce un amplificator nu inchide volumul din potentiometre lui si se aude incet cu distortiune
MesajScris: Sâm Oct 31, 2009 10:22 am
Localitate: Metropola Iasi
is duse potentiometrele :roll:
faptele nu vorbele te fac sa fii mare...
MesajScris: Sâm Oct 31, 2009 11:41 am
Conectat
suna ca si cum ar fi pierdut masa
MesajScris: Dum Noi 01, 2009 11:44 pm
Localitate: Lugoj
Posibil sa fie si o problema de conectica.Aceeasi problema am avut-o si eu tot la un max 2500.Imi facea figuri pe ambele canale am incercat si cu nebalansat.Pana cand am schimbat conectica dintre cross si amplif. si de atunci merge struna.
