Acum este Mie Iul 23, 2025 6:54 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 37 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: kappa pro 15 by eminence
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 10:04 am
Localitate: Odorheiu(Hr)
Conteaza si frecventa pe care le folosesti! Asta e un difuzor pt frecventele basi-medi.Nu bass!!! Exista si varianta LF ,asta i pt bass. Am facut multe teste cu el,reda si frecventele 40-45 Hz(conteaza boxa) si poate sa urce la 2,5Khz-3Khz fara probleme,la puteri mari. Optimal pt KappaPro 15 este 60Hz-1500Hz..max 2Khz(in hornul basi-medi) In bassreflex,in frecventa 45Hz-3Khz pot sa l folosesti sanatos(interior)>SYstem: 2 way!
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 5:00 pm
Localitate: Pitesti
on axis nu se poate folosi decat pana la 1.2 khz sau mai jos :) parca :) daca vrei sa ai o dispersie controlata si larga tai jos si pui driver potent ... daca optezi pt sunet cu loudness gen hi fi ... (a se citit groapa mare pe medii) tai la 3 khz si bagi un tweeter sau driver mic :0 (am wooferele taiate la 800 hz :) si am medii sa imi crape urechile :) ).
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 5:57 pm
[quote=Mpro]Optimal pt KappaPro 15 este 60Hz-1500Hz..max 2Khz(in hornul basi-medi)[/quote]
2 Khz, in horn din difuzor de 15".... sincer ma cam indoiesc (incalca legile fizicii) , poti sa postezi proiectul?
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 6:46 pm
2 Khz, in horn din difuzor de 15".... sincer ma cam indoiesc (incalca legile fizicii) , poti sa postezi proiectul?[/quote] Da INCALCA!Dar am zis FRONT HORN!!!MID BASS HORN!!!
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 6:53 pm
nu asa fel ca "AFTERBOuRNER"AB36 de la Cerwin Vega(DE EX) Am si asta,putin modificat se face datoria intre frecventele 45Hz si 100Hz!
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 8:06 pm
Mpro scrie:
2 Khz, in horn din difuzor de 15".... sincer ma cam indoiesc (incalca legile fizicii) , poti sa postezi proiectul? Da INCALCA!Dar am zis FRONT HORN!!!MID BASS HORN!!!
fi mai coerent, ca nu te inteleg
MesajScris: Lun Dec 08, 2008 9:48 pm
Aici e e-mailul meu:yorgi.milan@email.ro Trimit si planul si foto! E okay? (Cred ca ai vazut de asa fel ..mid -bass horn,de la speakerplans.com) Nu i atat de interesant..simply mid-bass horn! :) Boxa a fost realizata,de cca 2 ani,undeva am si planul!
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 11:29 am
Localitate: Lugoj
kappa 15A sunt difurile mele de la eminence. da eu le folosesc pe basii. asa le-am cumparat.am pus crossover pe ele high pass la 45hz si low pass la 150hz. Au si medii de rup dar in interior fara filtru pe ele imi apare un peak pe medii si se duce pe rapa toata sonorizarea.trebuie sa cresc foarte mult pe sateliti volumul si inaltele cu plus 12db sa scot un sunet cat de cat mai bun. dupa specificatiile lui de pe saitu de la eminence vad ca apare o crestere foarte mare a frecventei undeva de la 1kh pana pe la 2kh
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 11:33 am
Localitate: Lugoj
am auitat sa mai mentionez k tin 2 pe laterala. ceea ce cred k se cupleaza acustic si coboara putin si mai jos in frecventa. knd o sa ajung acasa de craciun o sa pun si ceva poze cu ele.dar sa nu va speriati k sunt niste animale de vreo 80 de kg. momentan sunt plecat prin tara pana de craciun.
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 12:24 pm
Localitate: Lugoj
si apropo de tara kre le produce. cate firme de scule profi se mai fabrica in china k sunt o multime. dar difuzoare eminence nu am gasti deocamdata sa scrie made in china pe ele.
Am facut comanda de mai multe bucati din seria alpha si beta de la un magazin din Bucuresti nu dau nume k nu vreau sa fac reclama aici,si erau ok scria made in usa si pe ele si pe cutie.
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 4:08 pm
http://i36.tinpic.com/313gaw2.jpg
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 6:12 pm
Dj Fritz , te rog sa-ti revizuiesti putin limbajul, nu acceptam exprimari de messenger aici
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 7:50 pm
Localitate: Brasov
Si daca sunt facute in USA, neaparat sunt bune? sau invers
 Subiectul mesajului: da sunt bune!
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 8:21 pm
Sunt bune!Mai bune cum am crezut! Am niste tipuri.Tot sunt din USA!Niciodata n-am vazut eminence >made in china ..cum a scris si Dj Fritz.
Top 5 de difuzoare de la mine,este:1-P.Audio 2-Selenium 3-Rcf 4-Eminence 5-Jbl(numai modelul 15"j2226 am avut) B&C..18Sound si asa mai departe.Am avut si modelele Fs Audio-alias . ,SenonAudio-alias ...astele,de la B B rom. :D Sunt la "entry level" :)
 Subiectul mesajului: P audio no Eminence!
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 8:25 pm
Dar asta e P.Audio forum nu Eminence! End! :D
