Va salut, nu am citit chiar toate post-urile, dar mi s-a parut interesanta comparatia si studierea diferentelor dintre PA si HI-FI.
Parerea mea este ca un amplificator nu determina in tocmai daca o "statie" sau ansamblu "final+pre" este HI-FI sau nu, eu am mers pe ideea ca amplificatorul este o cutie chioara care trebuie sa aiba o caracteristica de baza si anume plaja de frecventa cat mai mare si atunci nu vad de ce un amplificator care are plaja de frecventa 10Hz-50KHz nu ar putea intra in normele HI-FI.
A 2 a idee ar fi pterea, nu cred ca ati auzit vre-un audiofil sa spuna ca e buna sau sa vorbesca despre statii peste 100-120W pentru ca, cu cat puterea este mai mare apar alte probleme, si asta nu numai din cauza finalilor ci si a difuzoarelor...care logic suportand putere mare, sunt rigide si deci la puteri nici nu prea sunt "miscate".
O alta treaba este clasa in care este construit amplificatorul, aici apare o diferenta, nu cred ca exista amplifuri in zona PA sa fie in clase de ganul A sau chiar AA.
Ca sa inchei si sa ajung unde vroiam sa ajung, eu cred ca o mare parte a vinei daca intra sau nu in zona HI-FI un amplif civilizat de 100-150W, o are PREAMPLIFICATORUL, si am studiat problema cu urechia evident..nu prea exista mixer care sa fie HI-FI. Parerea mea este sa incerci um amplificator din zona PA, dar inaintea lui sa ai un preamplificator nu mixer
Am vazut ca ati discutat despre audiofili, acestia pt a asculta muzica simfonica este evident ca au nevoie de plaja mare de frecventa de pe la 5Hz pana pe la 50KHz (parca) desi din teorie urechea omului se limiteaza la 18Hz (jos) si la 18KHz (sus) dar ideea e sa nu se limiteze ampliful.
Eu folosesc un amplif "industrial sa zic asa" gasiti topic pe filtre active cu numele "PREAMPLIFICATOR", pun si aici o poza din care se vede si pe ce boxe le folosesc. parerea mea ca in acest lant de comparatie facut o mare parte de vina o au si boxele care, cele din zona PA nu au fidelitate de HI-FI
