Acum este Joi Iun 26, 2025 7:49 pm
 Subiectul mesajului: amplificatoare cu mixere incorporate
MesajScris: Dum Oct 15, 2006 12:33 pm
Localitate: Giurgiu
am un WORK KRONUS 12600 cu mixer incorporat
daca este folosit numai mixerul, fara boxe pe finali se poate intampla ceva urat?
sau poate are vreo protectie ceva, probabil "simte" ca nu are nici un "consumator" si i se opresc finali?!
asw
MesajScris: Dum Oct 15, 2006 1:03 pm
deobicei, power-mixerele au intrerupatoare pt amplificator, adica poti sa opresti amplifu din mixer si sa folosesti numai partea de mixer din el
MesajScris: Dum Oct 15, 2006 1:08 pm
Localitate: Giurgiu
se pare ca asta al meu nu are :( ,intrerupator pt amplificator
asw
MesajScris: Lun Oct 16, 2006 8:12 am
Stai linistit.......
Poti sa il folosesti asa, nu se va intampla nimic.....
 Subiectul mesajului: Re: amplificatoare cu mixere incorporate
MesajScris: Lun Oct 16, 2006 9:19 am
Localitate: Giurgiu
Dr007 scrie:
:x nici un argument?! :evil:
asw
MesajScris: Lun Oct 16, 2006 9:55 am
Pai ce argument ai dori sa iti spun?
De regula cam toate amplificatoarele din ziua de astazi pot functiona fara sarcina.....pe un canal sau pe ambele.....
El are protectie, stai linistit.....
La fel folosesc si eu; am mixer cu putere(2x300w) Phonic 1860, si crede-ma nu am avut probleme niciodata; L-am folosit si cu putere sau numai ca mixer; nu am avut probleme niciodata!
La amplificatoarele de pe vremuri, e drept era problema asta dar si acolo era "conectata" o sarcina artificiala(de regula o rezistenta), cand nu avea o boxa...
MesajScris: Lun Oct 16, 2006 10:23 am
Localitate: Giurgiu
k
asa mai merge :wink:
asw
MesajScris: Lun Oct 16, 2006 1:50 pm
Localitate: Giurgiu
Dr007 scrie:
am mixer cu putere(2x300w) Phonic 1860...
ce difuzoare ai pe phonic-ul asta? ai bagat si dif de 2x400 in 4 ohmi? le-ar duce?
asw
MesajScris: Mar Oct 17, 2006 4:19 pm
aftersoundwave scrie:
Dr007 scrie:
raspunsul este categoric DA.
Pai le folosesc pe 2xG1251(2x8Ohm in parallel=4Ohm) intr-o incinta;
Interesant este ca pe amplificator scrie 2x300W iar pe datele tehnice 2x400W; nu mai stiu ce sa cred; dar pot sa iti spun ca suna binisor....
Chiar sunt multumit;
In schimb dupa un timp au inceput sa fasaie "potentiometrele"; ceea ce nu prea imi place....
MesajScris: Mar Oct 24, 2006 2:31 pm
Localitate: Giurgiu
am observat o chestie la work-ul asta al meu: are 2x300w, insa daca pun pe el o pereche de 50-70w fader-ul de la volum il duc la max si :roll: nu se intampla nimic rau cu boxele, aceiasi chestie cu orice pereche pana in 300w ; sa inteleg ca are un fel de "regulator de putere"? imi poate explica cineva , va rog...
putere program cred ca nu intra in discutie, pt ca ma gandesc la boxele alea de aprox 60 w mai mult de 150 max nu avea in program..
nu am avut ocazia sa pun o pereche peste 300w "sa vad" cum se comporta, probail apar distorsiuni
asw
