Acum este Joi Iun 26, 2025 4:24 pm
 Subiectul mesajului: JB SYSTEMS Ctwo650
MesajScris: Vin Noi 25, 2005 2:39 pm
Se spune ca un amplificator daca nu e stabil in 2 ohmi se "beleste" eu lucrez pe: JB SYSTEMS Ctwo650 (2x650w@4ohm) am pe ea 4 sateliti cu difuzoare MS'Sound de 200watt la 4ohmi ..deci am 2 ohmi pe canal la amplificator da? e ea functioneaza asa de 2 ani jumate si nu are nici pe dreq :wink: ... ce parere aveti?
MesajScris: Vin Noi 25, 2005 2:41 pm
trebuie sa te gandesti ca intr-o buna zi ar putea sa cada, dearece lucreaza inafara specificatiilor.
Voi credeti ca producatorii sunt tampiti cand scriu manualele? :lol:
MesajScris: Vin Noi 25, 2005 5:52 pm
Pai da in carte zice ca mere si 2 omi 2x800@2ohm
MesajScris: Vin Noi 25, 2005 6:33 pm
pai in cazul asta ar trebui sa mearga fara probleme, din ce ai scris tu mai sus reiesea ca nu exista specificatii in manual pt 2 ohmi
MesajScris: Sâm Noi 26, 2005 12:41 am
Atunci, de ce intra in clip asa repede ..aa pe doua boxe nu am tweetere deloc si pe canalu ala intra prima data in clip ..daca trec de jumate cu gain-u incepe sa clipuie :evil: imi vine sa arunc cu ea p geam ...da e grea
MesajScris: Sâm Noi 26, 2005 11:35 am
pai cum sa nu intre in clip cand sunt sigur ca mergi cu gain-ul de pe mixer la maxim :twisted:
 Subiectul mesajului: CE???
MesajScris: Sâm Noi 26, 2005 7:10 pm
nuu cu gainu de la mixer daca trec de jumate o gaseste clipuiala pe canalu cu boxele fara tweetere si volumu ei e la 80%
MesajScris: Sâm Noi 26, 2005 7:17 pm
nu ai de unde sa sti ca vlumul este la 80%
 Subiectul mesajului: Re: JB SYSTEMS Ctwo650
MesajScris: Dum Noi 27, 2005 11:38 pm
DJTwister scrie:
nu te grabi sa o arunci, problema e din alta parte.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 10:11 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Noi 28, 2005 12:55 am
nu e vorba de filtru pe doua cai, intradevar e un filtru numai pt inalte, cu firele in aer.. care e problema? daca schimb canalele nu e tot dreq????? intreb
MesajScris: Lun Noi 28, 2005 9:49 am
un filtru in aer poate introduce anumite probleme , incearca sa-l elimini complet.
D.J Twister, te rog sa-ti revizuiesti limbajul (daca constati ca nu reusesti, iti recomand sa incerci pe forum la ..ro ), si sa fi mai atent inainte sa postezi comentarii aiurea la adresa unor montaje electronice. -> considera asta un avertisment :wink:
MesajScris: Mar Noi 29, 2005 12:11 am
Ar trebui sa stii ca maximul unui amplif nu se atinge cand butonul de volum e pus pe pozitia de max!!
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 9:57 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Noi 29, 2005 9:36 am
Localitate: iasi
paote boxele alea au un Rdc mai mica, iar cand le pui in paralel sa fie sub 2 ohmi,si dinaia sa limitere puternic...
eu am patit asa la un amplif.. am pus boxe de 4 ohmi in paalel..si .si auzeau mai incet decat daca la puneam in serie...dar oricum amp-ul ala lucra in minim 4 ohmi,si nu in 2....
120 dB intr-o camera de 4x4m
