Acum este Mie Iun 25, 2025 8:13 pm
 Subiectul mesajului: UN SFAT PENTRU ALEGEAREA UNUI AMPLIFICATOR
MesajScris: Lun Oct 28, 2013 11:10 pm
VREAU SA IMI CUMPAR UN AMPLIFICATOR SA IL FOLOSESC PE DOUA BOXE FULL RANGE DE 600W RMS 8 OHMI VREAU UN AMPLIFICATOR CARE SA TINA SA NU MA LASE DUPA DOUA 3 LUNI EU M-AM GANNDIT LA URMATOARELE
Crown XLI 3500 2 x 1350Watt @ 4Ohm
Dynacord SL2400 2 x 1200 Watt / 4 Ohm
ECLER XPA 11000
VREAU CU PUTERE MAI MARE CA POATE CU TIMPUL MAI CUMPAR DOUA BOXE... CINE ARE ACESTE AMPLIFICATOARE SA RASPUNDA CE PLUSURI AU SI CE MINUSURI SI CE ATI RECOMANDA VOI BANI CARE AS VREA SA II INVESTESC SUNT PANA IN 1000 DE EURO
 Subiectul mesajului: Re: UN SFAT PENTRU ALEGEAREA UNUI AMPLIFICATOR
MesajScris: Mar Oct 29, 2013 8:48 am
stefan daniel mihai scrie:
Crown XLI 3500 2 x 1350Watt @ 4Ohm - este un amplificator chinezesc rebranduit si vandut sub numele de Crown. Puterea reala in banda 20Hz-20Khz este mai mica, cel mai probabil in jur de 1000W per canal la 4 ohmi
Dynacord SL2400 2 x 1200 Watt / 4 Ohm - aceeasi poveste ca si mai sus. Am folosit asa ceva, este echivalent cu XPA11000 doar pe hartie, in viata reala nu are tot atata forta. Nu este un amplificator prost insa nu este la nivelul brandului lipit pe fata. Este un amplificator vandut de ei pentru boxe din serii TourX despre care se stie ca au puterea declarata exagerat. Au lansat seria SL pentru a concura cu amplificatoarele ieftine iar calitatea si perfromanta este la fel de ieftina.
ECLER XPA 11000 - nu cred ca mai este nevoie sa-ti explic faptul ca este un amplificator fiabil rezistent si foarte puternic. Poti sa gasesti pe acest forum o multime de pareri. Exista un motiv intemeiat pentru care il folosim din plin la orice instalatie de sunet pe care o montam in Romania. Cel mai important lucru, puterea declarata este in banda 20Hz-20Khz. Ecler nu umbla cu bullshit gen "putere masurata la 1Khz" pt a putea minti clientii cu puterea declarata.
Poti sa mai adaugi si un Phonic XP3000 ca si inlocuitor la Crown XLI si Dynacord SL2400 - poate ca nu o sa ai brand-ul dar o sa ai puterea. Phonic XP3000 este amplificatorul vandut de crown sub denumirea de Crown XLS5000. Nu este nici o gluma, am dovedit in trecut asta cu dovezi de incontestat.
http://poweraudio.ro/Amplificatoare/ampli ... nic_XP3000
MesajScris: Dum Dec 29, 2013 2:54 pm
ce parere aveti despre aceste doua amplificatoare
http://www.prescomaudio.com/?ppage=15&r ... prodID=566
http://www.prescomaudio.com/?ppage=15&r ... prodID=557
PCM-18 e recomandat pentru bass (eu vreau sa imi fac un sistem copie xa de la dynacord) mixer am un dynacord cms 1000-3 si luna asta incep constructia boxelor ...difuzoare pentru FX20 SI FX12 ma tot gandesc ce fekl de difuzoare sa achizitionez......pentru fx20 pot sa folosesc tot de 600wrms ca in cele originale sau pot sa folosesc si de 1000 ? si de fx12 pot sa folosesc difuzor de 15"? sau numai de 12? si driver daca e bun selenium d220ti ?
MesajScris: Dum Dec 29, 2013 3:45 pm
pentru fx12 trebuie driver de 1.4" sau 2" obligatoriu. 1" e "fix pix " va ceda imediat avand in vedere ca trebuie sa-l cobori pana pe la 800-1200hz.
ar merge si o varianta cu 15" dar arata putin altfel.
la puteri nu cunosc link-ul ,dar trebuie cu putere dubla fata de valoarea nominala a difuzoarelor.
daca pui un dif de medie de 600w/8 trebuie 1200w/8 . Acum mai pui si castigul palniei si vezi cam ce trebuie sa suporte driver-u de inalte....cam mult.
arunca un ochi aici
http://www.dbaudio.com/fileadmin/docbas ... _3.0EN.PDF
MesajScris: Vin Iul 18, 2014 1:28 pm
Dar nu s-a specificat care sunt criteriile pe care trebuie sa le avem in considerare atunci cand achizitionam un amplificator.
Marca? putere? fiabilitate? Exact pe fiecare segment in parte.
