silence scrie:
Nu inteleg ceva si anume :amplificatoarele despre care tot vorbiti pe aici ating macar normele hi fi? Nu am vazut inca un amplificator mai puternic de 100w/8ohmi,200w/4ohmi,400w/2ohmi si 800w/1ohm,si care sa cante muzica....poate imi explica cineva care e treaba...
sti cum e problema, "audiofilii" nu iubesc amplificatoarele de 19", pt ei tot ce nu respecta normele lor nu e audiofil, adica cum poti sa zici ca e audiofil un monstru cu latimea 19", de 20-30 kg ?
cineva mi-a zis ca amplificatoarele profesionale sunt tot cele hi-fi, numai ca au puterea mai mare, au protectii mult mai multe, si sunt pe 19"...diferenta in sunet nu este... bineinteles aici apar si firme fantoma, care au un amplificator prost pe care un audiofil daca il asculta, sau nu numai, isi pune mainile in cap si isi formeaza o prima parere, care conteaza cam 99%, despre amplificatoarele respective...
exsita si firme specializate in productia de amp-uri pro care sunt recunoscute pentru calitatea atat a sunetului, cat si a constructie, una dintre ele ar fi Crown...m-am uitat pe un forum si tin minte ca un tip zicea ca Crown K2 da clasa la multe amplificatoare "audiofile", ca atunci cand asculta puteai sa juri ca este cineva in camera si canta in fata ta la chitara, sau ca il "vedeai" pe tipul respectiv cum se plimba prin camera cand canta la chitara, deci se paote, numai ca sti tu cum e:audiofililor nu le plac chestiile mari ( ma refer la difuzoare, amplificatoare )...
am citit pe un forum cum ca un audiofil nu-si putea imagina cum de rezista un difuzor de 18" la o putere asa de mare, mai bine spus era sceptic in legatura cu inertia pe care o avea masa mobila la cursa ei la puteri mari, pe cand realitatea este ca inerta este mult mai mica la difuzorul respectiv in comparatie cu unul "audiofil" de 10" sa zicem...
totusi ceea ce am scris eu mai sus nu este valabil in toare cazurile, deci nu trebuiesc luate ca reguli generale, dar in unele cazuri sunt perfect valabile...ideea este ca fiecare difuzor a fost creeat cu un anume scop, nu poti sa faci sonorizari cu boxe care au pe bas difuzoare de 10cm, nu ? sau mai sti
ca acuma orice este valabil...
tptusi gandtiva ca pentru un audiofil un amplificator este audiofil daca are distorsiuni cat mai mic ( ideea este ca un audiofil nu asculta la distorsiuni la 10% pt ca deja sunetul se schimba ) si comparati distorsiunile amplificatoarelor hi-fi cu distorsiunile amplificatoarelor pro, nu e mare diferenta...
