Sunt constient de asta..insa cred ca este prea mult pentru ce aplicatii va avea. Problema mea eate ca nu voi putea scoate din ele tot. Am crossover nu dsp..si un tsa 4 700 ca amplificare (care din experienta si din spuse, nu exceleaza pe bass, scoate un bass dry si foarte murdar, nu un sinus curat) tsa 4 700 care are 2x1800 4ohm si 2x1600 8 ohm in bridge..deci cu mult sub rms.ul unei incinte. Diferenta de pret nu e mare, dar va fii x4. Daca as face sub.urile cu oberton..ar insemna ambele ampuri in bridge..cu 4x1600 rms, fiecare difuzor legat la un canal. Problema mea este ca planarul pt kick cu fane 15 are spl mult mai mare ca sub.ul, si bassul din sub la 50hz este mult mai incet ca cel de 70hz care intra pe planar.
Urmatoarea comanda cu un tuffcab purple si 4 dif (cred va e15) va fii de la mine
