Acum este Mie Iun 25, 2025 1:15 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 108 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect tappered horn simetric-Cyclops
MesajScris: Mar Noi 09, 2010 3:06 pm
Material folosit 18 mm.
proiect original.jpg [ 73.06 KiB | Vizualizat de 55988 ori ]
ansamblu.jpg [ 120.25 KiB | Vizualizat de 55988 ori ]
detalii interioare.jpg [ 230.96 KiB | Vizualizat de 55988 ori ]
ranforsari.jpg [ 127.99 KiB | Vizualizat de 55988 ori ]
ranforsari-detaliu.jpg [ 114.68 KiB | Vizualizat de 55988 ori ]
unghiuri.jpg [ 213.45 KiB | Vizualizat de 55988 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect tappered horn simetric-Cyclops
MesajScris: Mar Noi 09, 2010 7:20 pm
Localitate: Praga / San Jose
Grea mai trebuie sa fie o incinta de genul asta, la cat material intra in el :roll:
User fubu
MesajScris: Mar Noi 09, 2010 7:34 pm
Niste specificatii la asta?
Arata destul de dificil de facut, adica migalos... si intr-adevar o sa iasa destul de grea. S-ar merita facuta?
MesajScris: Mar Noi 09, 2010 8:08 pm
Merita construit
este un concept cu totul nou
se numeste tappered horn si promite sensibilitate marita combinata cu extensie mult mai buna decat un horn clasic front loaded.
Avantajul este ca poate fi folosit inclusiv singur cu performante bune.
Functioneaza pe urmatorul principiu:
frontul de unda radiat de spatele conului este transmis catre exterior
frontul de unda emis de fata difuzorului este intarziat prin acel horn exponential pana ajunge la exterior cu un mic defazaj fata de punctul de plecare. Defazajul coincide in acest caz cu lungimea de unda a frecventei centrale a subwooferului si se va insuma cu unda radiata de spatele conului.
Ambele fronturi de unda in faza se vor insuma si vor radia catre exterior.
Asta inseamna pana la 6 dB de sensibilitate in pus fata de un design bassreflex.
pana acum toate configuratiile fie ca erau bassreflex , sealed horn loaded sau panou infinit pierdeau jumatate din energie deoarece aceasta era radiata in interiorul unei incinte.
Tappered horn rezolva aceasta problema si permite utilizarea ambelor fete ale difuzorului pentru a genera SPL.
acelasi principiu este utilizat si aici
http://www.outline.it/products/pdf_eng/ ... 0units.pdf
MesajScris: Mar Noi 09, 2010 8:13 pm
Acest subwoofer a fost deja construit si dotat cu P-audio SD-18EL
filmulete de la teste mai jos:
Un alt avantaj major al acestui tip de incarcare este dispunerea simetrica a fortelor pe conul difuzorului, ceea ce inseamna ca subwooferul poate fi fortat mai mult pe durate mai lungi de timp fara sa se descentreze ca si in proiectele clasice.
gama de frecvente este 40-130Hz (-6 dB) cu sensibilitate de 102 dB/1W
IMG_7600.jpg [ 103.88 KiB | Vizualizat de 55948 ori ]
IMG_7593.jpg [ 98.67 KiB | Vizualizat de 55948 ori ]
IMG_7592.jpg [ 88.99 KiB | Vizualizat de 55948 ori ]
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 9:21 pm
Localitate: Prahova
Ar merge E18-ELF in incinta asta?
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 9:24 pm
functioneaza si va avea un avantaj de pana la 2 dB in plus fata de SD18EL la 50 de Hz
MesajScris: Mar Noi 30, 2010 10:59 am
Localitate: Botosani
vin si eu cu o intrebare de incepator.
acest proiect merge si pentru difuzoare de 15"? Daca da cam ce difuzor ar fi compatibil? si care ar fi castigul?
de ce intreb. Pentru difuzoare de 18" iese incinta prea mare si nu incape in masina (unii trebuie sa "proiecteze" sistemul dupa masina pe care o au)
va multumesc!
Mă simt ca vinul bun... Cu cât trece timpul devin mai rafinat!!! :)
MesajScris: Mar Noi 30, 2010 11:58 am
nu, nu merge iar redimensionarea nu este posibila.
niciodata nu se scaleaza incintele pentru ca rezultatul va fi un esec total.
MesajScris: Sâm Dec 04, 2010 2:35 pm
Localitate: Prahova
Vreau sa folosesc incinta asta cu E-18elf in combinatie cu doua fullrange cu selenium 15pw4 si pht 408(pe post de sateliti).Ar fi potrivita combinatia?(pe viitor voi pune niste selenium d220ti in loc de pht-uri)
MesajScris: Sâm Dec 04, 2010 2:42 pm
de mers merge OK
un upgrade la D220Ti va fi necesar deoarece inaltele vor ramane in urma.
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 3:08 am
Cutlist:
legenda.jpg [ 126.37 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
A.jpg [ 96.04 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
B.jpg [ 65.97 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
C.jpg [ 53.54 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
D.jpg [ 74.55 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
E.jpg [ 62.75 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
F.jpg [ 62.01 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
G.jpg [ 61.95 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
H.jpg [ 55.05 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
I.jpg [ 55.71 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
J.jpg [ 62.37 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
K.jpg [ 67.53 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
L.jpg [ 90.31 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
M.jpg [ 54.21 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
N.jpg [ 53.78 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
ran 1.jpg [ 56.88 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
ran 2.jpg [ 49.93 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
ran 3.jpg [ 50.85 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
ran 4.jpg [ 51.17 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
ran 5.jpg [ 62.98 KiB | Vizualizat de 55500 ori ]
MesajScris: Sâm Ian 22, 2011 9:18 pm
Localitate: bucuresti
scuze daca am postat aiurea...dar vreau sa stiu si eu ce soft ai folosit pe iphone...asta daca nu e secret..sau dami un pm...ca tot ce am gasit eu ca soft pt iphone sunt numa porcarii...care nu urca mai sus de 100 db si aia in banda 300hz-10kz
Mood: Crazy Tired
Listening to: voices in my head.
Reading: secret invisible messages writen on the walls.
Watching: semitransparent, faceless people walking around.
Ultima oară modificat de gheorghe liviu pe Lun Ian 24, 2011 12:00 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Ian 22, 2011 10:44 pm
Intrebi legat de cei din clipurile de pe youtube?
MesajScris: Lun Ian 24, 2011 7:35 am
Foca_Dacian scrie:
da....in primul clip postat de mircea
Mood: Crazy Tired
