Acum este Sâm Iun 28, 2025 12:49 pm
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer bassreflex cu Selenium 18sw2p 4
MesajScris: Vin Oct 08, 2010 2:31 am
Material folosit 18 mm
Proiect original.jpg [ 72.85 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
Ansamblu.jpg [ 116.34 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
Detalii interioare.jpg [ 197.67 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
Detaliu port.jpg [ 192.95 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer bassreflex cu Selenium 18sw2p 4
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 2:04 pm
Material folosit 18 mm.
Cutlist:
placa difuzor.jpg [ 86.12 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
capac+fund.jpg [ 97.85 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
laterala.jpg [ 65.62 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
placa spate.jpg [ 64.16 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
placa port.jpg [ 114.08 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
ranforsare port.jpg [ 71.08 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
ranforsare laterala.jpg [ 91.1 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
ranforsare verticala mijloc.jpg [ 60.41 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
ranforsare orizontala mijloc.jpg [ 98.2 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
ranforsare.jpg [ 57.76 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
ranforsare spate.jpg [ 98.75 KiB | Vizualizat de 36958 ori ]
MesajScris: Sâm Iul 16, 2016 10:56 am
Va salut!
Din cate am calculat, volumul intern brut e de cam 207 litri din care se scad ramforsarile, portul si difuzorul.
E corect ca la final ramanem cam cu 175 de litri acordat pe la 40 hz? E ok pentru IMF-hp18w?
Multumesc,
Alex
MesajScris: Lun Iul 18, 2016 9:27 am
da, cam pe acolo
MesajScris: Dum Ian 19, 2025 8:01 pm
Mă ajută cineva cu o setare dsp pt acești proiect?este echipat cu Celestion cl1840h,multumesc
MesajScris: Dum Ian 19, 2025 9:24 pm
Highpass la 40Hz 48dB/Octava Butterworth
Lowpass la 120Hz 48dB/Octava Butterworth
Eq1 = 50Hz +2dB Q=2 (0.7 Oct)
Spor la treaba!
MesajScris: Lun Ian 20, 2025 2:13 pm
Mersi mult, și mai am un BR echipat cu p audio E15 lf, mă poți ajuta cu o setare și pentru asta?
Ultima oară modificat de Powertdirobert pe Lun Ian 20, 2025 2:16 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Ian 20, 2025 2:14 pm
Denumirea proiectului br 15 este subwofer compact E15-lf
MesajScris: Lun Ian 20, 2025 3:21 pm
posteaza te rog in topic-ul cu proiectul respectiv
MesajScris: Lun Ian 20, 2025 3:45 pm
viewtopic.php?f=92&t=11185&hilit=E15Lf
