Acum este Mar Iul 22, 2025 4:29 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Filtru jbl 4622n
MesajScris: Mar Dec 21, 2010 9:31 pm
Morosan Darius scrie:
Zice bine Coco.
Eu sunt de parere ca din cauza frigului apar toate problemele astea. Se stie ca prin filtre trece curent, prin bobinele difuzoarelor trece curent si prin amplificatoare trece curent. Fiind a doua oara cand ti se intampla chestia asta, eu as zice ca filtrele sunt in primul rand de vina.
Unde imi tin eu sculele e exagerat de frig, de multe ori mai frig decat afara. Cateodata cand sunt pe acolo dau drumul la muzica. Inainte nu lasam timp sculelor sa se dezmorteasca macar si am avut deosebita placere de a simti condens pe filtre, drivere etc. Amplificatoarele nu stiu cum erau in interior ca nu le-am desfacut sa vad, dar ma indoiesc ca as fi vazut pe undeva vreun strop de apa, in schimb pe filtre am vazut. La drivere posibil sa apara condensul si doar la contactul cu mana mea, pt ca nu m-am uitat si in interior ce este.
ce copii sunteti mah :)) deci la frig crapa sculele. Crapa mai daca fac condens dar amplifurile nu filtrele, Doamne ce idei pe aici :))
MesajScris: Mar Dec 21, 2010 9:34 pm
ia sa foloseasca baiatul asta boxele la 600 w, indiferent de conditii, se mai intampla problemele astea? Ia nu va mai luati voi dupa Mircea si dupa altii care sustin ca difuzorul merge in regim continuu cu cel putin 2x Prms. E adevarat ce spun ei insa procesat corespunzator, nu asa
MesajScris: Mar Dec 21, 2010 9:41 pm
ovidiasnd scrie:
de ce? sti cum se comporta ampliful functionand doar cu 1 canal? fac pariu ca la iesirea amplifurilor au fost cel putin 1000 ceea ce in regim de live e moarte
Fii serios şi las-o aşa cum a căzut.
MesajScris: Mar Dec 21, 2010 9:51 pm
ce e Alexandru? omul vrea sa stie ce s-a intamplat acolo. Din punctul meu de vedere cam asta s-a intamplat: varfuri mari de tensiune foarte mari pe boxe in special pe partea de medie supeioara -inalta ceea ce ampliful e capabil sa le redea fara distorsiuni la puteri mult mai mari decat cele declarate de producator.
MesajScris: Mar Dec 21, 2010 9:55 pm
Ionutz88 asta este altceva.
MesajScris: Mar Dec 21, 2010 10:00 pm
si cel mai probail si la 600 w crapa insa pe rock in regim live :lol:
Concluzia: lasati fratilor firmele prestigioase deoaparte pt ca nu sunt "rhe best options"
MesajScris: Mie Dec 22, 2010 4:04 am
Personal nu cred că o boxă de genul acesta: 2 x 15" + 1 x 2" de 600 W RMS,
să crape de la o putere de 0,8kW-1kW cât are un Crown Dsi 2000 pe 4 Ohm cu un canal în funcţiune.
Fără distorsiuni evident.
În configuraţia aceasta mă gândesc că ar fi trebuit să înghită destulă putere.
Presupun că filtrele sunt făcute foarte prost, sau cum a menţionat Domnul Dan cazul cu driverul.
Problema se pune în felul următor:
Plăteşti o căruţă de bani pentru brand şi primeşti nişte boxe mai puţin fiabile.
Unii rămân cu banii iar ceilalţi rămând cu pagubele.
( bani în plus pentru reparaţie, echipamentele pe dreapta, supărare, nervi, timp pierdut, etc. )
MesajScris: Mie Dec 22, 2010 10:26 am
Localitate: Bistrita
ovidiasnd scrie:
Ia incearca sa bagi un filtru intr-o galeata cu apa si vezi cum functioneaza. Eu ti-am zis ce am vazut la filtrele mele, si nu e neaparat sa fie asa si in cazul acesta.
Pe live, nu crapa difuzoarele asa usor. La 4 difuzoare de 15`` 300 w Rms/ bucata le-am alimentat la un concert rock din Bittner 2801. Au fost momente la inceput cand amplificatorul intra si in clip. Dar difuzoarele nu au nimic.
Amplificatoarele nu cred ca au fost de vina. Daca tot era asa cum zici tu, trebuiau in primul rand ele sa crape, nu filtrele. Eu sustin ca filtrele sunt de vina si din cauza lor s-a ars si driverul respectiv.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mie Dec 22, 2010 10:41 am
ovidiasnd scrie:
povesti. Drept e ca atunci cand sonorizezi iarna afara nu te apuci ca idiotu sa faci teste in forta dupa 1 min. dupa ce ai montat aparatura, asta o stie tot prostu. Daca mergi cu volumul progresiv nu are ce condens sa se intample. Cat priveste filtrul, toarna tu o cana cu apa peste el in timpul functionarii sa vezi ce se intampla :) cel mai probabil ampliful iti sare-n aer daca nu are protectii bune.
MesajScris: Mie Dec 22, 2010 10:57 am
iar bate-ti campii cu brandu' si cu pretu' si cu mai stiu eu ce scule scumpe si cica proaste, asta e un model de sistem pentru CINEMA si atat !
plus ca e foarte vechi si pare chiar ''hartanit'' .filtre pe miez de fier la sectiunea inalte ,cam nasol.
pun pariu ca ai dat ''medii'' din mixer de l-ai omorat ! iar daca drive-rele au scapat ,ai avut noroc.
sa-mi spuna si mie specialistii astia dece nu am reusit sa ard doua boxe jbl srx 725 care au 1200w cu o putere labgupen 10000 care are 2500w/2ohmi pe canal si 2000w/4ohmi, cu trupa rock live dat tare ''ca la vadu' sapat'' ?
brand-ul si pretul mare inseamna GARANTIE . daca e folosit acolo unde i-i este locul. restul sunt doar vorbe si pareri inutile.
MesajScris: Mie Dec 22, 2010 12:26 pm
ovidiasnd scrie:
Toarna tu o cana de apa peste filtru. Eu nu am ce sa imi demonstrez, sau sa iti demonstrez. Eu mi-am dat cu parerea, care e mai plauzibila decat a ta.
Constantin zice bine ce zice referitor la pret mare si brand. In continuare nu cred ca ar fi amplificatoarele de vina, sau varfuri mari la priza din moment ce el foloseste 2 amplificatoare, pentru ca doar cu unul nu are suficienta alimentare si ii se opreste. De unde varfuri daca nu are nici cat ii trebuie?
Ai putea sa ii raspunzi si lui Constantin legat de JBL-urile lui. Probabil o sa zici ca LabGruppen-ul nu are puterea aia, sau nu avea suficienta tensiune la priza :D
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mie Dec 22, 2010 2:36 pm
am spus-o si ma repet: si eu folosesc uneori boxele la puteri ceva mai mari decat valoarea nominala insa procesate corespunzator, fara distorsiuni si le am tot timpul in control auditiv, pt ca sa fim sinceri, iti ca dai seama cand ai intrecut masura :). Morosan, de faci pe istetzul? ce vrei sa demonstrezi? In orice filtru pasiv sunt cel putin 2 puncte pe care dca le scurtcircuitezi => plusul cu minusul boxei in scurt (condensatorul de pe diful de bas si bobina de pe driver). Aici se vede clar ca s-a depasit tensiunea pe partea de inalte pt ca e prajit totul acolo. Ce variante de prajire a condensatorilor nepolarizati cunosti tu?
Treaba e oabla - partea de inalte de pe filtru ori a fost subdimensionata ceea ce nu cred ori s-a depasit tensiunea pe acea parte. Drept e ca daca mergi cu 0,8kw - 1 kw pe partea de driver, la marea majoritate a boxelor de pe piatza risti sa distrugi ceva, pt ca producatorii pun acolo cond. cu tensiuni destul de mici, n-am verificat in cazul de fata dar nici nu cred ca mai trebuie
MesajScris: Mie Dec 22, 2010 10:17 pm
Deci pana la urma, e din cauza filtrelor nu? :?:
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mie Dec 22, 2010 11:39 pm
am vazut condensatori pe tensiuni de 250 de V
singura varianta plauzibila din punctul meu de vedere ar fi sa fie falsi condensatorii si sa cedeze din cauza tensiunii mari aplicate pe ei.
MesajScris: Joi Dec 23, 2010 8:22 am
nu, din cauza condensului :lol: :lol: :lol:
