Acum este Mar Iul 08, 2025 12:35 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 73 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 11:34 am
Localitate: BAIA MARE
Dragi tovarasi si prieteni :?
De cand citesc parerile legate de t-amp vad tot mai multe contradictii,
ba ca arata clipul in 8 ohmi ba ca nu,altii ca nu-l arata in 4 ohmi,ba ca crapa in 4 ohmi functionare indelungata ca poti face oua pe el ba ca nu,atii zic ca e cel mai bun la banii lui,altii ca nu-l vor nici pe gratis.
Deci ce ma intereseaza pe mine este daca merge bine in 4 ohmi 12 ore dar nu in clip ca nu sunt genu.
Daca se poate regla sa arate clip-ul si in 4 si in 8 ohmi corect sau cum sa stiu cand o ia pe aratura si daca poa sa mearga timp indelungat cu un canal in4 ohmi si cu unul in 8 ohmi adica sateliti+bas.
Sunt stifturi chinezesti de 10 ori mai penale decat t-amp-ul si nu se face asa mult tam tam negativ in jurul lor,acuma incepe sa-mi para rau ca l-am luat mai bine luam si io un gunoi chinezesc ca poate era mai bun.
Va multumesc. :!:
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 6:58 pm
Localitate: Sibiu
merge in 4 ohmi daca dai cu atentie fara sa il mdifici, se cam incinge, nu iti recomand
MesajScris: Mie Apr 14, 2010 11:50 am
Din nou T-amp T2400 de la club, a ,mai papat Simbata seara 2 difuzoare.
Banuiesc ca in acelasi stil, le "carbonizeaza" bobinele...
Omul de la butoane cred ca a mers in CLIP FERM, pina am ajuns eu la club...
Din fericire, NU eu, eram la butoane cind au cedat basii...
Poate il iau acasa sa ma bag prin el, postez daca este...
 Subiectul mesajului: Re: Modificare si testare T-Amp TA 2400
MesajScris: Mie Feb 09, 2011 8:53 am
Localitate: Simleu-Silvaniei ,Jud salaj
Salut Leco... Asi vrea sa te intreb daca poti sa imi dai id`ul tau de mess. am niste intrebarii.. si app.. esti tare :P m-am uitat la fiecare filmulet de-al tau... Poate unii ar zice ca esti bolond.....da cine are asta in sange :X... ;)) deci da-mi te rog id-ul tau sau daca vrei da add... la : adi_mc_dj ... msms pa pa.. si mai astept ceva filmari :D
MesajScris: Mie Feb 09, 2011 3:12 pm
claudiu971
MesajScris: Vin Mar 04, 2011 11:20 pm
viewtopic.php?f=97&t=11520
Schema este de mare KKT
MesajScris: Lun Mar 21, 2011 10:17 pm
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Jucaria este a userului COCO, mi l-a adus sa-i suplimentez cu cite o pereche de finali fiecare canal al amplif-ului,deoarece din fabrica, au mai lasat loc "liber".
La prima vedere ce pot sa zic, lucrat cit de cit ingrijit,NU are Soft Start,ledurile de clip afiseaza OK, insa daca nu ai sarcina de 4 ohmi, nu e aprind(fara sarcina dat vol la blana, led-urile ramin stinse :oops: )...
Traf mare,dar care se incalzeste destul de serios la testele ce i le-am facut eu,in 10 min chiar frigea(60-70 grade),masurat "la mina".
In rest ce pot sa zic, alimentare +/- 60Vcc Low Rail, si +/- 120Vcc Hi Rail, fiind un amp ClasaH in 2 Step, alimentare total independenta pt fiecare canal, ceea ce este laudabil, pt un amp la categoria lui de pret si performanta.
Poze:
T-Amp General
T-Amp Vcc Hi-Rail
T-Amp Vcc Lo-Rail
T-Amp U Out Ch1 Load
T-Amp U Out Ch1+Ch2 Load
Si o filmare din timpul testelor:
Mare dar asta e, cine vrea sa vada ce si cum, downlodeaza...
http://www.netdrive.ws/182001.html
Pentru diverse intrebari, fiind un amplif foarte POPULAR pe la noi, va stau la dispozitie!
Domnul Claudiu E aka DjLeco,
O mar rugaminte..daca ai vreme sa raspunzi..
Numai ce am luat un Tamp2400 nou nout....si azi cand am pus boxele pe el....volumul la minim..winampu' pe pauza...si pe unul din canale...se aude...foarte incet, doar daca stai cu urechea langa difuzor..mai sesizabil in cel de inalte....un mic bazait...ca si cum ar trece curent prin dif...am inversa boxele..crezand ca au ceva difuzoarele...dar...doar canalul acela are un usor bazait....cam ce ar putea fi ? mersi
djaugustin by HPA
MesajScris: Lun Mar 21, 2011 10:30 pm
asta este calitatea lor, nu ai ce le face, cat dai atata face.
probabil ai o bucla de masa sau un conector care nu face contact bine.
MesajScris: Mar Mar 22, 2011 8:15 pm
Sincer mie ,mi-a lasat un gust amar tamp2400...sincer se aude mai bine ep2500..sunet mai de calitate..si pe sateliti cat si pe basi. :arrow:
MesajScris: Mar Mar 22, 2011 9:34 pm
EP2500 este clona identica cu QSC seria RMX, la schema, din cite stiu.
MesajScris: Vin Mar 25, 2011 3:31 pm
mersi de pareri baieti
djaugustin by HPA
MesajScris: Vin Mar 25, 2011 3:33 pm
Claudiu daca te rog sa imi lasi un ID sau un nr de tel. sa vorbesc cu tine de un Tamp 2400 ?
djaugustin by HPA
MesajScris: Vin Mar 25, 2011 3:38 pm
ai mai sus, citeste atent!
