Acum este Lun Iul 14, 2025 6:30 pm
 Subiectul mesajului: +-40v - 600w
MesajScris: Mie Oct 04, 2006 11:59 pm
am un transformator de +-41 in jur la 600W... are cineva vreo schema ceva ca sa o folosesc in varianta stereo la acest traf?
tot ce gasesc depaseste cu mult +-50v
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 5:33 am
Localitate: Galati
dupa ce redresezi si filtrezi o sa ai +-57v deci tensiunea va fi mai mare
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 7:32 am
Phantom scrie:
pai daca am scris +-41 inseamna ca este deja redresatsi filtrata...
deci am +-41 Vcc
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 7:58 am
Pai cu ce ai tu acolo poti sa faci un amplificator de 2x100W/4Ohm, respectic 2x200W/2Ohm(2 canale) sau 4x100W/4Ohm sau 2x200/8Ohm daca le legi 2 cate 2 in punte(4canale);
Ce boxe ai, man?(ar putea fi un factor decisiv)
Si cu ce doresti "sa fie facut" amplificatorul?
Tranzistoare, circuite integrate, mosfet, lampi.... in ce clasa de functionare? (A, B, AB, D)
Da-ne macar o idee, si te vom ajuta...
 Subiectul mesajului: Re: +-40v - 600w
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 8:21 am
Dr007 scrie:
aaaa.... uitasem sa scriu ce vreau.... :roll:
vreau ceva stereo, de preferinta mosfet, sau MJ-uri... ceva 2x250w - 2x300w in 4 sau 8 ohmi
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 9:04 am
Localitate: Galati
mai mult de 400w nu poti scoate, tu vrei sa scoti cat are maxim traful....
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 9:44 am
Phantom scrie:
asta nu-i o problema... stiu ca nu se poate scoate, dar vreau sa fie de unde... daca schimb cumva traful...
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 1:28 pm
din fericire poti construi amplificatorul care doresti tu.... dar..... acum intervine problema...
ca sa obtii puterea care doresti tu cu tensiunea asta... hmmmm, mai greu...o solutie ar fi cum am mai zis realizarea a 4 montaje de 100W, legate 2 cate 2 in punte....; astfel vei putea obtine cam 2x250W....(limitarea va fi facuta desigur de partea de alimentare);
cel mai bine ar fi sa cauti cu google...
Oricum uite cateva linkuri:
http://www.inet.hr/~obacan/100Wpojacalo.gif
http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_100w_vmosfet_1.htm
http://www.inet.hr/~obacan/audio.htm
http://www.electronics.teleactivities.net/circuits/amplifiers/km241.jpg
http://www.electronics.teleactivities.net/circuits/amplifiers/100w_rms_amplifier.htm
http://www.inet.hr/~obacan/nfpoja.htm
sau poate preferi asa ceva :lol: made in Romania :idea: 8)
http://www.electronics.teleactivities.net/ro/montaje/amplificatoare_audio/amplificator2x100W.jpg
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 8:06 pm
probabil poti pune 2*AV(IPA)400 in punte doar cu cate 2 perechi de finali fiecare, sarcina in punte sa fie de 4 ohmi (2 ohmi ptr fiecare av)
probabil in felul asta o sa scoti tot ce poti din traful ala la tensiunea data
MesajScris: Vin Oct 06, 2006 10:48 am
Nu stiu daca merita....
Sau daca vei folosi un amplificator in clasa D, cu eficienta 95% ai sanse mari sa obtii o valoare apropiata de 600W.....
Arunca o privire aici:
http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=1122
