Acum este Sâm Iul 19, 2025 10:06 pm
 Subiectul mesajului: Woofer 18" moarte prin supraincalzire
MesajScris: Sâm Feb 19, 2011 9:24 am
cam asa arata un woofer de 18" dupa ce amplificatorul a decis ca ar fi interesant sa-si strapunga etajul final si sa debiteze curent continuu pe pe iesire.
 Subiectul mesajului: Re: Woofer 18" moarte prin supraincalzire
MesajScris: Dum Feb 20, 2011 8:34 pm
Localitate: arad
Hmmmmm , interesant , ceva detali privind modelul difuzorului si amplificatorul cu pricina cauze etc.
Respect
MesajScris: Dum Feb 20, 2011 8:36 pm
difuzorul provine dintr-un subwoofer phonic SW118 sau ceva de genul
nu am detaliile amplificatorului
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 12:54 am
Clasic, GRESEALA ENORMA a 80% din producatorii de amplificatoare, folosirea unui singur contact pe releu pentru "ruperea" tensiunii continue in mediu inductiv, rezulta arc electric si moartea difuzorului, si a releului(contacte sudate, sau intrerupte)...
Legea elementara de intrerupere a tensiunii continue, presupune 2 contacte ce intrerup simultan...
Succes CHINA, si NU NUMAI!!!!!!!
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 12:15 pm
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Înseriate :wink:
(pentru mai multă siguranță )
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 12:26 pm
intrebare intrebatoare .... ce sunt petele alea de pe con ? (par a fi ulei)
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 2:22 pm
nu am idee
pozele astea cu diverse echipamente distruse imi parvin fara prea multe detalii.
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 3:10 pm
Dan Nita aka DNA scrie:
Înseriate :wink:
OBLIGATORIU, inseriate!
Pentru a nu se produce arc electric intre contacte, tensiunea continua joasa (pina in 150-200Vcc) se intrerupe obligatoriu cu 2 contacte inseriate, contacte capabile sa intrerupa minim 250VAc, la curentul specificat circuitului respectiv.
Am reparat zeci de amplificatoare la care uneori proprietarul mi-a zis, domne mi-a facut scrum difuzoarele...
Evident am pus cite 2 relee inseriate(la contacti).
MesajScris: Mar Feb 22, 2011 7:07 am
Este OK cu un singur contact , dar de calitate , releul sa fie comandat ferm ( la amplificatoarele chinezesti , datorita subdimensionarii in sarcina tensiunea transformatorului cade si releul nu este bine controlat , astfel se perleaza contactul si apoi se " sudeaza " iar in caz de defectare da continuu pe boxa nemaiputant intrerupe circuitul , oricate contacte inseriezi !!! ) obligatoriu urmat de o protectie tip " CROWBAR " in genul celor de la Crown 2000 / Lab gruppen etc..............merge si fara releu , dar numai la amplificatoarele cu sursa de alimentare in comutatie , care intra in stand-by cand sesizeaza o problema pe iesire , dar si in acest caz exista o protectie tip " CROWBAR " cu un triac de curent mare , ce strapeaza boxa in scopul de a o proteja .
Acest gen de protectie face diferenta intre amplificatoarele ieftine , de o generatie veche , chinezesti , si amplificatoare moderne , foarte sigure in exploatare din clasa PRO , dar care costa destul de mult . Oricum pretul se justifica !!!
MesajScris: Mar Feb 22, 2011 10:19 am
Sa stii ca te contrazic nitel...
Am reparat odata un amplificator de firma, model mai vechi, Peavey, seria oldschool, cu protectie cu triac pe iesire, la care toti finalii erau sirme si intrerupti, pe un canal,din cauza protectiei respective+ triacul explodat si intrerupt (BTA26, de 25A) si evident boxa facuta praf, pt ca triacul pune pur si simplu in scurt iesirea amplificatorului, bazindu-se pe intreruperea sigurantelor de pe alimentarile simetrice, sau a sigurantei termice resetabile din primarul trafului, (dar OMIT sa ia in calcul curentul foarte mare de scurtcircuit, inmagazinat in electroliticii de filtraj, si timpul foarte mic in care o jonctiune de siliciu "crapa", tipic 64uSec), care nu este tocmai foarte rapida in efectul ei, unde deja limitatoarele de curent, oricit de bine ar fi reglate,nu mai au nici un rol datorita finalilor strapunsi, si in cele mai multe cazuri cu rezistentele din emitoare intrerupte distrugindu-l pina la urma cu fenomenul "chain reaction fault"...
Aceeasi chestie am gasit-o si intr-un Crown CE1000 cu acelasi tip de protectie, care are o singura sig termica resetabila , nu apuacase sa decupleze si bye bye finalii si rezistentele de 0,47 ohm din emitoare.
Nu stiu daca este justificat sa arzi un intreg set de finali ai amplifului, pentru a folosi protectia cu tiristor, mie deja imi pare DEMODATA si distructiva...
Si nici un singur contact de rupere, la mai mult de 48Vcc (+/- 50Vcc alimentare) , oriciti amperi ar avea el, in distanta de max 2mm intre contactiilui, si zic asta la un releu de buna calitate, ca am vazut relee care au si mai putin de 1mm intre contacte in pozitia open, se realizeaza AUTOMAT arc electric de tensiune continua, mai ales in mediul inductiv (inductanta bobinei difuzorului+inductanta bobinei din filtrul boxei, ma refer la cea de pe bass), si bye bye.
Cele mai sigure sint cite 2 seturi de relee sau releu cu set dublii de contacti (cu contactii de rupere inseriati), NU are moarte!
Cu tensiunea continua la intrerupere, nu te joci, ori o intrerupi din 2 parti, ori alegi alt fel de protectie!
MesajScris: Mar Feb 22, 2011 10:25 am
MesajScris: Mar Feb 22, 2011 10:32 am
Mircea, exact aia vroiam eu sa pun, numai ca acolo sint 500Kv si tensiune alternativa, insa cam acelasi fenomen se intimpla si la contactele releului, cind rupe tensiune continua.
MesajScris: Mar Feb 22, 2011 12:11 pm
asta este un separator deschis in sarcina
n-are proprietati constructive de stingere a arcului electric
nu are nici o legatura cu ce se discuta aici
MesajScris: Mar Feb 22, 2011 12:32 pm
Pai si ce, releele din amplificatoare au proprietati de stingere al arcului?
Sint niste banale relee electromecanice, simple, din ce in ce mai simple, PREA simple, si proaste, evident...
Alea cu stingere a arcului sint relee speciale, ba chiar contactoare de putere, cu magneti laterali contactelor pentru a forta "tragerea in lateral si implicit ruperea" arcului electric, ba chiar am vazut relee ermetizate in gaz inert care nu intretine arderea, sau cu contacte ermetizate in ulei special...
MesajScris: Mar Feb 22, 2011 1:06 pm
LECO daca e sa vorbim de echipamente electrice construite pentru intreruperea curentilor electrice, pai sa vorbim de asa ceva
nu punem poze cu separatoare .... ca is cu totul alta poveste
si daca e sa o luam de la adam si eva cu echipamente adevarate de comutatie si tehnici de stingere a arcului electric, pai iti povestesc aici de uita lumea subiectul topicului
nu o dau in "eu stiu", doar am vrut sa-i atrag atentia lui Mircea asupra greselii
