Acum este Mar Iul 08, 2025 8:09 am
 Subiectul mesajului: 2x8" + 1" coaxial horn loaded
MesajScris: Mie Iul 06, 2011 10:11 am
Localitate: Alexandria
ma las de cantari...ma fac zidar!!! :))))
 Subiectul mesajului: Re: 2x8" + 1" coaxial horn loaded
MesajScris: Mie Iul 06, 2011 11:00 am
Brantzone scrie:
Code:
Administratie forum scrie:
Userii care acceseaza comunitatea poweraudio au obligatia de a folosi numele real ca si username.
mai multe detalii aici:
viewtopic.php?f=18&t=9529
MesajScris: Mie Iul 06, 2011 1:36 pm
Excelent!, in sfarsit ceva nou :D
pune mai mai multe detalii
MesajScris: Mie Iul 06, 2011 5:12 pm
Aveam 4 difuzoare martin audio de 8" si m am gandit se la gasesc si eu un rost.
Incinta este experimentala, in decurs de mai multe luni dupa teste si calcule am ajuns la proiectul acesta.Pot sa zic ca e un fel de X12 dar cu 2 difuzoare de 8" de la 150Hz incepe sa scoata cu usoara crestere a spl ului pana la 170hz iar de la 170hz aproape liniar.
2xMartin Audio 08HW32 (95.5db / 150w)
1xBMD450 + PH220
intrbarea mea este daca satelitul poate fi folosit pentru sonorizari in combinatie cu un subwoofer horn de 18" sau mai are nevoie de un top de kick basss ca in imaginea aceasta?
MesajScris: Vin Iul 08, 2011 6:50 am
vad acolo un super tweeter ... Sper ca nu se intercaleaza STW-ul cu Drivrul de 1".... Se anuleaza si suna chiar mai rau. Daca tu simti o usoara lipsa de inalte, peste 10Khz, e ok sa pui STW. Dar trebuie taiat driveurl pe la 8-9Khz si de acolo in sus sa mearga STW-ul.
MesajScris: Lun Iul 11, 2011 5:02 pm
Am gasit un sistem asemanator dar foloseste medie de 15" : Void Stasys Prime 2
Frequency response 90 Hz - 20 kHz - 3dB points
Efficiency LF : 112.0 dB 1w/1m
HF : 114.5 dB 1w/1m
Crossover Point 1.2 kHz active
Impedance LF 4 ohms
HF 8 ohms
Power Handling LF 1500 watts rms
HF 150 watts rms
Maximum Output 142 dB cont
146 dB peak
Driver configuration 2 x 15" neo : 1 x 1.5" neo
Dispersion 25 h x 35 v
Protection N/A
Connector 2 x 8 pole 2 x 4 pole speakon
Dimensions
Height (mm) 860
Width (mm) 586
Depth (mm) 775
Weight (kg) 83
Construction
Enclosure 18 mm 15 laminate plywood
Rigging 4 x Aero track proprietary flying system
Finish Textured polyurethane
Grill Perforated steel - foam filter
Applications
Medium to large sized live venues of all types, large scale touring, arena and stadium sound, dance events
MesajScris: Lun Iul 11, 2011 7:24 pm
Localitate: tecuci
83 de kg woow , Vai de spatele lu ala care il cara :wink: :lol:
HF : 114.5 dB 1w/1m
Sunt adevarate valorile astea sau is puse asa sa dea bine la prezentare :?:
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Lun Iul 11, 2011 10:14 pm
sunt datele fabricantului si dc nu ma insel parca are siteul speakerplans.com
MesajScris: Lun Iul 11, 2011 11:10 pm
Este vorba despre echipamente Void Audio , proiectate de Rog Mogale, persoana care a infiintat forumul speakerplans.com
Am avut in trecut cateva discutii cu el pe marginea proiectarii unor sisteme de sunet.
In anumite conditi specificatiile sunt oferite pentru un cluster de subwoofere
112 dB/1W sunt obtinuti cu 8 subwoofere a cate 103dB/1W amplificate cu 1W per total
Topurile nu se insumeaza, deci specificatiile sunt date per bucata
MesajScris: Mar Iul 12, 2011 4:34 pm
Nedumerirea mea ramane insa pt topurile 2x8"+1" mai trebuie ajutate de alte topuri de bass de 15" sau este ok direct cu suburi horn de 18"? mai am niste c15-600n si nu stiu daca sa le includ in sistem
Am testat sistemul asta, am dat tare muzica, am dat cu sinus sa vad cam ce valori de spl am din 10 in 10 hz si nu pot sa zic ca nu este vreun segment de frecvente lipsa.
Au fost testate si la nunti si botezuri si lumea a fost mai multumita ca nu le-a mai urlat muzica in cap la masa ci doar in ringul de dans datorita directivitatii.
Rezonanta incepe de la 150Hz...intrebarea este cam la ce frecventa sa le tai cu crossoverul?
MesajScris: Mar Iul 12, 2011 4:59 pm
fa o simulare cu hornresp
putem urmari cursa acolo pentru a alege o limita de frecventa la care sa coboram
MesajScris: Mar Iul 19, 2011 9:02 am
poti sa faci HD15, si sa il duci pana la 200Hz sau pana la 150-160 de unde iti incepe topul. HD15-ul sa functioneze in banda 80-90 -> 150-160Hz.
