Acum este Dum Iul 27, 2025 8:22 am
 Subiectul mesajului: 2x8"+supertweeter
MesajScris: Vin Ian 20, 2012 9:39 pm
salutare, am de gand sa imi fac doi sateliti pentru casa care sa fie fie echipati cu cate doua difuzoare sn-8mb si supertweeter st200, rugamintea ar fi daca ati putea sa imi recomandati o schema de filtru si la cat sa fac taierea,vor cobora cele doua sn-uri suficient sa pot acorda incinta la 65 de hz? precizez ca vor fi amplificati cu a500 de la behringer.
 Subiectul mesajului: Re: 2x8"+supertweeter
MesajScris: Vin Ian 20, 2012 11:39 pm
Localitate: TM
Waw ! :shock:
Esti sigur ca vrei sa bagi asa ceva in casa ? Sincer nu stiu ce camera de auditii ai tu dar daca astia sant satelitii ma gandesc ca ai si ceva basi pe 18", iar peretii sant remforsati si antifonati....!?!?!? :mrgreen:
O pereche de astfel de sateliti pot inghitii lejer 400W / buc , iar cu cei 135W / 4 ohm ai amplificatorului tau vei putea atinge 120db constant , ceea ce e exagerat pt o camera ( fie ea si de 40m2 ).
Spune te rog ce vrei sa asculti , in ce camera si un buget.
Power to the people !
MesajScris: Vin Ian 20, 2012 11:48 pm
camera are aproape 40 m2, la nevoie sa ii pot folosi pentru mici petreceri in casa, ascult aproape orice, volumul il voi da atat de tare cat consider ca suna placut, si pe langa cei 2 sateliti voi face si un bass activ de 12".
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 12:51 am
Localitate: TM
Ok , cum vrei , dar atunci fa un sub 2x12" sau 1x15" sanatos ca sa tina pasul cu satelitii ( asta daca satelitii raman pe A500 iar pe bass vei avea ceva de macar 500W ).
Pt sateliti am incercat sa simulez o incinta , dar se pare ca BassBox-ului nu-i place ceva la parametrii din datasheet , daca te-ai hotarat sa mergi pe varianta de mai sus , cere-i lui Mircea sa te ajute in gasirea unui compromis intre extensie pe joase si liniaritatea raspunsului in frecventa.
Eu personal a-si incerca o incinta de 50L acordata la 60hz , iar ca filtru a-si folosi un 18db/oct la 5Khz pe inalta + L-pad.
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 10:43 am
pai aici nu mai e vorba de aplicatii pro, nu ma voi duce cu ele la sonorizari. din punctul meu de vedere, un bandpass cu 12" va fi suficient, amplificarea o voi face cu un modul elmuz P-U15BA.
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 10:44 am
SN8 e prea perfromant pentru ce faci tu acolo
foloseste 8PW3 , este mult mai OK pentru aplicatia ta
poate cobora mai jos si se impaca mult mai bine cu st200-ul
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... sName=8pw3
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 10:50 am
ok, o idee de filtru? litrajul si acordajul incintei la cat sa fie?
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 11:13 am
ai aici un punct de plecare
porturile le vei plasa pe spatele incintei
doua porturi de 70mm in diametru
2x8pw3.pdf [18.08 KiB]
Descărcat de 729 ori
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 11:53 am
merci, probabil ca o voi face paralelipipedica incinta respectand litrajul, voi modifica doar dimensiunea fetei si a spatelui.
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 1:38 pm
apelez la cei care stiu cum se face o furniruire sa ma ajute cu sfaturi si sugestii, incintele le voi face din plywood sau din mdf in functie de noroc, in sensul ca mi-a promis cineva niste plywood.
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 2:08 pm
daca le pui in casa recomand MDF
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 3:53 pm
Si incerca ceva driver gen d202 macar sau ceva ce poate fi taiat mai jos.
Ca altfel numai hi-fi nu va fi.Nu ca nu ar urca difuzoarele de 8'',dar nu este ok ce scot din ele peste 2k.
Am folosit o perioada ST200,si suna finut,dar daca il tai sub 5k suna prea pe medii.
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 4:16 pm
un driver gen PAD34 ar fi excelent pe un horn asimetric gen ph180
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 5:36 pm
pai si la cat sa tai pad-ul? la 3k?
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 6:36 pm
Fara masuratori si experienta va fi greu sa obtii un rezultat ok.
Daca ai fost dispus sa cumperi sn8 care e ceva bani,mai bine cumperi gata facut 2 sateliti asa cum trebuie.Decat sa dai o gramada de bani si rezultatul sa nu fie prea ok.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 13 vizitatori
