Acum este Mie Iun 18, 2025 12:30 am
 Subiectul mesajului: CER AJUTOR la filtre boxe...explicatii...lamuriri
MesajScris: Dum Dec 24, 2006 5:54 pm
Ce diferentza este intre fitrele de diferite ordine ??? cu ce sunt unele mai bune ca altele...si pe care ar trebui sa le alegem???....daca stie cineva sa explice chestia cu defazajul de 90 grade 180 grade etc....
MesajScris: Dum Dec 24, 2006 7:07 pm
Salut. prima data ce este ocatvul: ocatvul este acel interval de frecventa unde frecventa se dubleaza sau scade la jumatate. Diferentza intre filtrele de diferite ordine este ca la filtrele de 6db / octav inaltele primesc prea mult din frecventele joase si basii primesc prea multa frecventa inalta.
La filtrele de 12db/octav exista o mica problema deoarece la frecventa de taiere dinter inalte si basi o compresia o sa ti-se ridica cu 3 db. De acesta difurile trebuiesc legate cu polaritate inversa.
Si la filtrele de 18 db/octav se vor lega difuzoarele in polaritate inversa isa aici basi nu vor doar basi, inaltele doar inalte. Aceste filtre sunt cele mai folosite in sisteme de 2 cai.
Filtrele de 24/octav sunt realizate prin legarea a doua filtre de 12 db /oct la aceste filtre este interzis legarea inversa a difuzoarelor deoarece in cazul in care aceste sunt legate in polaritate inversa semnalele vor stinge unul pe altul. Aici in mod normal inaltele se vor monta putin mai in spate decat basii si distanta dintre difuzoare trebuie sa fie cat mai mica.
Sper ca ai inteles. Si inca ceva cu cat cresti ordinea filtrelor cu atat este mai mare distorsiunea grupala.
MesajScris: Mar Dec 26, 2006 9:29 am
Localitate: oradea
Asta nu stiu cum ai dedus-o :roll: , in schimb tw-ul se leaga cu polaritatea inversa din cauza defazajului de 180g introdus de piesele filtrului
MesajScris: Mar Dec 26, 2006 11:35 am
mersi mult ...mai astept pareri...eu am facut doua incinte cu cate un difuzor de 15''la bass si un driver la inalte...basii merg de la 50Hz-3000Hz si driverele de la 800-22000Hz...pentru ele vreau sa fac filtre
MesajScris: Mar Dec 26, 2006 12:45 pm
le tai la cel putin 12dB/octava la 2-2,5Khz
MesajScris: Mar Dec 26, 2006 3:19 pm
Salut.Fixvid asa e le legi in polaritate inversa din cauza defazajului de 180 grade si la frecventaza de taiere semnalele o sa se aduna si ti se va creste compresia la aceasta frecbventa cu 3 db iar daca le legi normal din cauza defazajului vei avea o stingere la aceasta frecvanta si vei avea o gaura. Sper ca ai inteles ce vroiam sa spun
MesajScris: Mie Dec 27, 2006 11:58 am
Localitate: oradea
bine zici tu, dar si tipul filtrului conteaza
tu ai exemplificat un butterworth
in cazul unui filtru L-R, insumarea filtrelor la Ft rezulta 0db, raspunsul in frecventa fiind liniar
MesajScris: Mie Dec 27, 2006 4:04 pm
asa e
MesajScris: Mie Dec 27, 2006 5:45 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Am o boxa cu e10-150 si pht 413, am facut filtru ala simplu la ea si citind pe-aci m-am gandit sa leg invers tweeteru si se aude mult mai incet.. e normal?
filtrul e cel de aici
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=36
