Acum este Lun Iul 07, 2025 9:44 pm
 Subiectul mesajului: Tapped Horn
MesajScris: Lun Ian 08, 2007 12:18 pm
Salut si la multi ani tuturor.
Am studiat putin incinta Tapped Horn si am facut niste simulari cu difuri de 15"
Dupa cum am inteles eu ar trebui pentru incinta asata un dif cu fs cat mai mic (sa scoata si frecventele cele mai joase), un mmd cat mai mare (in jur de 200gr), si un motor puternic (BL mare). asta ar fi ideal.
Nu am gasit un dif ideal dar am gasit vro trei care merg cu incinta asta:
B&C 15TBX100, PD1550, si P Audio C15-600N
Dintre astia cel mai ieftin e c15-600n, care are graficul de spl cel mai frumos, si daca in pdf scrie Xmax-ul matematic atunci asta are cel mai mare(7.5mm).Dar are fs-ul cel mai ridicat(40Hz).
Pd-ul costa mai mult dar are un Fs de 31Hz ceea ce inseamna ca scoate si cele mai iase frecvente.
Vreau sa va aud si parerea voastra despde asta
MesajScris: Lun Ian 08, 2007 4:12 pm
Nex, nu ar fii bine sa faci un thread "Hornuri" sau ceva de genul? :wink:
MesajScris: Lun Ian 08, 2007 7:41 pm
nu ai si proiect de la tapped horn ?
MesajScris: Lun Ian 08, 2007 7:56 pm
dBmax , vezi ca simularea nu e corecta, trebuie simulat ca si un back loaded horn cu difuzorul plasat in interiorul hornului
hornresp poate, dar graficul nu va mai fi atat de frumusel
MesajScris: Mar Ian 09, 2007 10:06 am
Da dar am eu doua probleme cu asta:
Am citit topicul pe speakerplans si nici eu n-am versiunea de hornresp cu back loaded horn, nu stiu daca voi l-ati gasit?Daca da te rog sa-mi dati si mie.
Si am citit documentul de la Danley Sound si acolo scrie ca in frecventele joase partea de spate al difului este decuplat din sitem, si sistemul functioneaza ca un horn normal, pana la frecventa unde lungimea unzii este dublu fata de lungimea hornului. In cazul meu hornul are o lungime de 2.5m, si asta inseamna ca fenomenul ce am spus mai de sus se intampla undeva in jur de 70Hz. Mai jos de asta functioneaza ca un horn normal, iar eu am facut simularea la un horn normal cu 0VRC si 0LRC.
PS B3-urile pe care l-am bagat in club:
Barmanul a pus tava cu Whiskey pe bar si s-a dus dupa ceva, cand s-a intors tava era pe pamant cu pahare sparte. A cazut din cauza vibratiei. :lol:
Dar sitemul tot nu suna bine, acustica sali e stricata de tot :(
MesajScris: Mar Ian 09, 2007 12:38 pm
hornresp il iei de aici:
http://www.users.bigpond.com/dmcbean/
P.S.
asa este sala, nu ai ce face...
iti dai seama cum ar fi sunat daca nu era nici tratametul acustic pe pereti? :x
MesajScris: Mar Ian 09, 2007 3:43 pm
Stiu siteul asta dar aici e versiunea 13 pe care il am si eu, dar asta n-are back loaded horn.
PS: Pai tocmai asta este problema ca sala e un fost cinematograf care are o forma speciala si avea tratament. Dar acuma au pus rigips peste tot unde se putea si au stricat tot ce se putea strica :(
MesajScris: Mie Ian 10, 2007 3:17 pm
Poti sa-mi dai si mie versiunea aia care poate Back loaded horn,
sau sa-mi zici de unde pot sa iau.
MesajScris: Mie Ian 10, 2007 5:01 pm
LRC si VRC = 0
FR si TAL = 0
in rest introduci datele ca la un horn normal
la spl la response dai la tools -> combined response si introduci acolo distanta in centimetri conform indicatiilor
versiunea 13
MesajScris: Joi Ian 11, 2007 9:16 am
Eu cred ca tu te refereai laasta
E asa asta arata mult mai urat cat primul, dar in realitate graficul ar trebui sa fie intre cele doua, nu?
MesajScris: Joi Ian 11, 2007 4:25 pm
graficul arata ca si in ultima imagine din pacate :roll:
MesajScris: Joi Ian 11, 2007 4:34 pm
Atunci insemna daca asi construi incinta asta ar suna asa cum arata graficul asta??
Nu se intampla fenomenul aceea despre ce scri in documentul de la danly sound???
MesajScris: Joi Ian 11, 2007 4:37 pm
din pacate doar un prototip poate raspunde la intrebarea asta...
MesajScris: Joi Ian 11, 2007 4:55 pm
Pai hai sa facem unu :twisted:
Eu am un pd1550 sau merge si cu c15-600n
Ar fi tare un sub cu dimensiunile de circa 80x80x45 cu un dif de 15" care sa scoata proximativ 135 dB la 600W :twisted:
MesajScris: Joi Ian 11, 2007 7:08 pm
tentant
am citit si pe Audio Asylum
am sa ma joc putin cu versiunea de acolo :wink:
