Acum este Mie Iul 02, 2025 4:54 am
 Subiectul mesajului: Atenuare Tweeter dinamic
MesajScris: Lun Aug 06, 2012 6:36 pm
Salut!sunt nou in aces domeniu si va cer ajutorul cu cateva opinii personale.Doresc sa schimb tweetere piezo cu unele mai bune (firma buna) gasite SH,problema mea ca nu stiu daca vor rezista avand puterea garantata mica 15 W(30 W puterea maxima),cautand pe google am observat ca trebuie sa ii fac un cirtuit de atenuare ,diferenta de sensibilitate intre difuzorul de bass si aces tweeter este de 9 db.Amplificatorul meu este facut cu TDA 7294 mono,folosit in sarcina de 4 ohmi ,difuzoarele de bass sunt Ew 08!Intrebarea mea este urmatoarea .Va rezista acel tweeter la puterea de 100 W care ar trebuii sa o debiteze acest integrat?
Va multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Atenuare Tweeter dinamic
MesajScris: Lun Aug 06, 2012 7:15 pm
Valentin93 scrie:
Va multumesc!
Salut Vali!
Aici gasesti ce ai cerut:http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Ce filtru ai acuma?
MesajScris: Lun Aug 06, 2012 7:52 pm
Momentan nu am decat o bobina de 0,45 mH pe bass iar pe tweeter un rezistor de 10 ohmi la 10 W!
Va rezista acel tweeter de 15 W la 100W cu o atenuare de -9 Db ?
Multumesc!
MesajScris: Lun Aug 06, 2012 8:04 pm
Valentin93 scrie:
Multumesc!
pentru bass nu e o problema.
Pentru inalte, scoate rezistenta de 10Ohm/10W, si trebuie MUSAI inseriat un condensator, ca sa ai cel putin un filtru de ordinul 1(6dB/oct) si care asa se calculeaza:
http://www.izatech.ro/Calculator%20filtre.htm
Apoi:
Calculator filtre pasive.
Ordinu 1 (6db/octave) Linkwitz-Riley
Completezi datele si ai obtinut ce valoare trebuie sa aibe condensatorul.
MesajScris: Lun Aug 06, 2012 8:13 pm
Acel tweeter piezo doresc sa il schimb cu unul dinamic,si m-am hotarat sa fac un filtru de orin 2 pentru noul Tweeter .
Va rezista acel tweeter de 15 W legat la un filtru de orin 2 +un L-pad de 9 db?
Ps: aici sunt cateva caracteristi Impedance (Z) 8Ω Resonant frequency (fs) 2kHz Max. frequency range fx-18kHz Rec. crossover freq. (12dB) 5kHz Music power 30WMAX Power rating 15WRMS SPL (1W/1m) 98dB Voice coil diameter 11mm Magnet diameter 45.5mm Mounting cutout � 50mm Mounting depth 24mm Dimensions � 74mm Weight 0.115kg
MesajScris: Lun Aug 06, 2012 10:31 pm
Bineinteles ca va rezista. Fa-i o taiere pe la 6-8Khz.
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 11:45 am
nu uita sa-ti adaugi numele complet ca si username
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 12:53 pm
Localitate: Sf Gheorghe
am rezolvat problema(boxe Peavey de 10")cauta: schimbat piezo cu tweeter cred ca era titlul.stai linistit,rezista si la 250 w cu filtre bune(Shambala sau nex6)http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=13545
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 9:20 pm
Multumesc de ajutorul acordat!Din pacate nu pot sa ii fac taierea la 6 -8 KHZ deoarece basul nu urma foarte mult max 6 KHz ,asa ca doresc sa ii fac un cross de oridin 2 pe doua cai cu frecventa de taire de de 2500HZ sau 3000 HZ si un L-pad pentru tweeter cu rezistente de min 10W!
Ps:cineva sa ma corecteze. Un filtru de orin doi are panta de 12 db/octava ,asta inseamna ca pentru o dublare a frecventei sau injumatatire a ei difuzoarele primesc o atenuare de 12 db?
Multumesc!
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 9:46 pm
Draghici Cristian Valentin scrie:
Ps:cineva sa ma corecteze. Un filtru de orin doi are panta de 12 db/octava ,asta inseamna ca pentru o dublare a frecventei sau injumatatire a ei difuzoarele primesc o atenuare de 12 db!
Da. Daca faci taierea la 2.5Khz, ai acolo -12db; la 1.25 ai -24dB, la 650Hz ai -36dB
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 10:02 pm
Deci cu aceal tweeter + un crosover de orin 2 pe ambele difuzoare plus un L-ad de 9 db pentru tweeter ar trebuii sa am cat de cat o liniaritate !Citeam undeva ca intre frezventele de taiere se lasa un interval deoarece taierea nu se produce instantaneu din momentul in care frecventa a ajuns la pragul de taiere ,mai cu exemple basul taiat la 2500 Hz si tweterul al 3000HZ avand u interval intre ele de 500 Hz.
Va rog frumos sa nu va enervati daca nu am inteles ce trebuie,totusi sunt incepator!
Multumesc!!
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 11:14 pm
Realizeaza cum am discutat pana acum...apoi mai vedem ce facem cu filtrul, dupa ce il asculti si ne spui o prima impresie de cum suna.
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 11:50 pm
Din pacate rationamentul este valabil doar in cazul ideal in care ambele difuzoare au un raspuns in frecventa perfect liniar. In realitate asa ceva nu prea se intampla. De cele mai multe ori , in regim DIY, in lipsa echipamentelor speciale de masura, filtrele se fac prin tatonare.
MesajScris: Mie Aug 08, 2012 11:04 pm
Am inteles ,o sa fac cum spuneti dumneavoastra!intre timp a aparut alta problema ,astazi am primit traful de care a veam nevoie pentru a alimenta un TDA7294 ,dar nus cu ce am gresit ca mai tare se aude un sistem Eacan n 1000 ,modulul este cumparat de pe net,alimentat la 2x22 Vcade un traf de 250VA ,cu 2x10000uF filtraj
MesajScris: Mie Aug 08, 2012 11:28 pm
Traful e bun doar daca folosesti boxe pentru 4 Ohm.(obtii +-30Vcc)
Pentru 8 Ohm, traful trebuie sa aibe 2x30V.
O alta solutie ar fi sa iti iei alt montaj cu 2xTDA7294 in punte, si atunci obtii de 4 ori mai tare.
Daca nu cele de mai sus sunt cauza, inseamna ca ai semnal prea mic la intrarea amplificatorului.
