Acum este Sâm Iun 07, 2025 10:52 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 197 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer pt FL-18ELF , C18ELF, SD-18EL
MesajScris: Joi Feb 03, 2011 9:35 am
Mpro, nu se va termina niciodata pt tine :D
in in tine spiritul DIY si nu vei putea renunta sa mai faci cate o cutie :D sa mai mergi la o sonorizare...etc.
Tare pornit erai zilele trecute... acuma te-ai inmuiat. Si ai mai investit si in cutiile astea 15"+2". Te astepti ca astea sa prinda sonorizarile ? :D astea sa fie ceea ce o cautat lumea la tine si nu a gasit ?
Daca tot erai in dilema sa te retragi sau nu, eu zic ca nu meritau facute astea... mna, tu stii !
MesajScris: Mar Mar 22, 2011 1:18 pm
Localitate: Galati
Costel Danila scrie:
FuBu scrie:
... Si eu am ceva pentru vopsea in defavoarea mochetei 8)
Unde mai pui cam gasit şi vopsea poliuretanică făcută la comnadă ... cantitate şi culoare. Costă 120 lei kg şi pot cumpăra 100 g. Problema mea este că nu ştiu cât o să-mi trebuiască şi ar trebui să fac experimente. Mă poate ajuta cineva cu o sugestie legată de cantitate?
sal imi poti spuen prin ce magazine ai gasit vopseaua poliuretanica, iti mai amintesti?
Ms
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 8:33 am
daca nu ma insel are chiar DNA de vanzare. Parca asa am citit intr-un post...
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 8:55 am
Avem in stoc la 100 lei / Kg
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 9:44 am
Localitate: Galati
pentru Mircea Bartic....cam ce cantitate de vopsea imi trebuie pentru 2 basi , proiectul de mai sus.
Multumesc.
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 10:12 am
depinde de calitatea finisajului/nr de straturi
intre 2 Kg si 5Kg
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 10:23 am
Localitate: Galati
pfff mamaaa!
Calitatea materialului B/C, bineinteles ca voi vopsi partea cu B.
Este vb despre voseaua aia Wrnex sau ceva de genu'?
La vopseaua asta se va folosi si insonorizant pentru textura?
Multumesc pt raspunsul rapid.
www.bygmstudio.ro
Ultima oară modificat de Marcel GAVRILA pe Vin Iul 29, 2011 7:13 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 10:41 am
este vorba despre Warnex
vopseaua se foloseste fara insonorizant
suprafata trebuie sa fie bine kituita , fara praf grasimi sau denivelari.
se aplica cu pistol sau trafalet
Consistenta vopselei este asemenatoare cu cea a gelului
se intareste in 1-5 minute
Nu se va aplica la soare
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 2:55 pm
Localitate: Galati
mircea, daca in final ma gotarasc sa vopsesc incintele, respectiv sa cumpar 2 litri de vopsea imi poti da toate detaliile vizavi de modul de aplicare?
Sa inteleg ca cu aceasta vopsea iese si textura?
www.fotovideogalati.com
Ultima oară modificat de Bogdan NECHIFOR pe Vin Iul 29, 2011 7:18 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 3:32 pm
nu e nimic special in modul de aplicare
se va folosi trafalet sau compresor
MesajScris: Joi Iul 28, 2011 11:04 pm
Localitate: Cisnadie/Sibiu
E18ELF ar merge in aceasta incinta? si daca da ce modificari trebuiesc facute..?
MesajScris: Vin Iul 29, 2011 9:13 am
pentru E18ELF foloseste acest proiect:
viewtopic.php?f=92&t=10329
MesajScris: Mie Iul 11, 2012 9:11 pm
Localitate: Buc.
Ce lungime ar trebui sa aibe porturile de reflex daca as folosi un difuzor cu urmatorii parametri:
fs= 22 Hz
Qes= 0.31
Qts= 0.3
Vac= 700 l
Mms= 0.114 kg
Cms= 0.00046 m/N
Sd= 0.1041 m^2
Xmax= 7mm
adica un RCF L18/551?
In datele gasite pentru acest subwoofer http://members.home.nl/vanmeijeren/forum/rcf.pdf se specifica o incinta de 170 litri cu un port cu diametru 8 cm si lungime 28,3 cm.
Problema este ca nu imi place incinta cu un singur port si doresc o incinta de tipul prezentat in acest proiect.
MesajScris: Mie Dec 12, 2012 1:30 am
Localitate: sibiu
Cat burete fonoabsorbant se pune in proiectul asta?
De obicei pun pe toti peretii,inafara de porturi,normal,dar am auzit ca nici asa nu ar fi bine. Ca trebuie doar pe cate unul din peretii opusi.
MesajScris: Mie Dec 12, 2012 10:04 am
prea mult fonoabsorbant va introduce pierdere de sensibilitate in incintele bassreflex, de aceea se pune minimul necesar.
Cea mai uzuala varianta este amplasarea pe cate una din laturile paralele.
