Acum este Lun Iul 14, 2025 5:23 am
 Subiectul mesajului: DBX DriveRack PA shutdown pop
MesajScris: Mar Sep 03, 2013 10:52 pm
Salut,
Procesorul DBX DriveRack PA face un zgomot incredibil in momentul in care este inchis sau se pierde alimentarea din orice alt motiv, cu amplificatoarele la maxim poate sa devina o problema destul de mare acel poc, a gasit cineva o solutie pentru eliminarea lui in cazul accidentelor ?
Ma gandeam sa folosesc 3 relee reed duble ( din cate stiu sunt destul de rapide ) si un transformator 12v mic ( de tip PCB ) alimentate dupa butonul on/off care sa deconecteze amplificatoarele in momentul in care se pierde curentul/este inchis procesorul, este o idee buna ? Releul sa-l pun in serie cu iesirile de semnal, sa decupleze + ul de la XLR ? sau sa dea + ul la masa ?
 Subiectul mesajului: Re: DBX DriveRack PA shutdown pop
MesajScris: Mar Sep 03, 2013 11:04 pm
Mihail Tudran scrie:
Salut,
pornirea sculelor se face in ordine : mixer,procesor,compresor si ce mai ai......la inchidere se procedeaza in mod invers, de acolo pocnitura ( am avut aparatura data in chirie la un bar si efectiv le-am scris pe panoul de alimentare 1,2,3,4.....)
da poti sa-ti arzi boxele.
Respect
MesajScris: Mie Sep 04, 2013 8:43 am
Cunosc foarte bine procedura de pornire/oprire, am specificat mai sus in cazul accidentelor, de exemplu la un eveniment poate foarte usor sa-ti scoata cineva priza din care ai alimentate sculele ( mai ales daca o ai trasa de undeva din bar ... s-a mai intamplat ), pana se descarca condensatorii din amplificatoare rupi si invitatii si boxele cu pocnitura aia.
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 1:17 pm
Localitate: Marsani, Craiova
In mod normal la intreruperea alimentari, amplificatoarele trebuie sa decupleze boxele imediat.
In cazul in care se pierde alimentarea doar la DBX acest lucru poate fi evitat cu un UPS pe care pui si mixerul si DBX.
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 1:38 pm
bine ca DCX-ul de la behringer nu face poc cand il inchizi :lol:
astia de la DBX mai au de invatat la capitolul constructie scule
si pana la urma.... de ce dracu sa-ti scoata careva stecherul din priza? :roll: da` tu esti momâie acolo?
pai le zici la inceput, daca pune careva mana acolo, ii rupi mana si il bati cu ea in cap .... si sa vezi ce cuminti stau
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 4:32 pm
Pana se descarca condensatorii din amplifuri are timp acel poc sa se auda, chiar foarte tare.
Ideea e ca nu vreau sa risc niste drivere prin simplul fapt ca se poate intrerupe curentul...
In concluzie, e o idee buna sa incerc cu releele ?
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 4:40 pm
poti sa incerci si ceva de genul asta sau poti sa vinzi DBX-ul la un pret decent si sa-ti cumperi un ECLER DP400 sau echivalent. Procesoarele bine gandite nu au astfel de probleme, iar functionalitatea e mult mai buna. DBX-ul mi se pare limitat la posibilitatile de configurare. Este practic gandit sa mearga numai in anumite configuratii presetate.
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 5:47 pm
si eu sunt de acord cu mircea in ceea ce priveste DBX-ul
condensatorii din statie nu au nici o treaba pentru ca iesirile sunt decuplate instantaneu de releele de protectie in momentul in care pica alimentarea amplificatorului
condensatorii aia se descarca pe niste rezistente de valoare mare care sunt legate in paralel
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 6:31 pm
Este o idee si vanzarea, in ceea ce priveste posibilitatiile de configurare pentru ce il folosesc eu sunt suficiente.
Nu stiu exact ce se descarca sau nu se descarca in amplificatoare, cert este ca daca dau jos siguranta de la rack se aude pocnitura aia foarte puternic.
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 9:50 pm
Nu stiu cum naiba iti face tie faza asta DBX-ul, sambata trecuta am avut un eveniment la care a fost un soc de curent. S-a oprit totul si in cateva secunde au pornit toate, fara sa se auda nimic. Ideea e ca in momentul in care se intrerupe alimentarea unui amplificator, aproape instant se decupleaza releele de pe iesire, practic nu are cum sa ti se auda ceva
MesajScris: Vin Sep 06, 2013 9:44 am
Este o problema cunoscuta la DBX driveRack. Toate fac asa, este greseala de proiectare.
