Acum este Mar Iul 01, 2025 2:49 am
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer 30 cm,(Hz): 20-250, SPL:95db
MesajScris: Lun Dec 30, 2013 11:51 pm
Intrebarea mea este, de ce sa nu fac un subwoofer de SUBASS de 30 cm cu difuzorul PIONEER TS-W310S4, frecventa!!!:20-250Hz la un spl de 95, in locul unuia de 18' care oricum pe la 35Hz nu trece de 95! Nu vreau sa il tin afara ci doar in bar, club, discoteca, doar pt SUBbass.
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer 30 cm,(Hz): 20-250, SPL:95db
MesajScris: Mar Dec 31, 2013 1:26 am
Localitate: arad
Doar pentru simplu fapt ca suprafata radianta e diferita fata de un subwoofer de 18 '' iti poate da de gandit .....
Plus ca pioneerul de care spui are fs 37 hz deci nu il face cu nimic mai special fata de un dif profi de 18....
Plus plus ca nu stii acei 95 db w/m ai pioneerului unde sunt obtinuti , la ce frecventa , in ce banda de frecventa deci daca ai un peak pe la 200 de hz deja pioneerul isi trage un avantaj fals
in determinarea sensibilitatii medii ,deci fara un grafic exact nu ai cum sa determini mare lucru
Pe de alta parte la un rcf lf18n401 din grafic poti determina cat de cat exact adica aprox 91 de db w/m la 40 hz
Deci poti trage niste concluzii , facand abstractie ca , comparam mere cu pere adica dif auto vs profi
O seara faina
MesajScris: Mar Dec 31, 2013 1:52 am
In afara de suprafata radianta nu am gasit diferente care sa merite. cu toate ca nici suprafata asta nu o inteleg, spl e spl la un metru si cu asta am incheiat.
Nemultumirea mea e ca ai dat exemplu un difuzor ce coboara destul de jos pt unul de marimea lui, 30 hz. Sa nu uitam ca majoritatea astia mai saraci cumparam woofere de 18 in care frecventa incepe de pe la 40-45 Hz si sincer 10 Hz in joase e mare mare diferenta. Deci punem problema ca avem asta dat de mine care are un spl de 90 la 40 si unul de 18 care are spl la fel? Basul se simte la fel?
MesajScris: Mar Dec 31, 2013 2:21 am
Localitate: arad
Ok , hai sa o luam practic din experienta am acasa un sub cu ew18hn si un sub in masina cu TS-W310S4 , cel de 18 suna incomparabil mai bine ca si cel de masina
intradevar cel de masina suna putin mai moale , o idee mai jos in frecventa dar cu mari pierderi de presiune sonora , plus ca zic inca o data desi ma repet nu ai de unde sa stii ce sensibilitate are pioneerul la 30 , 40 hz pt ca nu iti sunt dati , pot baga mana in foc ca la 40 hz nu are mai mult de 85 88 hz pe cand cel de 18 mentionat desi difuzor ieftin face ravagii in comparatie cu cel auto .
MesajScris: Mar Dec 31, 2013 11:47 am
Localitate: Arad
Daca tu crezi ca vei face fata in regim disco/club cu acel difuzor pioneer te inseli ...
Portbagajul unei masini functioneaza oarecum precum o incinta deoarece amplifica foarte mult sunetul (creste SPL-ul) in schimb daca pui asa ceva intr-o sala relativ mare nici nu o sa-l simti. Am auzit eu acum recent ... un tip a venit in caminul cultural cu o incinta de bass dubla cu doua difuzoare auto cred ca de 12" iar rezultatul a fost dezastruos.
MesajScris: Mar Dec 31, 2013 11:59 am
Localitate: Sf Gheorghe
cauta topic-urile unde se discuta despre Tham si Cubo,trage concluzii singur,sunt multi(si eu)care detesta cutiile cat un dulap si difuri cat un lighean.personal sunt fan Bose,Fohhn si alte "jucarii"de care nu ai voie sa vorbesti pe acest forum
MesajScris: Mar Dec 31, 2013 3:37 pm
Localitate: arad
Din cunostintele mele , cu un difuzor mic nu poti obtine presiunea sonora echivalenta a unui difuzor mare in diametru decat
intr-un horn care din pacate nu e nici usor de proiectat nici macar usor de executat plus ca nu poti folosi ori ce difuzor de
dimensiunea respectiva (12 , 15 toli sau mai mic ) nicidecum acel pioneer ......
Asa ca sa nu ne mai dam rotunzi ca nu cred ca dumneata esti singurul pe forum care a inventat coada la pruna sau singurul
care a ascultat detinut sau folosit o incinta mai neconventionala (nu te ofensa te rog miklos)
Plus ca la o incinta omnidirectionala conventionala nu ai atat de multe batai de cap ca si la un horn cand vine vorba de anulari ,
sau banda de frecventa neliniara sau foarte ingusta ......
Si uite cum am ajuns sa vorbim de bose care costa .... si atat ca nu are performanta pe masura pretului , pe cand sa pornit de
la difuzoare de 100 de euro .....
In concluzie in cazul de mai sus cerut cel mai bine folosesti un dif de 18 intr-o incinta mai compacta bassreflex sau band pass si vei fi multumit
pe cand acel pioneer nu va face decat sa falfaie degeaba :)
Un an nou fericit va doresc tuturor
MesajScris: Mar Dec 31, 2013 3:58 pm
Da, multumesc. M-am convins ca aveti dreptate, din atatea exemple!
La multi ani si multa sanatate!
MesajScris: Mar Dec 31, 2013 7:00 pm
Difuzorul auto in cauza are 2 bobine de 4 ohm, sunt aproape convins ca sesibilitatea e data la 2.83V, care e un watt in 8 ohm, dar sunt 4W in 2 ohm.
Difuzoarele auto au tipic 85-88 db sensibiliatea reala, dar au un castig de 10-12 db la 30-40 hz in interiorul masinii. Si nu cred ca modelul asta a rupt normele.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot] şi 4 vizitatori
