Acum este Mar Iun 10, 2025 8:06 pm
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer BR dual 15 inch
MesajScris: Joi Noi 04, 2010 7:36 pm
Material folosit 18 mm.
subwoofer 2xHP15S.pdf [55.65 KiB]
Descărcat de 4859 ori
ansamblu.jpg [ 164.14 KiB | Vizualizat de 57909 ori ]
detalii interioare.jpg [ 196.04 KiB | Vizualizat de 57909 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR dual 15 inch
MesajScris: Mie Dec 08, 2010 8:43 pm
Material 18 mm.
Cutlist:
placa difuzor.jpg [ 88.57 KiB | Vizualizat de 57772 ori ]
capac+fund.jpg [ 96.93 KiB | Vizualizat de 57772 ori ]
laterala.jpg [ 78.53 KiB | Vizualizat de 57772 ori ]
placa spate.jpg [ 81.98 KiB | Vizualizat de 57772 ori ]
placa port.jpg [ 57.42 KiB | Vizualizat de 57772 ori ]
ranforsare port.jpg [ 74.34 KiB | Vizualizat de 57772 ori ]
ranforsare.jpg [ 52.19 KiB | Vizualizat de 57772 ori ]
MesajScris: Joi Aug 30, 2012 9:34 pm
SAL EU AS VREA SA FAC UN SUB CU UN WOOFER RCF LF15X401 PROBLEMA MEA E TRANSPORTUL CA SPATIU DISPUN DE 50CM LATIME 60 INALTIMA SI UN 40- 50 LUNGIME
CE FEL DE CUTIE AS PUTEA FACE IN MASURILE ASTEA.Email nuntiroma@yahoo.it mess yahoo ID nuntiroma
Va multumesc
MesajScris: Joi Aug 30, 2012 10:12 pm
daca i se adauga o prelungire ca la goliath,la ce lungime va ajunge ?
MesajScris: Joi Aug 30, 2012 10:21 pm
Nu se poate face planar horn de 15"
Nu functioneaza corect din cauza suprafetei radiante prea mici.
MesajScris: Vin Aug 31, 2012 12:12 am
EU NU AM ZIS CA VREAU HORN VREU O INCINTA PENTRU UN WOOFER RCF LF15X401 SA SUNE BINE SI SA MA INCADREZ IN SUPRAFATA DE MAI SUS
un proiect
Va multumesc
MesajScris: Vin Aug 31, 2012 7:18 pm
ursache doru scrie:
Va multumesc
ursache doru scrie:
un proiect
Va multumesc
De ce soliciti sfaturi despre realizarea unor incinte cu difuzoare care nu sunt distribuite de sponsorii acestui forum ?
Sectiunea aceasta se numeste " Proiecte de incinte recomandate pt difuzoarele comercializate de noi " ......asa ca va trebui sa cauti sprijin in alta parte....
Asa este firesc , cumparand difuzoare distribuite de sponsorii forumului , participi la efortul de intretinere a forumului si in acest fel poti beneficia de solutii tehnice competente si in viitor .
Intra pe forumul celor de la BMW si intreaba-i cum sa reglezi franele la Logan.....sa vezi ce raspunsuri primesti !
Poti citi si invata din materialele acumulate in timp pe forum absolut gratis , dar daca soliciti sprijin pentru alte marci de difuzoare consider ca este o lipsa de loialitate din partea ta......parerea mea !
Singura sectiune unde poti sa te adresezi userilor acestui forum pentru ajutor privind proiectul dorit de tine este aici : viewforum.php?f=10
Te rog sa nu mai poluezi forumul !
Multumesc pentru intelegere .
MesajScris: Mar Aug 11, 2015 11:54 pm
Localitate: Arad
Salut,
Mi-ati putea recomanda daca va rog doua difuzoare de pe site-ul poweraudio dar care sa nu depaseasca 650 lei/buc (pentru aceasta incinta) ? Initial am pus ochii pe cateva modele de la Oberton si MAG.
MesajScris: Mie Aug 12, 2015 8:46 am
pune fara stres HP-18W
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... &order=ASC
ai sa ramai uimit ce eficienta pot avea aceste difuzoare.
MesajScris: Mie Aug 12, 2015 9:24 am
Localitate: Arad
Mersi Mircea dar este vorba despre doua difuzoare pe 15" pentru proiectul acesta :mrgreen:.
MesajScris: Mie Aug 12, 2015 9:38 am
ups, nu am fost atent:)
in cazul acesta , nici nu are rost sa mai discutam
asta se incadreaza fix in bugetul tau si este exceptional.
MesajScris: Mie Aug 12, 2015 9:56 am
Localitate: Arad
Ok , mersi. Dar despre P-audio E15-600S ce parere ai ? din cate observ are Fs mai scazut (44hz vs 50hz). Am simulat in bassbox cu ambele difuzoare si totul pare in regula :D
MesajScris: Mie Aug 12, 2015 10:14 am
nu il tin in stoc pentru ca mai slab decat E15LF in conditiile in care diferenta de pret e foarte mica
MesajScris: Lun Noi 09, 2015 11:29 am
Hello,
which Beyma transducers you recommend to this enclosure ?
Thanks.
MesajScris: Sâm Ian 06, 2018 9:13 am
Salutare si la multi ani. Sunt pe cale sa ansamblez aceasta incinta cu 15hpw. Am o intrebare legata de regula vatelinei pe cate un perete opus. Aici fiind doua difuzoare, vatelina se pune pe ambii pereti laterali? Pe principiul ca cel ce nu are e imaginar pe mijloc si e portul. In rest pun pe panoul din spate si pe baza. Iar alta intrebare de incepatori (pentru ca sunt in incepator in boxe de putere si amplificatoare), legate in paralel se injumatatesc ohmi dar puterea ramane aceeasi (cum se intampla in cazul filtrelor pasive)? Sau se dubleaza wattaju necesar pentru incinta? Adica 300+300, iar el se imparte de la panou catre cele doua difuzoare, legate ambele la plusul si minusul panoului. (2 fire lipite pe fiecare pin de plus si minus). Iar a treia intrebare ar fii daca papucii sunt ok pentru legatura pinilor la difuzoare, sau e mai sigur sa lipesc firul pe terminal.
Mersi mult si o zi buna.
