Acum este Sâm Iun 07, 2025 7:01 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 57 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
 Subiectul mesajului: Re: Masuratori putere Behringer EP2500 Aka. Behringer EP4000
MesajScris: Lun Ian 20, 2014 2:02 pm
Localitate: bihor
daca sant 36 grade la umbra garantat se incalzesc cand le tii la volum mare chiar fara sa intre in clip, si eu le fol in 4 ohm, si asa puneam un ventilator mare in spatele rackului care sa le ajute, ca altfel nici o sansa , doar la max 60% din volum le puteai folosi,in regim de live mai ajung si spre clip uneori accidental,iar daca erau f calde intra si mai repede in clip decat in mod normal
MesajScris: Mar Ian 21, 2014 1:44 am
Localitate: Braila
Astfel de situatii le consider exceptii . Ep este din categoria amplificatoarelor care nu trebuiesc folosite decat accidental in astfel de situatii .
Honda The power of dreams
MesajScris: Mie Ian 22, 2014 1:02 am
Localitate: bihor
da probabil, dar astea merg asa in fiecare vara cel putin o data pe saptamana max la 2 saptamani,pana acum n-a cedat nici unul,vom vedea ,pana merg nu le schimb,oricum am incercat si alte modele putin mai scumpe si tot cam aia e, doar cele peste 1000e pot sa zic ca se vad diferente semnificative
MesajScris: Mie Ian 22, 2014 7:53 am
Cate amplificatoare cu pretul ( real ) de peste 1000 Euro ai folosit pana acum ?
MesajScris: Mie Ian 22, 2014 9:08 am
Localitate: bihor
cateva db hpa3100,,dynacord lx2200,sl2400 dpa 1400,dt6800,kind xt2000,acestea au fost fol in aceleasi conditii,si kind pot sa spun ca mi-a placut cel mai mult apoi dyna si dt6800(aici nu ma refer la cum suna ci la comportamentul in conditii de caldura fluctuatii de tensiune, inclusiv aproape de clip), hpa3100 /2ohm intra in prot daca are odb pe intrare,am mai folosit un model mai vechi outline care mi-a placut, la fel si pam1400,-rezistente si la pret real ma refer la pretul de nou al aparatului cu care poti sa-l cumperi acum ,
am facut o comparatie i buc hpa3100 aprox 1000e-2x1700/2ohm parca ceva de genu si 2buc ep4000/4ohm aprox650e
db avea 4 dif pe canal in paralel-2ohm si ep 2 dif pe canal-4ohm
deci in total 8 dif-identice(15mb700-eighteen) toate ,crosover la 1600hz,in varianta cu ep merg fara brobleme si ai undeva la 350w/dif aprox,la db intra in prot repede,si nu il poti folosi la volumul la care poti fol ep,desi zice ca are 1700/2 ohm in realitate puterea nu e disponibila chiar daca o are ca intra protectia,chiar am vrut sa vand ep-urile si in loc de 2 sa pun un db ca tot aia ar fi ca si putere, dar nu e ,daca cele 2 ep aveau o anumita ,,forta,,auditiv , db -ul avea undeva pe la 70% maxim ,deci nu castigam nimic dimpotriva pierdeam putere si ma costa si350 e in plus,restul sant mai scumpe si nu poti face o comparatie de genul,dar oricum eu voiam sa schimb cu ceva mai bun, sa nu mai am stres cu caldura vara, si sa reduc numarul amplificatoarelor,ceva pe la 1400w/2ohm reali si disponibiliin regim continu nu doar varfuri, si pretul sa fie decent nu de 4 ori mai mare,oricum la 1000e amp bun tot nu are mai mult de 2x700/4ohm,doar ca e de firma si mai robust
MesajScris: Mie Ian 22, 2014 12:47 pm
Mai bun ?
Cam greu la doar 1000 de Euro !
Recomand doar amplificatoare de la firmele MC2 , Camco , Lab Gruppen , iar daca folosesti un sistem audio in minim 3 cai audio merg si amplificatoare in clasa D de la Powersoft sau alte firme cu pedigree .
Atentie , calitatea costa !
MesajScris: Lun Ian 11, 2016 11:13 am
P Victor scrie:
Parerea mea personala este ca acest defect a fost intentionat de catre producator si reprezinta un concept numit " fiabilitate controlata " in care aparatul are o viata limitata de constructor de aproximativ 5 ani , dupa care se considera ca clientul isi va cumpara un produs asemanator .../// Evident , acest lucru nu se intampla la firmele serioase , ci doar la gunoaiele Low Cost Low Quality Big Shit , facute pe vaporul numit China saracilor .
Exista si o alta China , cea a bogatilor ...dar voi nu aveti bani sa pipaiti produsele alea !
MARE DREPTATE AI !!!
Dar eu nu cred ca exista o China a bogatilor , poate tot a hotilor. A existat odata o Japonie , Europa, America dar in anii 70-80 cand s-au facut lucruri calumea ce functioneaza si astazi . Si inca mai exista firme ca Genelec , Dynacord, Dynaudio, care inca nu s-a vandut galbejitilor. Pe tot ce scrie ''made in China'' e fiabilitate controlata - for garbage destiny
MesajScris: Lun Ian 11, 2016 1:41 pm
as sugera sa arunci o privire prin modelele de la Dynacord scoase in ultimii 5 ani...
O multime de gunoaie au lansat... :roll:
A-line
PSD
Stifturi....
MesajScris: Lun Ian 11, 2016 2:39 pm
A-line
PSD
Stifturi....
Complet adevarat.
Completari: seria de amplificatoare SL-specificatii mincinoase.
Seria Variline:Preturi umflate artificial.
MesajScris: Lun Ian 11, 2016 7:52 pm
Seria VL are preturi corecte.
Acelea sunt preturile necesare ca sa poti mentine un lant de distributie corect.
Mai ieftine nu pot fi decat daca sunt construite cu difuzoare proaste
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 10:39 am
Mi se par exagerate prin simplul fapt,ca exemplu atat seria D-lite cat si VL folosesc aceleasi difuzoare 18 sound. Practic ce e in D15 este si in VL152-difuzor de joase.
Diferentele sunt:carcasa, difuzorul de medii de 6'' 18 Sound din D15, si inalta DH3-D15, ND6-VL152.
Sa fie chiar asa o diferenta de mare(pe langa cele enumerate anterior) ca si cost de productie intre o carcasa de lemn si una abs? Nici filtrajul nu-mi pare a fi o diferenta mare dpdv al constructiei tehnice(PCB,circuit electronic,componente din ansamblu) intre ele.Stu ca intervin si alte costuri directe+indirecte(logistica,fabricatie,depozitare,seria vl s-a realizat in numar mai redus ca d-lite, etc.),dar cert este ca diferenta de pret este undeva la 3500 RON.Nu stiu daca e justificata-din punct de vedere al perceptiei asupra calitatii sunetului al clientului/utilizatorului final. Dar ma rog..
Aceasi opinie am intalnit-o si la alte persoane, posesoare de ambele modele.
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 11:36 am
diferentele de pret sunt perfect justificate.
Costa de cateva ori mai mult sa faci un driver ca si ND6 decat un DH3
Una e sa produci o cutie incinta completa din lemn si alta e sa faci o incinta din plastic.
