Acum este Dum Iun 29, 2025 11:25 am
 Subiectul mesajului: Optiuni drivere pentru T18
MesajScris: Mie Feb 03, 2016 3:28 pm
Salut,
Tocmai am terminat un proiect de sub dual T18.
Cateva poze pot fi vazute aici.
Boxa e mai mare decat ma asteptam, dar sunetul e pe masura.
Momentan am pus pentru test doua drivere vechi de 8" pe care le aveam "pe stoc" - dar care nu se preteaza la uz normal.
Problema: nu reusesc sa gasesc in RO drivere potrivite acestui proiect, drept pentru care am deschis un topic si pe forumul autorului: http://billfitzmaurice.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=23487&p=261963#p261963
Scriu si aici, in speranta ca cineva poate sa recomande drivere cu specificatii corespunzatoare:
- 8" / 200 mm
- 4 sau 8 Ohmi
- fs 25 pana la 40Hz,
- Qts .30 pana la .50
- Vas 15 pana la 45L
- XMAX min. 8mm
Autorul recomanda urmatoarele drivere:
- MCM 55-2421 (mcmelectronics.com)
- Dayton (Parts-Express.com) DCS 205-4
- Tang Band W8-740
- JBL GTO 804.
Dintre acestea doar JBL-ul se gaseste la noi. Celelalte as putea sa le comand, dar vin din state cu o taxa de transport / import mai mare decat valoarea driverelor, de genul ~750 RON doar transportul pe amazon.com. Ebay e tot pe acolo. Pentru difuri de 150W. Mmmm-nu.
JBL-ul suna foarte bine pe hartie, in schimb are un sasiu oversize, care imi va face operatiunea de montare imposibila (driverele se monteaza in tunelul care apare in poze).
Lasand la o parte difuzoarele auto / home, un singur driver de pe Poweraudio mi-a atras privirea:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_Beyma_8P300Fe?filter=14&sort=p.price&order=ASC
Insa acesta are Fs=61 si Xmax=6mm :(
Are cineva vre-o idee mai buna?
Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Optiuni drivere pentru T18
MesajScris: Dum Feb 07, 2016 11:58 am
Cel mai ,,apropiat " http://www.bcspeakers.com/products/lf-d ... -0/8/8fg51
Respect
MesajScris: Dum Feb 07, 2016 12:01 pm
Costa in jur de 500 ron......
MesajScris: Lun Feb 08, 2016 3:41 pm
Salut Victor,
Multumesc mult pentru post. Pare nebunie :)
Si e listat pe site: http://www.poweraudio.ro/difuzor_BCspea ... arch=8FG51
~459,-
Fs 49 / Xmax 6.5mm
Asta daca vrea Mircea sa il aduca, ofc. ;)
Mi-e putin teama de Xmax totusi. 8-urile mele de acasa (ok, jafuri) sunt listate la xmax 7mm si totusi ajung sa loveasca in magnet cand sar de 6V...
MesajScris: Lun Feb 08, 2016 4:36 pm
Spune-mi si mie de ce vrei neaparat cu X max 8 mm ?
Respect
MesajScris: Lun Feb 08, 2016 4:44 pm
Acestea sunt specificatiile proiectantului cu privire la subwoofer: "Acceptable T/S specs for the eight inch driver are fs 28 to 40Hz, Qts .30 to .50, Vas 15 to 45L, xmax 8mm or more."
Se pare ca volumul incintei + lungimea horn-ului fac acest xmax necesar.
MesajScris: Vin Feb 12, 2016 12:26 am
Pana la urma voi merge cu una din urmatoarele doua optiuni:
a. https://loudspeakerfreaks.com/Product.a ... t_ID=11325
b. https://loudspeakerfreaks.com/Product.a ... t_ID=12371
Inclin spre Dayton, pentru ca Tabg Band-ul acela nu se mai fabrica. Asta in caz ca ma decid sa mai fac un sub. Ca tot le place horn-urilor sa stea la gramada :)
Postez impresii dupa ce iau driverele noi.
MesajScris: Vin Mar 25, 2016 9:12 pm
Update: pana la urma am comandat si am montat driverele Dayton RSS210HO-4.
Product Specifications
Nominal Diameter: 8"
Power Handling (RMS): 300 Watts
Power Handling (max): 600 Watts
Impedance: 4 ohms
Frequency Response: 30 to 1,500 Hz
Sensitivity: 85.7 dB 2.83V/1m
Voice Coil Diameter: 2"
Resonant Frequency: (Fs)29.6 Hz
DC Resistance (Re): 3.6 ohms
Voice Coil Inductance (Le): 0.99 mH
Mechanical Q (Qms): 3.33
Electromagnetic Q (Qes): 0.46
Total Q (Qts): 0.40
Compliance Equivalent Volume (Vas): 0.66 ft.³
Mechanical Compliance of Suspension (Cms): 0.29 mm/N
BL Product (BL): 12 Tm
Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms): 99.3g
Maximum Linear Excursion (Xmax): 11 mm
Surface Area of Cone (Sd): 213.8 cm²
Cone Material: Aluminum
Surround Material: Rubber
Voice Coil Wire Material: Copper
Voice Coil Former: Aluminum
Basket / Frame Material: Cast Aluminum
Magnet Material: Ferrite
Foarte multumit de sound, din pacate n-am avut ocazia sa trec de 12 V pe ele, de frica vecinilor. :P
Ramane sa vad cand reusesc sa fac a doua incinta. Adevarata realizare va fi sa-mi conving sotia ca e o investitie... necesara. :)
MesajScris: Sâm Apr 02, 2016 1:26 pm
OK ....dar spl 84 ????? pana la 93 ......drum lung .
Dar, daca tu esti multumit , asta conteaza...
Respect
