Acum este Mar Iul 01, 2025 2:55 am
 Subiectul mesajului: Proiect la tara
MesajScris: Mar Iun 21, 2016 6:32 pm
Salut.
In vara aceasta vreau sa termin ce am inceput acum ceva timp (un an si jumatate , aproape doi) .
Prin 2014 mi-am facut 2 sateliti de 10 inch (MDF) + 2 subwoofere 15 inch (OSB , lipsa bani) si tot din lipsa banilor au ramas neterminate.
Proiect subwoofer : viewtopic.php?f=25&t=11382
de pe forum , am modificat fata la subwoofere , adica in loc de aerisirea cum e in poza eu le-am facut rotunde( 2 gauri destul de mari)
Proiect satelit: http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... 0_150S.pdf
Singurul lucru ce difera din proiectul din pdf, este ca eu nu l-am facut trapezoidal.
MDF 16mm la sateliti si OSB de 18mm la subwoofere.
Pas 1
Sunt cu semnul intrebarii.... nu stiu ce sa fac.. sa fac sub-urile active sau sa fac amplificator separat.
As face sub-urile active, avand 2 toroidale de 1,2 kW 2x 45vac, dupa redresare 2x65vcc cam 7 Kg fiecare , sau as putea face un amplificator 2x400W cu un singur toroidal , alimentare simetrica . Oricum nu voi forta amplificatoarele. Mai mult de 60% din putere nu o sa vada decat cand sunt puse pe osciloscop.
Aici vreau o parere a voastra cam ce ati face voi in locul meu : Sub activ sau amplificator?
Pas 2
Difuzoare sub-uri : DIFUZOR DAP AUDIO MB15 , cam putini dB dar nu este o problema . am gasit undeva pe un forum ca ar avea Xmas de 6 mm. filtru am deja facut 40Hz-150Hz
Proba la filtru si incinta am facut cu un difuzor al unui prieten clarion 300/380 si suna mai bine ca in incintele lui.
Difuzoare sateliti : COMP25+HP607 + BT EW1003 . Filtrele le fac tot eu sa inceapa de undeva de la 120Hz-140Hz pana 18kHz , sa reziste la 300W .
Satelit + Sub pe un Av 400 , la fel si in cealalta parte.
Sateliti 8ohm
Sub-uri 8 ohm. . M-am gandit la ce e mai sus pentru ca suntem o gasca destul de mare... si facem chefuri destul de maricele zic eu. Sunt omul care tine la lucru foarte mult , deci nu v-a tipa salam si cu guta in ele (doar populara si ceva usoara , asta ascultam in general) . Parintii mei asculta muzica cam in fiecare duminica mai ales ca tata a fost lautar si are si el cunostinte ( ma ajuta si el) . Sper sa nu deranjez pe nimeni cu acest topic. As face poze la incinte doar ca nu am cu ce. Orice solutie sau idee este bine venita ! Sanatate si o zi buna !
 Subiectul mesajului: Re: Proiect la tara
MesajScris: Mar Iun 21, 2016 6:38 pm
recomand aceste difuzoare pentru subwoofere:
http://www.poweraudio.ro/difuzor_MAG_M1545?search=1545
difuzoare sateliti:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=15
driver sateliti:
http://www.poweraudio.ro/driver_p-audio ... arch=pa-de
horn sateliti
http://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_PH-170?search=170
Rezultatul final va fi pe masura difuzoarelor utilizate.
Pui difuzoare ieftine , vei avea rezultate slabe si fiabilitate proasta.
P.S.
Boxele le-a face pasive cu amplificator separat
MesajScris: Mar Iun 21, 2016 6:41 pm
difuzoare sateliti:
driver sateliti:
horn sateliti
P.S.
Vedeti dumneavoastra... stau nu foarte bine cu bani dar ii fac destul de repede. Nu as putea in locul la acele mag-uri de 15 sa folosesc hp15w?
Cred ca da , merg pe amplificator separat.
MesajScris: Mar Iun 21, 2016 7:02 pm
ar merge si HP-15W cu mentiunea ca nu este tocmai un difuzor de subwoofer.
Incinta este destul de mare incat sa coboare decent, totusi. :roll:
MesajScris: Mie Iun 22, 2016 12:46 pm
O sa merg pe HP15W din cauza banilor.
MesajScris: Vin Iun 24, 2016 1:28 pm
Sa nu deschid al topic scriu tot aici.
Se merita sa se faca o boxa in genul :
Difuzor 1 - http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=15
Difuzor 2 - http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=15
Difuzor 3 - http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=23
Filtre - http://www.poweraudio.ro/filtru_pasiv_d ... rch=filtru configurat pentru difurile de mai sus.
Amplificator Clasa D 6-800W ?
MesajScris: Vin Iun 24, 2016 1:40 pm
2x10" +1" driver
este OK daca ai nevoie de un fullrange/satelit destul de puternic
Vei avea totusi nevoie de basi
MesajScris: Vin Iun 24, 2016 1:52 pm
Fara subwoofer nici nu face fata.
Puteti face un proiect pentru difuzoarele de mai sus ?
Eu as fi interesat.
Multumesc
MesajScris: Vin Iun 24, 2016 1:57 pm
daca se comanda configuratia respectiva, se poate face un proiect
