Acum este Dum Iun 08, 2025 5:45 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 49 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: P-audio DIY-115T - Proiect fullrange 15"+1.5"/2" driver
MesajScris: Mar Oct 23, 2012 6:08 pm
P-audio vine in intampinarea entuziastilor DIY cu cateva proiecte gandite sa acopere majoritatea cerintelor clientilor.
Mai jos va prezentam un proiect de fullrange/ satelit de 15"+1.5" sau 2" driver optimizat pentru difuzoarele P-audio din oferta noastra
pentru detalii si desene tehnice va rog sa accesati fisierul PDF atasat.
DIY-115T.pdf [3.6 MiB]
Descărcat de 986 ori
 Subiectul mesajului: Re: P-audio DIY-115T - Proiect fullrange 15"+1.5"/2" driver
MesajScris: Mie Oct 24, 2012 2:12 am
Ultima oară modificat de Al Ex Al Ex pe Vin Mar 24, 2023 9:08 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Oct 24, 2012 8:32 am
Am sa pasez mai departe indicatia. Proiectele nu sunt facute de noi.
MesajScris: Mie Oct 24, 2012 12:05 pm
Ultima oară modificat de Al Ex Al Ex pe Vin Mar 24, 2023 9:09 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Oct 12, 2016 10:27 am
Localitate: sibiu
Salutare, am facut proiectul asta cu alte difuzoare si se pare ca nu e acordajul bun pt ce am eu. Viteza aerului prin porturi e f mare si se simte si la 2 m distanta f tare, fara plasa si burete pe fata. Plus ca la volum mare suna rau portul. Ma puteti ajuta sa reacordez incinta pt difuzorul meu?
Este un DAS 15P.
http://www.soundaudiosystems.com/pdf/da ... s/15-p.pdf
Le-am facut active, deci si amplificarea a mai luat din volum. Burete am pus pe toate partile de 3cm.
MesajScris: Mie Oct 12, 2016 11:11 am
Cu 2 tuburi de 60mm ai o suprafata de 50-60cmp, ceea ce e prea putin pt un difuzor de 15. Daca mai poti da 2 gauri jos, ar fi mai bine, dar si mai bine ar fi daca poti sa te duci undeva la 200cmp pt un compromis bun intre lungime porturi - rezonante - viteza aer, ceea ce inseamna 4 tuburi de 80mm diametru, bineinteles mai lungi (asta o ajustezi ulterior). Sau merge traforat sub forma de 2 tuneluri stanga-dreapta hornului.
PS: Tu ai finisat boxa inainte sa o probezi?
MesajScris: Mie Oct 12, 2016 11:24 am
Localitate: sibiu
Pot sa fac stanga/dreapta la horn si pot sa le fac mai mari si adanci nu e problema, doar ca nu stiu sa simulez/calculez porturile. De asta am nevoie de ajutorul cuiva care se pricepe.
MesajScris: Mie Oct 12, 2016 11:36 am
cati litri are incinta
ce latime are spatiul dintre marginea boxei si horn(acolo vom face porturile)
MesajScris: Mie Oct 12, 2016 11:57 am
Localitate: sibiu
Eu am construit-o si am finisat-o.
Nu stiu litrajul. Este exact proiectul din postul asta.
Latime am 6cm intre sipca pe care se prinde plasa si marginea cea mai iesita a hornului. In interior e mai mult.
Cutia amplificarii este de 380/120/75 mm.
MesajScris: Mie Oct 12, 2016 12:18 pm
calculeaza te rog un volum intern efectiv si te ajut
MesajScris: Mie Oct 12, 2016 12:22 pm
Localitate: sibiu
MesajScris: Mie Oct 12, 2016 1:04 pm
Localitate: sibiu
56l fara sa scad volumul ocupat de difuzoare, dar am scaxut volumul icupat de amplificare
Amplificarea e de 500+100w
MesajScris: Mie Oct 12, 2016 2:18 pm
Localitate: sibiu
Ma poti ajuta Mircea? Sunt la depozit si as vrea sa le termin astazi.
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 10:13 am
Localitate: sibiu
Stiti careva de ce nu ma lasa WinIsd sa salvez parametrii unui difuzor? Scrie "Consistency check on following parameter groups failed".
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 10:20 am
Pentru ca nu sunt corelati intre ei.
